STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izračun strižne sile
OdgovorNapisal/-a Matej22d » 29.4.2023 10:47
Potreboval bi vašo pomoč za izračun strižne sile pri rezanju bakrenih žic. Režemo 4 žice na enkrat, premer žice je 1,4 mm, material žice: Baker (natezna trdnost Rm=300N/mm2).
Po pregledu nekaterih spletnih virov sem zasledil naslednjo formulo:
τM= F/A (τM.. strižna trdnost)
Ali je ta formula ustrezna za dano operacijo, ali bi potreboval kakšno drugo?
LP, Matej
Matej22d
Prispevkov: 5
Pridružen: 29.4.2023 10:18
Re: Izračun strižne sile
OdgovorNapisal/-a vili » 29.4.2023 11:00
enačba je v redu. važne pa bodo rzmere, boš rezal vse na enkrat ali eno po eno ali kako???, recimo škarje režejo postopoma, ena štanca pa seka naenkrat vso površino recimo en pleh...
OdgovorNapisal/-a Matej22d » 29.4.2023 15:08
Zdravo, imam dva primera v prvem gre za žičnati odcep, kjer so 4 žice prepletene, torej se reže dve žici na enkrat. Pri drugem se pa režejo vse 4 žice na enkrat.
Matej22d
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a vili » 29.4.2023 15:36
ni problema:
samo obrneš osnovno enačbi in izraziš silo:
F=tau*A in to je to...
OdgovorNapisal/-a Matej22d » 29.4.2023 15:48
Torej bi izgledal preračun tako:
Izračun površine
A=(π* r^2 )*4
A=(π*(0,7)^2 )*4
A=6,16 (mm)^2
Izračun strižne trdnosti za baker(iz strojniškega priročnika izbran Rm=300N/mm2)
τM=0,8*Rm
τM=0,8*300 N/〖mm〗^2
τM=240 N/〖mm〗^2
Izračun potrebne sile za prerez žičnatega odcepa:
τM= F/A
F =τM*A
F=240 N/〖mm〗^2 * 6,16〖 mm〗^2
F=1478,4 N
Ali sem dobil pravi rezultat?
Matej22d
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a grega09 » 29.4.2023 16:02
Sicer se ne bom mešal v sam postopek preračuna - na hitro izgleda pravilen, imam pa dva komentarja:
- Na silo bi bilo dobro dodati nekaj rezerve ali varnosti, kakor pač želiš se izraziti.
- Praktičen nasvet - pri takšnih silah zaokroži končen rezultat na deset N. Vse ostalo plus decimalke so samo moteča navlaka, ki jo ne potrebuješ. Pa številke si boš lažje zapomnil.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a vili » 29.4.2023 16:17
teorija je v redu, tako kot je napisal grega, povej kako boš to rezal, SILA???, pnenvmatika, hidravlika, mehansko, kaj vem kak motorček pa reduktor, variant ni da ni..., kakšen bo nož...???
Zadnjič spremenil vili, dne 29.4.2023 16:55, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Matej22d » 29.4.2023 16:47
Hvala za nasvete! V bistvu dokaj enostaven princip, žice postavim v nepremično konusno izvrtino (ta deluje kot fiksni del rezila), nakar pnevmatski cilinder potisne rezilo ki odreže žice.
Matej22d
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a vili » 29.4.2023 16:57
vzami dvakrat večjega kot si zračunal, pa si na varni strani, haha..., samo opzorilo, pri relativno mehkih materilaih, to je tudi baker mora biti zračnost med matrico in nožem zelo majhna...!!!, vihanje...
OdgovorNapisal/-a Matej22d » 29.4.2023 17:35
Haha vzeto na znanje. Zračnost je minimalna.
LP Matej
Matej22d
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 30.4.2023 6:08
Matej22d napisal/-a:Haha vzeto na .,,
Ali je ta smeh zahvala za dobronamerno opozorilo?
OdgovorNapisal/-a vili » 30.4.2023 9:31
ker se že hecamo, pa tudi nož naj bo, če bo kaljen nabrušen bolj v smeri rezanja "šnicljev" ..., hahaha..., ah ne vemo pa koliko rezov bo to na dan, en ali nevem koliko 10 tisoč,,,???
