STROJNISTVO.com • Poglej temo - Var poka
Var poka
Var poka
OdgovorNapisal/-a bakterija » 10.7.2007 10:18
Pozdrav
V domači delavnici za lastno uporabo varim ploščate profile na okrogle cevi. Varim pri 120A z elektrodami jadran S. Problem nastane, ko se var ohlaja in poči o celi dolžini na sredini vara. Poskušal sem malo spreminjati amperažo, vendar če jo veliko zmanjšam mi elektrodo preveč lepi.
Torej, v čem je problem in kako si lahko pomagam?
Hvala za odgovore.
bakterija
Prispevkov: 150
Pridružen: 16.6.2006 20:59
OdgovorNapisal/-a bostjanf » 10.7.2007 10:46
Pozdravljen!
Najprej definiraj material katerega variš.
Če je siva litina,jo ne boš zavaril z navadno elektrodo, ker ti bo zvar vedno pokal!
Bostjan
bostjanf
Prispevkov: 17
Pridružen: 14.6.2006 10:57
OdgovorNapisal/-a bakterija » 10.7.2007 11:20
Ne gre za sivo litino, gre za navadno nelegirano jeklo kupljeno v merkurju.
bakterija
Prispevkov: 150
OdgovorNapisal/-a varilni i. » 10.7.2007 11:21
deiniraj vrsto materiala ki jih variš in v kakšnem stanju je material(speskan, svetel, obrušen, moker?)!!!
varilni i.
Prispevkov: 31
Pridružen: 25.5.2007 9:15
OdgovorNapisal/-a varilni i. » 10.7.2007 11:26
pol če te razumem je mateial St52 ali St37, navadno konstrukcijsko jeklo. Po tem takem je možnost da imaš mokre elektrode in pride do prevelikega vnosa vodika v var in pri ohlajanju poka. Poskusi elektrode segret, če pa še vedno poka, segrej material na mestu varjenja na prib. 50°C.
varilni i.
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 10.7.2007 11:35
kako debele elektrode imaš
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a doc603 » 10.7.2007 11:45
varilni i. napisal/-a: Poskusi elektrode segret, če pa še vedno poka, segrej material na mestu varjenja na prib. 50°C.
Menim da bo to pomagalo.
Iz lastnih izkušenj mi je znano da se material St37 ali St52 zelo lepo vari z MIG-MAG tehniko.
Se da parametre velik bolše kontrolirat in nastavljat.
Od trdega dela dobiš bolečine...
Naredimo Slovenijo deželo brez bolečin-DELAJMO PAMETNO!
doc603
Prispevkov: 42
Pridružen: 29.5.2007 9:50
OdgovorNapisal/-a grezel » 10.7.2007 11:54
poskusi variti z EVB50 elektrodami !!
grezel
Prispevkov: 82
Pridružen: 3.1.2007 13:19
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 10.7.2007 11:58
mislim, da je težava predvsem z elektrodami, čeprav sem jaz z npr rutilenom varil tudi zlitine in je prijelo. pa povej debelino materiala, cevi, kako so debele stene in debelino elektrode.
PartyBoy
Prispevkov: 281
I
OdgovorNapisal/-a bakterija » 10.7.2007 12:07
Cevi so debelostenske 6mm , profili pa ploščati debeline 7mm. Uporabljam elektrode 3,25. S segrevanjem materiala bi najbrž šlo bolje, vendar kako naj segrejem 6m dolgo cev na 50 stopinj celzija, poleg tega imam 60 cevi, profilov pa skoraj 1000 dolžine 70 mm.
bakterija
Prispevkov: 150
OdgovorNapisal/-a bohr » 10.7.2007 12:52
Za definiranje razpok v zvarih je potrebno več podatkov.
Prvo so materiali, ki se varijo, elektroda, amperaža, hitrost varjenja itd.
Probaj z rutilensko elektrodo z večjo amperažo, če je preveč, povečaj pomik.
bohr
Prispevkov: 47
Pridružen: 25.1.2007 19:24
OdgovorNapisal/-a zakl » 10.7.2007 13:10
elektrode posusis in segrejes tako, da jo kratko sklenes z maso za kratek cas. Povisana temperatura takoj posusi oplascenje. Ce je pa oplascenje vlazno (je mocno higroskopicno) pa v var vnesemo vrevec vodika, ta pa povzroca pokanje vara. Je pa rutilna elektroda zelo dobra za variti, tudi mehanske lastnosti zvara so za domaco uporabo vec kot zadovoljive. Poskusi dvigniti amperazo, kajti ce pretalis premalo osnovnega materiala, se dodajni material ne zlije vredu z osnovnim. Temu se potem rece zlep. Ta pojav pa se najraje pojavlja pri mig-mag varjenju.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 10.7.2007 18:26
Jaz bi se tega varjenja lotil z elektrodo rutilen13 - 2,5mm. Imeti pa moraš tudi dober varilni aparat(ne transvormatorcek s merkurja za 12.000 tolarjev).Doma imam usmernik z 300amperi pa pri 90amp vari kot trasformatorcek pri 120-130amp. Amperaža mislim da bi bila primerna 90amp. Pa prej material, ki ga boš varil malo pobrusi z kotno brusilko.Aja pa vse elektrode magari znesi ven, in jih pusti nekaj ur(dobro na kakem vetru) da se dobro osušijo.
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 10.7.2007 22:04
zakl napisal/-a:elektrode posusis in segrejes tako, da jo kratko sklenes z maso za kratek cas. Povisana temperatura takoj posusi oplascenje. Ce je pa oplascenje vlazno (je mocno higroskopicno) pa v var vnesemo vrevec vodika, ta pa povzroca pokanje vara. Je pa rutilna elektroda zelo dobra za variti, tudi mehanske lastnosti zvara so za domaco uporabo vec kot zadovoljive. Poskusi dvigniti amperazo, kajti ce pretalis premalo osnovnega materiala, se dodajni material ne zlije vredu z osnovnim. Temu se potem rece zlep. Ta pojav pa se najraje pojavlja pri mig-mag varjenju.
Tudi meni se zdi 120A za takšno debelino materiala (6mm in pa 7mm) precej malo. Mogoče ob res dobrem kanalu...
Do zlepa pa po mojih izkušnah pride pri mag varjenju pomojem zato, ker se prehitro stopi žica material pa se premalo pretopi in ob povečanju amperaže povzročimo večje toplenje materiala, topljenje žice pa ni toliko večje.
*no pomojem bi moral pravilno reči taljenje in ne toplejnje... :roll:
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 11.7.2007 10:43
mig-mag je druga reč, tam rabiš za vse večjo amperažo.
PartyBoy
Prispevkov: 281
