STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rezkanje v polno
Rezkanje v polno
Rezkanje v polno
OdgovorNapisal/-a ProE » 20.5.2003 20:42
Zanima me na kaksen nacin bi izrezkali kvader
400x400 mm 120 globoko 42 HRC z R25 radiusi na vogalih.
Tolerance +- 0.015 mm
Zanima me :
- ce bi pred tem vrtali
- ap ? ae ?
- kaksna orodja (od katere firme Fz?)
- obrati in pomik ?
V bistvu me zanima na kaksen nacim delajo drugje.
Gre pa za horizontalni stroj 30 kW.
Uporablja kdo rezkarje Iscar FeedMill ?
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
Pridružen: 6.6.2002 19:13
OdgovorNapisal/-a Gost » 20.5.2003 21:33
Jaz bi se raje pod kotom spustil vsakič na določeno globino in obdelal na tej ravnini. Seveda bi moral površino od prvega giba obdelat še enkrat (v nasprotni smeri). Potem bi se spustil na eno ravnino nižje in ponovil postopek.
OdgovorNapisal/-a ProE » 21.5.2003 19:21
Kaksna orodja bi uporabil in kaksne rezime ?
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a dearejnik » 22.5.2003 9:48
Mi imamo z potaplanjem v material hude probleme, zato ti priporocam da vrtas oz se potapljas izven obmocja obdelovanca.
Vzemi rezkarje od Iscar/Intehna/Globevnik (JetPower/Šropar)
fi 8 5000rpm 1500fed gl:2mm
fi 16 3600rpm 1200fed gl:4mm
lahko tudi vec, ce imas dovolj tog stroj
matej
Hajni Blagne
dearejnik
Prispevkov: 54
Pridružen: 8.11.2002 11:44
OdgovorNapisal/-a ProE » 22.5.2003 14:39
Se ti zdi pametno s fi 8 120 mm globoko delati ?
Se fi 16 ne pride v upostev.
Zakaj imate probleme pri potaplanju ?
Ce imas dovolj prostora je helix ali pod 2 st. idealno.
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a Gost » 22.5.2003 20:38
Na sredini lahko kar veliko luknjo postružis, pa niveč problema s potaplanjem. Pa profilno po steni dol s kako fi 50 rezkalno glavo (iscar fi63) ali kaj podobnega. Potem pa še stene z enim paličnim rezkarjem sfiniširaš v 2D.
OdgovorNapisal/-a dearejnik » 24.5.2003 11:39
V primeru da rezkalni stroj ni dovolj tog, pride do problema ko celna ploskev rezkarja "nabija" na opvrsino (se posebej ce pod rezkar pridejo odrezki). V tem primeru je najbolje da najprej vrtas, potem pa s celotno visino rezkarja poberaj po 0,5 do 2 mm po celotni globini luknje. To sedaj prakticeramo pri nas in imamo veliko manj zbitih rezkarjev.
Kar se pa tice fi 8 in take globine.......ti priporocam velike obrate(max!!) da dobis cim vecjo staabilnost rezkarja in manjso globino (0,3) rezkanja. Podajanje naj pa ostane enako.
matej
Hajni Blagne
dearejnik
Prispevkov: 54
OdgovorNapisal/-a ProE » 25.5.2003 19:26
matej: Zakaj pri potaplanju ne zmanjsas pomika v programu?
Logika kaze da se vedno rezka s najvecje moznim rezkarjem.
V nasem primeru so v vogalih R25 bi izbral za slihtanje fi40 !
Vrtanje lukenj je totalno zgreseno in neekonomicno.
Z novimi rezkarji ISCAR FeedMill
Za sropanje:
Frezar D63 5 ploscic
S 860 obr/min = V 170 m/min
F 8600 mm/min = Fz 2mm/obr
ap=1mm - zaradi dokaj dolgega drzala
Potaplanje bi bilo pod 1 stop in 1/3 pomika.
To je teorija.
Bom v firmi videl ce bo masina zdrzala, ker je pomik malo opasen.
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a dearejnik » 27.5.2003 18:37
Kaksen pa imate stroj da vam pelje te pomike? Kaksen navor ima,....
Mi imamo velike probleme pri stiku celne ploskve z obdelovancem, pri potaplanju ali pa planem rezkanju. Ce ima kdo podobne izkusnje naj mi prosim pomaga, ker razbijamo rezkarje enega za drugim!!!!
matej
Hajni Blagne
dearejnik
Prispevkov: 54
OdgovorNapisal/-a Gost » 27.5.2003 19:50
Vi bi se še kar potapljal, kaj pa moja ideja da bi postružili in prehajal v material bočno?
Sem preizkusil že ničkoliko rezkarjev kljub zagotovilom prodajalca da potaplanje gre, po njihovih navodilih (vrtljaji, pomik, kot) vendar ne gre!!
Ja po 0.2 bo že šlo.
:D
OdgovorNapisal/-a ProE » 27.5.2003 20:16
Ja 8600 pomika je prevec s tem rezkarjam pri ciscenju zepov.
Se posebaj ko se pelje po vertikalni steni.
F 4000 mm/min je pa slo brez problema.
Ta stroj ima 70 kW !
Potapljanje nebi smel biti problem, pod 1 stopinjo in 1/4 pomika
ali celo fiksnega 500 mm/min mora rezkati tak kot da bi
vroci noz potisnil v maslo.
Gost: Tak je dost hitreje kot pa da bi struzil luknjo.
Kaksen stroj pa imaste vi ? Mogoce bom posnel
z digitalno kamero pa film dal na i-net, da si boste
lahko ogledali kak letijo spene in kak se potaplja.
Kaksne rezkarje uporabljate od katere firme ?
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a Gost » 28.5.2003 5:55
Od razlicnih proizvajalcev-Iscar, Sumitomo, Seco.. Za potapljanje se se najbolj obnese rez. glava Mitsubisi z okroglimi ploscicami, ter tudi Walter. (mitsubishi D32R6) globina reza 2 do 2.5 mm, kot 8stopinj, jeklo do 900N/mm2, nerjavno jeklo - 1400 vrt, 650mm/min, pomik pri potapljanju isti.
Zelo pomembno je koliko je tog rezkar,vpetje, koliko ima prostora na sredini za odrezke.
OdgovorNapisal/-a ProE » 12.6.2003 14:52
Poglejte si tale filmcek o vrtanju lukenj ! :o :o
http://www.komet.de/download/movies/kub_duon.mpg
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a ProE » 12.6.2003 14:58
Pa se en filmcek o obdelavi Carmen ! 8) 8) 5 osno !
http://www.tebis.de/tebis_neu/video/Carmen_320x240.asf
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a Gost » 13.6.2003 9:00
Mi lahko poves oznako teh svedrov in na kaksnem stroju se to vrta
matej
