STROJNISTVO.com • Poglej temo - Oženje cevi
Oženje cevi
Oženje cevi
OdgovorNapisal/-a audifinn » 24.11.2020 7:22
Ožal bi rad tankostenske pocinkane cevi fi 30 in 40, za 3 oz. 4 mm, pa me zanima, če ima kdo kakšno pripravo oz stroj? Imam možnost priklopa na hidravlični agregat.
Kakšna pomoč, skica, slika bi prišla prav. Imam ga tudi možnost izdelati.
Hvala, LP
audifinn
Prispevkov: 29
Pridružen: 19.2.2019 7:37
Re: Oženje cevi
OdgovorNapisal/-a audifinn » 18.4.2023 10:59
Še vedno iščem. :)
Se mogoče prodaja kakšen stroj oz orodje?
Hvala, LP
audifinn
Prispevkov: 29
Re: Oženje cevi
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 18.4.2023 12:32
Nisi napisal, kako kvalitetno mora biti to narejeno.
Vprašaj pri komu, ki dela gibke hidravlične cevi. Narediš kakšno probo in vidiš, če ti ustreza.
Nekaj po tem principu:
https://www.rositeh.si/h-crimp-137--(137-ton)
Re: Oženje cevi
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 21.4.2023 21:26
Poglej orodja, ki jih imajo auspuharji za ožanje cevi. Išči pipe reducing hydraulic tool.Ta orodja dajo kar lepo okroglino, ampak ponavadi do 80mm dolžine, pa več kot 5mm po premeru z enim orodjem ne gre. Podobno, pa vseeno mal drugač imajo hidravličarji za stiskanje objemk na gibljive cevi. Tu gre več naenkrat, ampak je med segmenti več lufta, pa se to bolj pozna -mnogokotnik.
Prispevkov: 1031
Re: Oženje cevi
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 22.4.2023 8:43
Kakšen izdelek pa sploh delaš, če ni skrivnost? Morda pa bi šlo tudi kako drugače?
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
Re: Oženje cevi
OdgovorNapisal/-a vili » 22.4.2023 9:14
majstr:
jebiga , dela za NASA ali BAJKONUR, pa ne sme dat gor niti skice na šknicl papirju..., uau...
pa še to sem delal mašino s kuzmanom in štuhcem s 100 t sile, za reduciranje cevi za akse prikolic 20 tonsklih...., če veste o čem pišem...
Re: Oženje cevi
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 22.4.2023 20:51
Nedolgo nazaj se je na forumu prodajal stroj za preoblikovanje žice in cevi.
Stisne cev (jo objame) in iz strani vanjo porine trn.
Prodajal jo je Novak iz Novega mesta.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
