STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nanos titan-nitrita
Nanos titan-nitrita
Nanos titan-nitrita
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 17.3.2007 19:04
Zanima me, kje nanašajo titan-nitrit na dele orodja? Koliko časa traja sam postopek?
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a wart » 17.3.2007 19:21
Povprašaj pri CAJHEN rezilna orodja.
www.cajhen.com
www.wart.si
Laser Tube Cutting
wart
Prispevkov: 42
Pridružen: 1.6.2005 14:26
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 17.3.2007 19:31
za CAJHNA dela prevleke firma Gazela d.o.o., sicer pa na Gorenjskem še Globevnik d.o.o., ali Inštitut Jožef Štefan v Domžalah.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 17.3.2007 21:49
Tole:
http://www.pirs.si/slo/index.php?dep_id=5&subject=45845
in tole:
http://www.pirs.si/slo/index.php?dep_id=5&subject=46799 ?
Ima mogoče kdo kontakt od: Inštitut Jožef Štefan v Domžalah?
Katerega mi priporočate?
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 18.3.2007 9:43
Ja so pa res čudaki ti znanstveniki na najvišjem nivoju.
Na njihovi internetni strani sploh ni vpisanega centra za trde prevleke. Sam sem bil osebno tam pri njih, nekje v centru Domžal, naslova pa ne vem.
Glede prevlek: Globevnik ima napravo za prevleke za svoja rezilna orodja, Tin, TiAlN, morda tudi TiCN, vizuelno pri njem TiN ni ravno lep, namesto lepe zlate barve je nekako umazano rumeno.
Od Gazele sem videl sicer samo TiAlN oziroma to, kar ima Cajhen na rezilnem orodju: zelo lepo na videz istočasno kvalitetno in za rezilna orodja učinkovito.
Institut Jožef Štefan: razen TiN so takrat delali še CrN, primeren za orodja za tlačno litje. Danes delajo praktično vse, kar je na tem področju znanega (vsaj mislim)
Ne vem za kakšen tip orodja rabiš: rezilno, štance, globoki vlek, brizganje plastike, tlačno litje..., ti bodo znali pa verjetno najbolje svetovati, katera prevleka za kateri tip orodij.
nek link je tukaj: http://www.toolscluster.net/sog.php?page=shcomp&id=56
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a wart » 19.3.2007 14:48
Cajhen ima več podjetij katera mu opravljajo storitev, nanosa.
Vsi vemo za GAZELO za bolj zahtevene nanose pa ima druge izdelovalce katerih ime pa je kot se mi zdi poslovna skrivnost
www.wart.si
Laser Tube Cutting
wart
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 19.3.2007 20:17
To se mi zdi pa malo čudno. Tudi na sejmu sem videl različne izdelke od Gazele in se mi je zdelo vrhunsko, rekel bi celo boljše od Jožef Stefana. Moja subjektivna ocena glede na videz.
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a rima14 » 16.4.2007 12:35
Zanima me ali je mogoče na kalibrirni trn fi16 nanesti
prevleko iz Titana za 0,015mm (povečati fi trna za 0,03mm)in če z debelino nanosa izgubi meh. lastnosti, ter se hitreje obrabi?
rima14
Prispevkov: 42
Pridružen: 26.7.2005 22:36
OdgovorNapisal/-a mcajhen » 25.4.2007 12:34
Vse navedeno seveda drži. Žal moram popravit samo tisto o "kje Cajhen dela prevleka". Pravi podatek za zanjih 15 mesecev je Oerlikon - Avstria.
Matjaž
mcajhen
Pridružen: 25.4.2007 12:30
