STROJNISTVO.com • Poglej temo - Trdota 70 HRC
Trdota 70 HRC
Trdota 70 HRC
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 14.3.2006 12:29
V neki reviji sem opazil clanek, da nej bi obstajal material trdote 70HRC???
Ce se spomnim mojih studijskih let na FS je prof.Grum
dejal, da ce bo kdo rekel da se kaliti 70HRC "nateguje"!!!
zanima me pa ce je to zdaj ze mogoce a v clanku "nategujejo"?!
Hvala za odgovore...
lep pozdrav:
Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
Pridružen: 19.2.2005 18:37
OdgovorNapisal/-a Gost » 14.3.2006 14:32
Ne vem, ce je izvedljivo. Ampak cetudi je, v cem je smisel kaljenja na 70 Hrc, ce pa ze ob veliko nizji zahtevani trdoti prihaja do problemov(lomljenje, krivljenje).
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 14.3.2006 22:49
ne gre za namen gre samo za trditev ali je mozno doseci 70HRC ali ne. Vem da imajo HSS jekla iz prahov trdoto tudi 68Hrc ne vem pa ce je mozno 70???
Ce imas pa proble me z obdelavo pa uporabi rezkar
WXS od OSG-ja!!! Spica!!!
jaka23
Prispevkov: 261
OdgovorNapisal/-a Gost » 15.3.2006 8:40
Ja sem gledal neko reklamo od OSG-ja, kjer so slike obrabe orodja in povrsine izdelkov, katere smo rezkali v primerjavi s konkurenco.
Po slikah sodec res pomete s konkurenco. Super torej ni bila le reklama.
Aja no se opravicujem, nisem najbolje razumel vprasanja.
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 15.3.2006 12:48
Ni nobene zamere!
Jezi me ker so nekateri "strokovnjaki" prepametni!
Obvladajo eno vejo strojnistva pa misljo, da obvladajo tud ostale in to me res jezi!
Dostikrat sm ze opazu podobne zadeve, ki niso drzale, sam prej se nismo mel portala za razglablat.
Vglavnem mozno/ni mozno 70HRC???
Lep pozdrav:
Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 15.3.2006 13:34
Živjo!
Dolgo je tega, kar sem poslušal gradiva,ampak sem tudi jaz bral o 70HRC. Mislim, da se predvsem taki materiali uporabljajo v naftni industriji in sicer za cevi??? Pa so prekrite z Cr oblogo, tako da po moje bi šlo. Upam, da sem ti pomagal.
Strojnik ima več od članarine v CTK, kot pa od članarine v sindikatu.
Tackleberry
Prispevkov: 568
Pridružen: 23.12.2003 10:40
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 15.3.2006 21:03
Mislim, da to z naftno ind. ne bo držalo, vsaj ne bi vedel kje. Še v času pokojne Yuge sem bil večkrat v Slavoniji, točneje v okolici Ivanjič Grada na vrtalnem stolpu za nafto od takratne INE nafta plin. Dobavili in montirali smo jim peskalne stroje v njihovi centrali za obnovo vrtalnih cevi. To so debelostenske cevi cca 100 mm premera (različno za različne globine vrtanja), cca 10 m dolge, z navoji na obeh koncih za sestavljanje. Obnavljali so navoje, materijal je bil res malo kvalitetnejši, trši, vendar daleč od 70 HRc. S temi cevmi so vrtali v globino do 4500 m. Po moje so to v naftni industriji najbolj obremenjeni deli, morda se motim.
Glede uporabnih izdelkov na 70 HRc pa vprašanje, zakaj bi jih sploh rabil. Trdota in žilavost sta obratno sorazmerna, taki strojni deli bi pokali. Uporabno zaradi drsne ali kotalne obrabe, vendar niti kotalni ležaji nimajo take trdote. Rezila štanc: OK, vendar se bodo razletela kot steklo. Uporablja se raje primerne karbidne trdine. Taka trdota je smiselna le kot tanjka plast, ki jo lahko dosežemo z nitriranjem, trdimi prevlekami, merimo pa v mikro vickersih, ker je plast pretanka, in jo klasični trdomeri prebijejo in netočno izmerijo.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a sandilip » 15.3.2006 21:46
Hmm. 70 HRC?? Ni bilo dolgo kakih 14 dni ko nam je prof. Kopač na univerzi v Ljubljani predaval da nad 68HRc trdote ni možno izvesti. Tako da nevem. Nism pa siguren če je seznanjen z najnovejšimi informacijami. Lahko se pa pozanimam pri prof. Kovač-u,ki pa ima predavanja o Tehnologiji materialov in to celo jutri pa bi skoraj mogel vedeti. Se bom še oglasil ko bom kaj izvedel.
