STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mehke čeljusti
Mehke čeljusti
Mehke čeljusti
OdgovorNapisal/-a Ma_Re » 8.4.2020 11:05
Pozdrav vsem,
Na stružnici imam več kompletov mehkih čeljusti in nobenih trdih. Pač prejšni lastnik je delal samo specifične kose.
Imam spodnje "vodilne čeljusti" na katere so nato vijačeni mehki nastavki.
Torej nekje sem zasledil da se dobi trde nastavke za na ta vodila. Prilagam slikco spodnjega dela čeljusti in me zanima, če obstaja standard po katerem so izdelane
čeljusti. Oziroma kje se bi dalo dobiti zgornji del kot kataloški kos.
Glava je tričeljustna Mol 200.
Ali je bolje iskati rabljene trde čeljusti?
Ma_Re
Prispevkov: 18
Pridružen: 15.2.2014 20:01
Re: Mehke čeljusti
OdgovorNapisal/-a predator3 » 9.4.2020 12:13
Za *Lički Osik-Mol Jugooslavija* jih boš zelo težko dobil.
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
Re: Mehke čeljusti
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 9.4.2020 13:39
Kaj pa da se naredijo, kot vem so skupaj privijačene z dvemi vijaki na vodilne.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
Re: Mehke čeljusti
OdgovorNapisal/-a spiralek » 10.4.2020 15:52
Lani sem kupil nove pakne za glavo Mol 250. V torek javim pri katerem dealerju.
lp tadej
spiralek
Prispevkov: 50
Pridružen: 4.1.2007 21:53
Re: Mehke čeljusti
OdgovorNapisal/-a Ma_Re » 10.4.2020 18:16
Se priporočam za kontakt.
Glava je res lepo ohranjena in mi jo je škoda kupovati zamenjavo.
Nekaj je ponudbe rabljenih na hrvaškem, samo po sliki težko ocenit stanje plus še ta korona.
Se pa nagibam k izdelavi zgornjih nastavkov.
Če še temo izkoristim, od katerega proizvajalca pa imate stružne glave na klasičnih stružnicah?
Ma_Re
Prispevkov: 18
Re: Mehke čeljusti
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 10.4.2020 20:40
Za hobi so od WD TEHNIK čisto ok
Re: Mehke čeljusti
OdgovorNapisal/-a Deutz » 10.4.2020 22:44
povprašaj tukaj:
http://www.pneumatikametal.hr/
prodajajo nedodelane amerikanerje Mol 200:
https://www.njuskalo.hr/oprema-obrada-m ... s-27992911
Re: Mehke čeljusti
OdgovorNapisal/-a nabijač » 11.4.2020 7:54
Ma_Re napisal/-a:Če še temo izkoristim, od katerega proizvajalca pa imate stružne glave na klasičnih stružnicah?
Jaz mam eno 4 čeljustno molovo 125mm in je zakon. Ima jekleno telo in ne iz sive litine. Drži z zelo malo deformacijami lege čeljusti, vse je dokaj togo in točno, je tudi dobro uravnotežana. So pa številke bolj po balkansko vsekane, postrani a to so bolj lepotne napake.
Je pa tale tovarna v Ličkem osiku nedotaknjena preživela celo vojno na hrvaškem, po njej pa so vse v tovarni hitro pokradli in popolnoma vse izpraznili, tam so bili tudi vrhunski namenski obdelovalni stroji, ki so tudi šli. Sedaj po 20 letih pa se del te robe še vedno počasi prodaja preko hrvaških oglasov.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
Re: Mehke čeljusti
OdgovorNapisal/-a vili » 11.4.2020 9:56
ja res je MOL je devastiran, nekaj se pogovarjao s VW - jem...
Re: Mehke čeljusti
OdgovorNapisal/-a spiralek » 15.4.2020 8:56
Evo, pri tem gospodu sem dobil nove pakne za amerikaner Mol: Branko 031350133
spiralek
Prispevkov: 50
