STROJNISTVO.com • Poglej temo - Čep ali Vijak M14 x 1.0
OdgovorNapisal/-a miha98 » 13.2.2022 13:45
Pozdrav,
Kot sem omenil v Naslovu bi rabil tale čep ali vijak mer M14 x 1.0 l= 15 ali 20 mm . Pa me zanima kje bi lahko dobil? gre se za čep kartera olja pri maksiskuterju Malaguti Madison 400 ... Ali bi se ga dalo narediti? Štajerska
Lp Miha
miha98
Prispevkov: 30
Pridružen: 2.1.2015 20:55
Re: Čep ali Vijak M14 x 1.0
OdgovorNapisal/-a hine » 13.2.2022 19:04
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a vili » 13.2.2022 19:42
imam katalog prillinger, pa takega čepa nima ima pa M14x1.5, dve varianti, imaš jih na mreži, morda si narobe izmeril..., kolikor vidim je v hidravliki običajni navoj M14x.1.5..., po katalogih...
OdgovorNapisal/-a miha98 » 13.2.2022 21:55
vili napisal/-a:imam katalog prillinger, pa takega čepa nima ima pa M14x1.5, dve varianti, imaš jih na mreži, morda si narobe izmeril..., kolikor vidim je v hidravliki običajni navoj M14x.1.5..., po katalogih...
Mehanik mi to šraufa , menda te ve on... bom poklical v Rače ja .. Hvala
miha98
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a miha98 » 15.2.2022 17:54
NImajo... A ima kdo kako idejo razen lokalni strugar?
miha98
Prispevkov: 30
OdgovorNapisal/-a vili » 15.2.2022 22:06
aha se je zataknilo...
ja ta navoj M14x1 je malo eksotik, ga bo treba podrejat..., dobro ni pa to zopet znastvena fantastika...
OdgovorNapisal/-a Deutz » 16.2.2022 10:15
miha98 napisal/-a:NImajo... A ima kdo kako idejo razen lokalni strugar?
https://www.mafa-shop.com/shop/en/closi ... ad-m14x1,0
OdgovorNapisal/-a hine » 16.2.2022 11:38
hine
Prispevkov: 298
OdgovorNapisal/-a rok.selan » 21.2.2022 10:10
Lahko poskusiš tudi v Matica MB iz Komende.
https://maticamb.si
rok.selan
Pridružen: 15.11.2021 8:03
OdgovorNapisal/-a favorites » 24.2.2022 19:33
Če ni serviser narobe pomeril kar bi bilo zelo žalostno boš težko dobil takšen čep
Na eni strani piše da so notri m14x1,5. Spet drugje v katalogu od motorja sem pa zasledil da je res nek specifičen m14x1. Ampak to boš dal 40eur za original če ga boš dobil sploh. En naj ti ga postruži in je to to.
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
OdgovorNapisal/-a vili » 24.2.2022 20:47
ma na čep 1.5 naj ti drejar podreja 1 in si zmagal, to olje bo dihtalo, nič bat..., kaj bi še red..., samo da dihta..., ne komplicirajte..., tudi to smo včasih počeli...
