STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kompresor
Kompresor
Kompresor
OdgovorNapisal/-a mapl » 19.1.2025 16:35
Zanima me kako izbrati dober kompresor. Potreboval bi ga za domačo rabo. Mora biti pa dovolj dober da bi lahko brez problema lahko z njim barval kovine.
mapl
Prispevkov: 6
Pridružen: 27.2.2023 15:42
Re: Kompresor
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 20.1.2025 14:53
To te bo stalo takoj 1000€ in več, imeti moraš še sušilec zraka.
ena stran da vidiš malo cene
https://www.lincos.si/kategorije/vse-za ... sort=price
Re: Kompresor
OdgovorNapisal/-a kenny » 20.1.2025 16:25
Odvisno od količine barvanja in tudi pištole same. Jaz z 100L 2.2kw normalno barvam. Prebarval sem polovico pasata, več odbijačev, blatnikov pa do manjših jeklenih konstrukcij. Kvaliteten ločevalec vode pa ni bilo nikoli težav. Je pa razlika v pištolah, izogibati se moraš hvlp pištolam (kjer tudi navadne hitre spojke niso primerne) in nasploh poceni zadevam ker tudi pri 4 barih lepo ne razprši barve. Pištole kot so ANI F160 so odlične recimo, barvaš pri cca 2 bara, poraba zraka ni enormna. Če misliš barvati pa po več ur hkrati potem pa kot je fikus omenil večji kompresor in sušilec.
Ko smo že pri tej temi, ima kdo izkušnje z tihimi kompresorji, recimo omega air XS 3.3/150. Ta moj kompresor je ok, problem je hrup. Imam cnc rezkarco, pa tudi pri "šropanju" ne preglasi basov kompresorja, ki se jih sliši po celi hiši. Vijačnega mi je pa malo škoda, ker nisem ravno vsak dan v delavnici.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
Re: Kompresor
OdgovorNapisal/-a mapl » 21.1.2025 7:55
Saj ne potrebujem tako veliko za pobarvati kakšno konstrukcijo, ograjo ipd. Tako da nebi rad dajal neki preveč denarja za to. Mislite da do 300€ nebi nič pametnega dobil?
https://www.hofer.si/sl/p.ferrex-kompre ... 86457.html
Naprimer ta ima delovni tlak 10bar. Sicer je samo 50l rezervar ampak glede na to da ima dve glave ga predvidevam hitro napolni?
mapl
Prispevkov: 6
Re: Kompresor
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 21.1.2025 8:14
Potem bi bil dovolj tudi takšen, kot si dal povezavo, 50l in 2,2 kW.
Re: Kompresor
OdgovorNapisal/-a mapl » 21.1.2025 14:18
Najlepša hvala obema za odgovore
mapl
Prispevkov: 6