Lp, Sandi
sandilip
Prispevkov: 97
Pridružen: 4.11.2005 18:26
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 15.3.2006 22:40
Sandi prosim, ce se pozanimas!?
Kokr vem ima karbidna trdina lahko trdoto 69HRC tko, da to se zmeraj ni 70HRC :)
Lep pozdrav:
Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
OdgovorNapisal/-a sandilip » 17.3.2006 19:36
Pozdravljeni!!
Prof. Kovač mi je dejal, da je možno dosežti 70 HRC. Ker od 68 oziroma 67 ni tako velika razlika. Možno je z dodajanjem kakih legirnih elementih kot so naprimer bor ali dušik. Vendar zelo težko po celem preseku ampak po površini pa pravi da je možno. Ni še slišal za tako veliko trdoto ker je bol "staromoden" tip človeka ampak da na podlagi njegovih izkušenj pa je možno.
Mislim da nekaj je ni pa veliko. Toliko sem izvedel jaz.
Lp, Sandi
sandilip
Prispevkov: 97
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 18.3.2006 15:19
Sandi, hvala lepa.
Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
OdgovorNapisal/-a kovač » 20.3.2006 15:30
Jaka:
Karbidne trdine imajo veliko višjo trdoto - od cca. 850 HV10, kar je 62 HRC, pa do 2000 HV10 in čez, kar sploh ni več merljivo s postopkom HRC.
kšeft je kšeft, pa makar je zguba!
kovač
Prispevkov: 21
Pridružen: 7.3.2005 16:46
OdgovorNapisal/-a mblazko » 27.6.2006 21:52
Ola...
Zanima me, kam se je ta debata obrnila.
Zanima me, ali je bilo prvotno vrpašanje: Ali lahko ZAKALIMO jeklo (osnovni material) na 70HRC ali če lahko dosežemo trdoto površine 70HRC.
Za jeklo nisem siguren in ne bom komentiral (več kot 64HRC jaz nisem zasledil in ne vem), z tehnologijo zaščitnih prevlek pa je seveda možno.
Recimo:
-prevleke iz neželeznih kovin in zlitin (npr kromova prevleka) gre od 900-1100Hv.
-oksidne keramične prevleke 750-2100HV
-karbidi do 4000HV
-kovinski nitridi pa tudi do 5000HV. Tu spada tudi kubični borov nitrid (CBN), ki je najtrši poznan material po diamantu. (kot zanimivost)
Za primerjavo pa je tabela: http://www.strojnistvo.com/arhiv/baza_znanja/Primerjalna%20tabela%20trdot.pdf
Znanost prevlek je zelo obsežna, zoto tukaj na forumu ni mogoče vsega napisat.
Lp,
Marko
Živim da delam ali delam da lahko živim? To je sedaj vprašanje.
mblazko
Prispevkov: 180
Pridružen: 11.6.2006 7:51
OdgovorNapisal/-a kopron » 27.6.2006 23:09
Zgornja meja trdote jekel pri kaljenju je 68HRc, vendar je skoraj neuporabno to jeklo.Popuščati ga moraš saj na 150stopinj, daje uporabno, pri tem pa pade trdota na 65HRc.Karbidne trdine pa grejo s trdoto krepko čez 70HRc.Tako kot je nekdo omenil da z postopkom HRc ni možno več meriti.
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
Re: Trdota 70 HRC
OdgovorNapisal/-a glogar » 1.9.2020 13:40
OSG je pri novi seriji krogelnih rezkarjev za obdelavo kaljenega jekla navedel, da so primerni za jekla od 45HRc do 70 HRc. Povprašal sem predstavnika OSG kje se pri rezkanju pojavljajo materiali 70 HRc? Pravi, da ima takšno jeklo Hitachi Metals, jeklo HAP 72 (68-70 HRc)
https://www.hitachi-metals.co.jp/e/yss/ ... hap72.html
glogar
Pridružen: 1.9.2020 12:59
