STROJNISTVO.com • Poglej temo - Navoj
Navoj
Navoj
OdgovorNapisal/-a chipper » 25.10.2023 14:47
Imam eno vprašanje glede enega navoja, gre se pa za Karcherjevo visokotlačno pištolo.
Navoj je moški, levi fi 19,9 korak je 1,5, ampak ima štiri začetke. Razmišljal sem, da nastavim 6 korak potem pa z prečnim suportom pomikam nazaj po 1,5mm, 4 krat 1,5 je 6.
Je to pravilno ali se motim?
chipper
Prispevkov: 25
Pridružen: 21.9.2009 19:15
Re: Navoj
OdgovorNapisal/-a vili » 25.10.2023 15:02
točno to...
Re: Navoj
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 25.10.2023 18:43
Ena navojnica ima korak 6mm?
Če ima ena navojnica korak 6mm , moraš pobrusiti prosti kot noža, da se ne bo naslonil na obdelovanec.
Re: Navoj
OdgovorNapisal/-a vili » 25.10.2023 19:23
nož za tak korak in premer mora biti kar ornk spodbrušen naj prerečuna kot, nabusi iz hss...
Re: Navoj
OdgovorNapisal/-a krop » 26.10.2023 9:17
chipper napisal/-a:Pozdravljeni
Prav imaš
Zadnja 2 komentarja preskoči
krop
Prispevkov: 15
Pridružen: 1.6.2015 20:11
Re: Navoj
OdgovorNapisal/-a multizaf » 26.10.2023 20:18
predvidevam da je dolžina navoja max 18mm
pomik 6mm,
se pravi v treh obratih amerikanarja si že na koncu.
Je to sploh možno na klasiki postružit?
Jaz bi raje probal tašen navoj zrezkat na cnc.
multizaf
Pridružen: 11.10.2017 9:52
Re: Navoj
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.10.2023 21:40
A - takšen navoj sploh kaj drži?
Re: Navoj
OdgovorNapisal/-a Deutz » 26.10.2023 22:38
Demz napisal/-a:A - takšen navoj sploh kaj drži?
Upam da drži vsaj 150 bar.... :o :D
https://www.kaercher.com/de/professiona ... force.html
Re: Navoj
OdgovorNapisal/-a Deutz » 26.10.2023 23:22
Če gre za ta patent potem je to 4x trapezni navoj, desni !!!
Re: Navoj
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.10.2023 5:33
Deutz napisal/-a:
Verjamem, saj pri Karherju niso nori. Toda pri tako strmem navoju bi pričakoval, da se rad sam odvije.
Oz. - čemu so se konstruktorji odločili za štirikratni navoj?
Re: Navoj
OdgovorNapisal/-a krop » 27.10.2023 10:13
Ker se hitrejše privije- odvije pri istem koraku navoja. Sem jih naredil že kar nekaj, Zanimiva stvar. Lahko se tudi kupi palice in matice
krop
Prispevkov: 15
Re: Navoj
OdgovorNapisal/-a grega09 » 27.10.2023 10:21
Tako je, ti navoji se ponavadi uporabljajo v funkciji hitre menjave.
Prispevkov: 2204
Re: Navoj
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 27.10.2023 12:37
Kaj pa varovanje proti odvitju?
Re: Navoj
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.10.2023 13:08
krop napisal/-a:Ker se hitrejše privije- odvije pri istem koraku navoja. Sem jih naredil že kar nekaj, Zanimiva stvar. Lahko se tudi kupi palice in matice
Kako pri istem koraku? Če je navoj štirikratni, je tudi korak 4x večji ali kako ?
Re: Navoj
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 27.10.2023 17:40
4x1,5mm=6mm
