STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vilice
Vilice
Vilice
OdgovorNapisal/-a čopi » 11.6.2006 19:02
Izdelujem vilice za ribolov, vilice bi izrezal iz enega dela kovinske plošče, vilice bi vsebovale 5konic, ki bi jih potem izoblikoval z avtogeno in z brusom, materijal mora biti trd da se npr. ob udarcu v skalo ne deformira in dovolj elastičen da se ne zlomi, uporabil bi pa ploščo debeline 7mm. Kakšen materijal mi vi priporočate.
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a kopron » 14.6.2006 22:35
Material vzmetno jeklo 55Si7 ali 65Si7,obliko odrezati z vodnim curkom ali na laser, potem pa termično obdelati na trdoto od 40do44 HRc.
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a čopi » 15.6.2006 20:49
Nimam te možnosti tega naredit, ali imaš mogoče ti možnost naredit nekaj takega plačam ni problem.
Pomislil sem tudi na žično erozijo, kaj praviš?
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a kopron » 16.6.2006 21:59
Žična je predraga. Jaz imam pločevino samo je debela 5mm.
kopron
Prispevkov: 355
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 17.6.2006 16:35
zica, vodni curek, laser... pa kaj mas res toliko denarja??? To kar ti potrebujes ti lahko naredi vsak rezkalec na klasicnem stroju!!! Ti pa zadevo samo se doteras s "fleksarco" ker, drugace tvoj ulov ne bo podoben nicemur vec ako bos plen nabodel z 7mm!!!
Pa kar se tice izbire materiala jest nebi izbral vzmetnega jekla ker ga je tezko obdelovati in je predrago pa se rjavelo ti bo.
Lep pozdrav:
Jaka
jaka23
Prispevkov: 261
Pridružen: 19.2.2005 18:37
OdgovorNapisal/-a čopi » 17.6.2006 19:20
Z žično erozijo naredim vilice na firmi zastonj jaz sem spraševal samo kakšen materijal mi svetujete za uporabo, lovilo bi se pa komade rib 80cm +
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a tu480 » 17.6.2006 19:35
Kolko rib je že šlo mimo? Vilce narediš iz jeklenih cvekov, če seveda ne rabiš spejs oblike. Ribi je končno vseeno kaj jo napiči. :D
tu480
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.1.2003 22:13
OdgovorNapisal/-a čopi » 18.6.2006 7:52
No seveda lahko narediš tudi to ampak potem lahko vilice na polovici sezone proč vržeš, kar sem tudi delal, zdaj bi si pa rad ene pametne in kakovostne vilce naredu da mi bodo zdržale, nekaj let, ker sem že sit popravljanje pa ravnanja "cvekov".
čopi
Prispevkov: 604
