STROJNISTVO.com • Poglej temo - Centriranje na 3-čeljustni glavi
OdgovorNapisal/-a FrederickCaleb » 21.12.2020 13:13
Ker sem začetnik pri struženju, me zanima kako se obdelovanec najlažje nacentrira na takšni glavi?
Sem nekajkrat preizkušal pa mi ni še uspelo povsem "u nulo". Imam pa manjšo stružnico za obdelovance do 500mm.
Hvala za pomoč!appvalley tutuapp tweakbox
Zadnjič spremenil FrederickCaleb, dne 23.12.2020 7:05, skupaj popravljeno 1 krat.
FrederickCaleb
Pridružen: 21.12.2020 13:12
Re: Centriranje na 3-čeljustni glavi
OdgovorNapisal/-a vili » 21.12.2020 13:27
najprej, v kašnem stanju je ta glava in kako je sploh vpeta na vreteno, najprej mora sama glav lepo teči, pa čistoča pri montaži, ta je prva, da se rešiti s struženjem vpenjalnih čeljusti, samo, če je je že "zmahana", spirala, zobje na čeljustih, zrak v radialnih vodilih, pizdarij kolikor hočeš, bo bolj tako - tako samo za šropanje...
pa kako sliko daj gor..., kaj sploh počneš in na čem..., če seveda ni skrivnost, drugače pomaga samo kofetov zoc ali pa kristalna krogla, pa deni tudi...
stari "mački" so imeli eno glavo za "šrop" eno pa za "šliht", no to gre, če se greš resno "drejarijo"..., ni pa ajnfoh...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 22.12.2020 7:20
To je osnovno ! ... če pa čeljusti niso centrične pa podložiš še kakšen papir ali pa tanko pločevino pod posamezno čeljust...
Za začetek bo dovolj !!
https://www.youtube.com/watch?v=qt7n-PTLHLs
OdgovorNapisal/-a vili » 22.12.2020 9:00
ja to podladanje s papirjem ++ tudi stanjol papir, pa cigaret papit, na koncu pa konjak pa pir :D :D
OdgovorNapisal/-a Deutz » 22.12.2020 10:47
vili napisal/-a:...... na koncu pa konjak pa pir :D :D
...haha.. !! dober si za predpraznično razpoloženje :P :P :D
OdgovorNapisal/-a vili » 22.12.2020 11:06
ja pri nas v "drejariji" brez tega zadnjega "pa pira" ni šlo, se ni vrtelo, v drjariji gre na suho - samo žge, bol jebeno :D :D ...
OdgovorNapisal/-a predator3 » 23.12.2020 12:33
Vzami ruski ključ-macola :D :D :D
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a Deutz » 23.12.2020 12:41
Al smo nekateri naivni..... !!! :oops: :oops:
-M- ma prav da je ta FrederickCaleb tudi nek bot ali pa kaj podobnega...
Ko sem ga zguglal najdem ga na številnih forumih... ggrrrrr.....
Je pa zanimivo: če ti tema pritegne pozornost sploh ne posumiš na kaj napačnega !!!
OdgovorNapisal/-a Deutz » 23.12.2020 12:43
predator3 napisal/-a:Vzami ruski ključ-macola :D :D :D
.. ma neee... uporabi srpsko mekaniko: pas mater + macola .. :D :D :D
OdgovorNapisal/-a vili » 23.12.2020 12:54
u 3pm pa "čuskija" :evil: , saj gre tako nekako... :D :D :D
OdgovorNapisal/-a Deutz » 23.12.2020 13:21
....bre u 3pm....
Al vešš kaj je to "bre"?? ...mi mamo tudi podobno: "...oj..."
OdgovorNapisal/-a pocar » 28.12.2020 11:13
Zdravo!
Ne glede na bota v prispevku.
O kakšnem podlaganju papirja pod čeljusti govorite, ste kolarji ali strojniki?
Zadeva se da lepo rešiti, če so vodila čeljusti v glavi še brez zračnosti. Izdelati je potrebno pripravo za držanje stisnjenih čeljusti; v smeri vpenjanja obdelovanca in čeljusti pobrusiti.
O tem kako se to naredi pa ko bo več časa ali pa zanimanja.
pocar
Prispevkov: 63
Pridružen: 29.6.2008 9:49
OdgovorNapisal/-a vili » 28.12.2020 11:33
pocar:
pa o tem sem pisal zgoraj, o finem struženju, ja moraš pa pokne stisniti ob obroč, da ne škatlajo, brusiti???, v eni delavnici, misija nemogoče, delo pa čaka, ja tudi podlagali smo, če je bilo potrebno, če ni bilo glav brez luftov...
da pa se v strojništvu ne podlaga???, samo v kolarstvu, si prestavljaš eno lito ali varjeno ohišje reduktorja surovo postaviti na mizo frez mašine ali borverka, a ga boš kar zategnil in ga zvil, malo morgen, na mizi ti ne sme klecati, ker boš vse zajebal, ja smo podlagali pod vpenjala ali plehe pa tudi papir ali pa s "štelšraufi", da si po izpetju dobil ravno osnovno "fleho" in, da ni jebalo naprej...
