STROJNISTVO.com • Poglej temo - Samorezni vijak
Samorezni vijak
Samorezni vijak
OdgovorNapisal/-a kakovost » 21.5.2020 9:10
Živjo,
zanima me, če ima kdo tabelo kakšne naj bi bile luknje za posamezne samorezne vijake za v pločevino.
Mene zanima za vijak M4. Sami smo prebili luknjo 3,2mm pa se mi zdi da je premajhna.
Uglavnem če ima kdo kakšen seznam ali informacijo bi lepo prosil.
kakovost
Prispevkov: 32
Pridružen: 10.2.2020 14:19
Re: Samorezni vijak
OdgovorNapisal/-a predator3 » 21.5.2020 9:53
Tkole za na hitr.
Pomeri debelino jedra vijaka med navoji.
Zvrtaj tako luknjo in more it.
Ni pa to neka tabela ali standard za na hitr pomagat pa je.
Pa kolikor vem samorezni vijaki nimajo oznako M ampak samo premer pri tebi torej fi 4 mm.
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
Re: Samorezni vijak
OdgovorNapisal/-a grega09 » 21.5.2020 10:02
Vse je napisano v Bossardovem katalogu, vsaj kar sem jaz do zdaj potreboval. Priskrbi si ga, če rabiš to večkrat. Če pa poveš kateri standard vijaka imaš, ti nalepim sem kopijo strani iz kataloga.
Prispevkov: 2204
Re: Samorezni vijak
OdgovorNapisal/-a kakovost » 21.5.2020 10:59
Bossard Nr. : 3354021
Piše M4x8 torx, tko da zgleda se tud samorezni označujejo z M
kakovost
Prispevkov: 32
Re: Samorezni vijak
OdgovorNapisal/-a grega09 » 21.5.2020 11:58
Prispevkov: 2204
Re: Samorezni vijak
OdgovorNapisal/-a kakovost » 21.5.2020 12:40
Hvala.
kakovost
Prispevkov: 32
Re: Samorezni vijak
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 22.5.2020 5:43
Za ta vijak je ustrezna izvrtina 3.6 mm
Problemov ni, so samo izzivi!
mili1511
Prispevkov: 224
Pridružen: 6.11.2007 11:07
Re: Samorezni vijak
OdgovorNapisal/-a kakovost » 22.5.2020 6:28
Ja tud sam sem mnenja da bi bila bolj primerna luknja nekje 3,5-3,6mm.
po Bossardu pa piše 3,16mm...
Spet vprašnaje kjer so mnenja različna.
Bomo nardil luknje premera 3,4mm da bo volk si t in koza :)
kakovost
Prispevkov: 32
Re: Samorezni vijak
OdgovorNapisal/-a grega09 » 22.5.2020 8:28
kakovost napisal/-a:po Bossardu pa piše 3,16mm...
Kje si pa našel 3,16 mm? Sicer je spet odvisno v kakšno jeklo vijačiš. Tam v tabeli so priporočila za mehka jekla, bolj puterštal. Verjetno bo za kaj močnejšega res primernejša večja luknja.
Prispevkov: 2204
Re: Samorezni vijak
OdgovorNapisal/-a vili » 22.5.2020 9:04
a si ti vijaki vrezujejo v luknjo navoj ali si ga preoblikujejo, nisem vijačil na ta način pa sprašujem..., če je problikovanje naj bi bila luknja vrtana približno srednji premer navoja, smo valjali navoje tja od M16 naprej..., pa smo stružili "bolcne" na približno srednji premer navoja... (tudi stojne vijake za dizel motorje za glave, M24x2 č4732..., pa tudi polže..., pa "ripne" na zavorne grdi...), sem pa pravi premer dobil s parimi poizkusi...
ja tistih 3.16 je premer dna navoja...
Re: Samorezni vijak
OdgovorNapisal/-a kakovost » 22.5.2020 10:22
Vijak vrezuje navoj v luknjo.
Tistih 3,16 piše v njihovem spletnem katalogu kot corp diameter... Predvideval sem da je to to, ker je edina dimenzija katera bi bila primerna za luknjo.
Podatka o točni velikosti luknje pa ne najdem nikjer.
kakovost
Prispevkov: 32
Re: Samorezni vijak
OdgovorNapisal/-a grega09 » 22.5.2020 10:38
V kakšno pločevino pa vijačiš? Debelina, material?
Če ne gre drugače, pa nekaj poizkusov, pa bo. Luknja mora biti pa manjša po moje zato, ker si vijak nagnete material nad in pod pločevino in s tem pridobiš nekaj pri dolžini navoja. Poglej si slike v pdf-ju (ima 3 strani), ki sem ti ga prilepil včeraj.
Sem že bil zraven, ko se je vijačilo takšne vijake v predpisane luknje in je šlo brez problema.
Prispevkov: 2204
Re: Samorezni vijak
OdgovorNapisal/-a kakovost » 22.5.2020 10:42
1mm, ciankal,
Sej fi 3,2 funkcionira, sam dost na trdo ga vrežeš. Mamo 6000 vijakov za privijačt in to v montaži nekaterim že predstavlja problem. Zato ideja o povečavi luknje
kakovost
Prispevkov: 32
Re: Samorezni vijak
OdgovorNapisal/-a vili » 22.5.2020 10:44
še enkrat vprašam ali navoj režejo ali preobikujejo, dobro poglej kakšen je vijak ali je zabrušen, da reže... kot navojni sveder..., gledam vijak na sliki, pa ne vidim rezil..., ko gledam slikice naprej, pa vidim, da pride do plastičnih deformacij...
je bil že grega pred menoj, luknjo vrtaj, štancaj na srednji premer imenskega premera navoja in to je to...
ker vijaki ne režejo ampak preoblikujejo, ja seveda gre na trdo, kam pa naj gre plastificirani material, nekam se mora zliti, če sem imel na "valcmašini" prevelik premer kaliber ni šel "gor"...
Re: Samorezni vijak
OdgovorNapisal/-a kakovost » 22.5.2020 11:22
Če so samorezni vijaki potem predvidevam da ga reže.
Ni to sveder kjer se navoj v luknjo lahko valja ali vrezuje.
Luknja 3,4 bo kar funkcionalna se mi zdi, če že nihče nima podatka kakšna naj bi bila po standardu.
kakovost
Prispevkov: 32
