STROJNISTVO.com • Poglej temo - Fini navoj dolzina za varno pritrditev
OdgovorNapisal/-a Curci » 5.4.2019 15:08
Potrebujem pomoc. Pri obnovi stqrodobnika sem zamenjal lezaje in salice lezajev na krmilu. Sedaj imam na osi krmilnega kriza 9mm navoja. Na to gre matiza (kot nekaksen pokrovcek) katero drzi zgornji kriz z tem da se ga stisne z M10 vijakom. Os kriza je cev z navojem M25X 1mm korak.
Ali je 9mm navoja zadosti da bo stvar varna oziroma bo drzqla glede na to, da govorimo o krmilu motorja (do 195km/h). Matico potem stisne se gornji kriz. Razmisljqm o uporabi locitat vendar je ta matica hkrati tudi nastavitvena matica za lezaj. (Ni prostora za uporabo dveh matic) pa se lezaji so stozicasti.
Hvala vnaprej.
Uros
Curci
Pridružen: 30.3.2019 10:07
Re: Fini navoj dolzina za varno pritrditev
OdgovorNapisal/-a dakomat » 5.4.2019 16:11
Živjo. Ne poznam predpisov ali smernic... Bolj je fini navoj, več ovojev drži na določeni dolžini; v tvojem primeru to pomeni 9 mm kar je 9 ovojev. To je povsem dovolj. Preveri pa še če ni luknja (notranji premer navoja) kaj obrabljena.
OdgovorNapisal/-a vili » 5.4.2019 16:25
curci:
oprosti, če kaj zastopim, ne zastopim popolnoma nič, daj kako sliko ali skico, bo šlo, ti besedni opisi so vedno kap...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 5.4.2019 21:08
Slika bi bila fajn. V neki literaturi sem zasledil, da veliko večino osne sile nosijo prvi trije navoji, tam je tudi največji zarezni učinek. Nekaj o tem imaš v Deckerju.
