STROJNISTVO.com • Poglej temo - Emco Maximat Super11
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 6.6.2019 11:40
Iscem original trofazni elektromotor za omenjeno struznico. Proizvajalec motorja je Elin (Avstrija). Ima kdo enako struznico in bi mi lahko slikal tablico na elektromotorju.
marincspeedshop
Prispevkov: 247
Pridružen: 1.3.2016 19:03
Re: Emco Maximat Super11
OdgovorNapisal/-a JURENOVAK » 6.6.2019 14:40
Pleh je bolš krivit v delavnici kot na cesti.
JURENOVAK
Prispevkov: 35
Pridružen: 10.12.2013 11:39
OdgovorNapisal/-a nabijač » 7.6.2019 12:56
Jaz jo imam in imam kar dobro naštudirano, da če te kaj zanima lahko morda pomagam. Nekaj motorjev imajo na linku spodaj, a če boš kupoval po spletu pazi, da bo prava napetost in 1 ali 3 fazni motor. Prodajali so jih po celem svetu, tako da je verzij motorjev cel kup. Na moji imam 3 fazni motor, ki je seveda dvohitrostni v Dahlander vezavi. Se ga pa mogoče splača dati previt, če ima pregorelo navitje. Mogoče pa ima stari le kakšno mimimalno napako. Napiši kje je težava.
Nekaj motorjev:http://www.nielsmachines.com/en/merken/emco/maximat-super-11/
nabijač
Prispevkov: 360
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 16.7.2019 21:27
Tezava je da motor manjka. Bi mi lahko slikal tablico.
marincspeedshop
Prispevkov: 247
OdgovorNapisal/-a nabijač » 23.7.2019 16:51
Zelo je malo prostora za slikat zato je slika slaba, a sem prepisal:
ELIN Typ LKM-608 MO1 233389
3~Mot 80 Nr 4567876
Δ/YY 380V 3,1/3,2A
1,1/1,4KW cosϕ 0,71/0,92
1390/2780 1/mn 50Hz
VDE 0530 ÖVE-M10 ISOL IP54
P1 1,6/1,9KW S6-60%
nabijač
Prispevkov: 360
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 27.7.2019 17:36
marincspeedshop
Prispevkov: 247
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 26.12.2019 22:15
Elektromotor je standardna dimenzija (90S). Kateri motorji so kvalitetni in kje kupiti?
marincspeedshop
Prispevkov: 247
OdgovorNapisal/-a nabijač » 27.12.2019 10:58
Jaz bi vzel nek standardni motor, obvezno trifazni asinhronski moči okoli 1.5kW, 1400 vrt/min. Bi ga pa sigurno vezal preko ustreznega frekvenčnega pretvornika in s tem pridobil zelo uporabno možnost brezstopenjskega nastavljanja vrtljajev glavnega vretena.
nabijač
Prispevkov: 360
