STROJNISTVO.com • Poglej temo - Swage block
Swage block
Swage block
OdgovorNapisal/-a Silvob » 15.1.2020 11:31
Kako najceneje narediti loch plato ,nekaj takega debelina vsaj 80 ali 100mm. Rezati na laser ali strojna obdelava. Ali lahko gdo to naredi in približna cena.
Za morebitne odgovore vnaprej hvala. http://wiki.dtonline.org/images/thumb/7 ... eBlock.png
Silvob
Prispevkov: 124
Pridružen: 14.11.2010 20:20
Re: Swage block
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.1.2020 11:45
Po moje je najcenej odrezat z vodo.Ampak rez ne bo popolnoma pravokoten.Drgač pa na ebay-u prodajajo že narejene plate.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
Re: Swage block
OdgovorNapisal/-a grega09 » 15.1.2020 14:11
Izreži na laser 20 mm debele komade in jih po obodu zavari skupaj s TIG-om.
Laser gre za jeklo maximum 25 do 30 mm.
http://www.sico.si/storitve/laserski-razrez/
Če je to to: https://www.youtube.com/watch?v=uW0X2NRWuuc, potem tako ne rabiš neke hude natančnosti.
Prispevkov: 2204
Re: Swage block
OdgovorNapisal/-a vili » 15.1.2020 17:19
če je ta plata za en šmideraj, pa res ne rabi biti nevem kaj, jih bo fasala po flehah kolikor hočeš, bo gregorjev način kar pravšen..., na šnajtbrener (dober rezalnik reže u nulo 200 mm +++) - lahko tudi plazma, 20 - ko in skupaj sešvajsaš, prej kante poširfaš..., švajse pa s trenšajbo malo požlajfaš..., je pa pri vsakem rezanju, samo opozorilo!!!, prebijanje lukenj pri vseh načinih..., vsa svinjarija leti na šobo - gorilnik..., eno samo sranje... :evil: :evil:
Re: Swage block
OdgovorNapisal/-a varilecgapo » 15.1.2020 18:24
Za krajšanje zimskih večerov :lol: :D lp
https://youtu.be/B-5FsswnjXU
varilecgapo
Prispevkov: 17
Pridružen: 18.4.2017 6:10
Re: Swage block
OdgovorNapisal/-a -M- » 15.1.2020 18:39
vili napisal/-a:..., na šnajtbrener (dober rezalnik reže u nulo 200 mm +++)...
Avtogeni odrez zunanje konture bi bil še verjetno najcenejši za željeno debelino. Glede notranjih oblik pa se lahko predvrta za avtogeni odrez, ali pa se porezka. Možnosti je več.
Prispevkov: 1333
Re: Swage block
OdgovorNapisal/-a nabijač » 15.1.2020 20:05
vili napisal/-a:če je ta plata za en šmideraj, pa res ne rabi biti nevem kaj, jih bo fasala po flehah kolikor hočeš, bo gregorjev način kar pravšen...
Ja, tale, ki jo včasih uporabim - "lahek osnovni model" jih je res že kar nekaj fasala po flehah, jo pa imam predvsem za vrtat in kakšen kotnik poravnat in zakrivit oziroma s kladivom prilagodit.
Mimogrede, kako se temu podstavku-utopu reče po slovensko?
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
Re: Swage block
OdgovorNapisal/-a vili » 15.1.2020 20:31
UTOP..., to je to..., po kovaško... je pa fino, da je čim težji, po Kuzmanu..., podobno kot "ampus"..., se bo morda javil kdo iz zreč ali vitanj..., iz pravih "šmiderajev"..., tam ni zafrkancije...
Re: Swage block
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.1.2020 21:16
To je konec (del) prizme od abkantarce. Krivilnega stroja. Pravilno slovensko bi morda bilo "del matrice" :-? .
Pa - kako lahko po tem razbijaš s kladvom :o ? Kaj nimaš srca?
Re: Swage block
OdgovorNapisal/-a nabijač » 15.1.2020 22:17
Hahahaha, nič se mi ga ne zdi škoda, saj za to pa mam namenjenega. V delavnici rabiš včasih tudi kakšen bolj grob del, ne more biti vse samo v stotinkah ali mikronih. :D :D :D
nabijač
Prispevkov: 362
Re: Swage block
OdgovorNapisal/-a Silvob » 16.1.2020 20:08
Hvala za pomoč, bomo verjetno rezali z vodo.
Silvob
Prispevkov: 124
Re: Swage block
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.1.2020 7:45
Sem gledal klado Al, fi 400 mm in debelo kakih 300 mm, v MDM (takrat še v Sinji Gorici) so jo odrezali na vodo.
Čudovit odrez, to se dela na vodo.
Re: Swage block
OdgovorNapisal/-a vili » 17.1.2020 9:38
ja demz,
al zlitine se res lepo režejo, z jeklom pri teh debelinah so pa kar malo "težave", namreč gre kar počasi, so nam rezali sosedje na vodo 20-setko (črn pleh), dobro zopet je odviso od moči tega curka, ker nam je crknila plazma, ja gre pa..., rezi so pa lepi...
ja smo padajali v prejšnji firmi al zltine rezati na vodo..., to pa...
Re: Swage block
OdgovorNapisal/-a nabijač » 17.1.2020 12:07
Kaj pa, a je to možno - gospodarno izrezat z žično erozijo?
Ali bi bilo tak kovaški blok potrebno še kaj zakalit/poboljšat?
nabijač
Prispevkov: 362
Re: Swage block
OdgovorNapisal/-a vili » 17.1.2020 13:48
za vsako luknjo moraš prej vrtati luknjo, da skozi vtakneš "drat", če je "gospodarno", pa pojma nimam, ne gre pa hitro...
Zadnjič spremenil vili, dne 17.1.2020 16:52, skupaj popravljeno 1 krat.
