STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izvrtina fi 0,2mm
Izvrtina fi 0,2mm
Izvrtina fi 0,2mm
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 3.10.2018 10:42
Oj,
pozna kdo koga, ki ima možnost prebijanja fi 0,2 ali pa, če kdo ve kje bi se dalo kupiti svedre fi 0,2?
V ploščo 1.2343 trdote 52HRc moram izdelati izvrtine fi 0,2 globine cca 3mm...
Hvala za pomoč, Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
Pridružen: 19.2.2005 18:37
Re: Izvrtina fi 0,2mm
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 3.10.2018 15:39
Pozabi
Takega svedra, za tako trdoto, ne boš dobil.
Poskusi s prebijalno erozijo (sicer ne vem, kakšne so najtanjše elektode). Morda bi šli tudi s klasično erozijo, vendar bo elektroda debela koma 0,1 mm (bakrena žica od navitja), morda bo tiste 3mm globine šlo
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 3.10.2018 19:59
Oj, sveder se da kupiti vendar do sedaj sem nasel samo opcijo globine 1.2mm, cena takega svedra je precej smesna cca 10€, narocili smo tudi nova vodila za prebijalko in bomo poizkusili prebiti vendar mislim, da se to na nasi prebijalki ne bo dalo... Za navadno erozijo mislim, da bi morale biti eletrode wolframove in ne bakrene. Ce ima pa kdo izkusnje pa prosim za deljenje njih. Lp, Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 4.10.2018 6:34
Praviš, da se tak sveder da dobiti. Iz karbidne trdine ? Ali HSS ? Vidim da imate prebijalko, torej bi moral vedeti in znati več kot jaz, ki imam le klasično in žično erozijo.
Kaj če poskusiš tisti sveder z diamantnim brusom pobrusiti steblo na 0,2mm, da boš lahko vrtal globje?
Sam velikokrat pobrusim tako stebla rezkarjev, vendar govorim o fi 1 ali večjem, tako tankih še nisem poskusil. Mimogrede, kakšni so pa delovni parametri za tak sveder - obrati, pomik ?
Sem malo pobrskal po netu: svedre se res dobi, karbidne, vendar jih, izgleda, rabijo bolj za tiskana vezja, ali kako medenino (šobe za 3d tiskalnik), za +50HRc jeklo pa ?????
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 4.10.2018 7:05
OJ za tiskana vezja poznam precej dobro opremo ker sem tudi izdelovalec nekaterih komponent za stroje, ki obdelujejo TV, za jeklo jih dobiš pri SECO pa še pri enem švabu smo jih našli... Parametri so sicer čudni za moje pojme ampak to je najmanjši problem ker s tako ceno svedra se lahko igraš in sam naštudiraš parametre ;)
Proizvajalec je dal podatek 24000 obratov in 147 pomika; Tudi mi marsikaj spodbrusimo ampak 0,2 pa mislim, da ga ni junaka :D problem je tudi če se ti odlomi tak svederček potem si pečenka.
Če ima kdo kakšne izkušnje prosim na plano z njimi, jaz bom pa tudi sporočil, če nam je uspelo :D
lp, Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
OdgovorNapisal/-a axyz » 4.10.2018 8:42
Z laserjem je to možno naredit, kdo pa ima tako opremo je pa drugo vprašanje. Ko sem na hitro pogledal enega proizvajalca laserjev ima podatek, da gre z razmerje med globino in premerom do 40:1, in da lahko gredo do 50 mikronov.
axyz
Prispevkov: 31
Pridružen: 24.6.2011 7:38
OdgovorNapisal/-a igorb » 8.10.2018 19:47
samo preboj z fiberjem in potem se malo igraš z osmi,ali preboj z co2 in se igraš z močjo ni uporabno če želiš res okroglo luknjo
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a Tungaloy » 25.11.2018 16:52
Naše podjetje jih proizvaja.
https://www.tungaloy.com/product/gigaminidrill/
več na:
info@tungaloy.si
Tungaloy
Prispevkov: 6
Pridružen: 13.11.2018 21:19
