STROJNISTVO.com • Poglej temo - VARJENJE- KRIVLJENJE-PODROBNEJE
OdgovorNapisal/-a sinles » 15.2.2007 14:46
Kako bi se dalo variti pločevino (0,4mm)na okroglo cev, da le to nebi krivilo??Kakšni vari naj bi bili? S punktiranjem se pa verjetno ne da ker res ne drži najbolje.Če bi se cev močno pritrdilo "nekam trdno vpeti" ali bi jo še vedno krivilo? To se dela serijsko v veliki količini. Kakšni so sploh postopki?
DODATNA OBRAZOLOŽITEV
Cev je premera 25mm ,cca 2mm debelina stene. Dolžina zakrivljenih cevi je od 1 - 2m. Ko smo punktirali poločevino 0.8 na okroglo cev fi 25mm se ni sprijelo!
Torej ce cev dam v primež jo bo vseeno krivilo?
Hvala!
sinles
Prispevkov: 5
Pridružen: 13.2.2007 14:39
Re: VARJENJE- KRIVLJENJE-PODROBNEJE
OdgovorNapisal/-a Fancy » 15.2.2007 14:57
sinles napisal/-a:Kako bi se dalo variti pločevino (0,4mm)na okroglo cev, da le to nebi krivilo??Kakšni vari naj bi bili? S punktiranjem se pa verjetno ne da ker res ne drži najbolje.Če bi se cev močno pritrdilo "nekam trdno vpeti" ali bi jo še vedno krivilo? To se dela serijsko v veliki količini. Kakšni so sploh postopki?
:o in zakaj ne :roll:
Hvala!
Fancy
Prispevkov: 306
Pridružen: 19.9.2004 12:33
OdgovorNapisal/-a sandilip » 15.2.2007 20:40
To pa zna biti kr problem ja.. Kolikšne sile pa so tukaj??? Če bi mogoče lotal.. Pravilni lotni spoj je "močan". seveda je odvisno od vrste obrmenitve (strig, nateg,..). Drugače pa nimam ideje kako bi se dalo, da nebi popolnoma nič skrivilo pločevino. Možno da bi laser prišel prav???
Lep pozdrav in veliko uspeha!!!
sandilip
Prispevkov: 97
Pridružen: 4.11.2005 18:26
OdgovorNapisal/-a tu480 » 15.2.2007 20:53
Elektro uporovno varjenje z valjčki? Tako kot se vari izpuhe za avte.
tu480
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.1.2003 22:13
OdgovorNapisal/-a igorb » 27.3.2007 23:16
ce imas velike kolicine,edine razumna resitev za velike kolicine je lasersko varjenje -avtomat ne defornira samo je drago
igor
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 28.3.2007 6:18
...Ko smo punktirali poločevino 0.8 na okroglo cev fi 25mm se ni sprijelo!
Torej ce cev dam v primež jo bo vseeno krivilo?...
Hvala![/quote]
Ne razumem zakaj se ni sprijelo.Ponavadi smo ko smo puktirali pločevino na pločevino naštancali bradavice-izboklinice in na teh mestih spunktirali.Drži tako dobro da se prej otrga pločevina drugje kot na punktu.
LP!
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
