STROJNISTVO.com • Poglej temo - Cev v cev?
Cev v cev?
Cev v cev?
OdgovorNapisal/-a pettech » 13.7.2011 17:31
Nujno bi rabil vedeti ali paše kvadratna cev 70x70x5 v cev 80x80x4??? oz. 60x60x5 v 70x70x4???
Po teoriji že izgleda tako, ampak kako je pa v praksi bi pa zelo rad vedel. Delam eno konstrukcijo, kjer gre cev v cev in mora biti čim bolj na 'knap' vse skupaj, pa še vseeno gibljivo da se notranja cev lahko premika not in ven...
Seveda gre za šivne cevi, pri čemer bom notranji šiv pobrusil, tako da šiv potem ne bo predstavljal ovire...
Če je to možno kje preveriti ali pa kdo iz glave ve kako je s tem bom zelo vesel odgovora.
Hvala za odgovore že v naprej.
LP.
Zadnjič spremenil pettech, dne 13.7.2011 18:44, skupaj popravljeno 1 krat.
pettech
Prispevkov: 20
Pridružen: 20.1.2009 15:57
OdgovorNapisal/-a -M- » 13.7.2011 18:14
Težka bo...
"Šiv" bo potrebno v vsakem primeru pobrusit,pa četudi bi imela zunanja cev debelino stene 4mm.Tolerance cevi so precej "ohlapne", zato je najbolje obe cevi med samo "spasat" z brušenjem.
PS: Dobro je tudi preverit dobavljivost določene dimenzije cevi...
Prispevkov: 1332
OdgovorNapisal/-a bpod » 13.7.2011 18:24
Na silo (zaprešati) bi šlo, da bi se prosto gibalo pa niti slučajno.
bpod
Prispevkov: 1350
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 13.7.2011 18:27
Kako pa boš zbrusil notranji šiv, s čim?? Razen, če ni "cev" ampak "obroč".
Slavcr
Prispevkov: 712
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a moi » 13.7.2011 18:27
hm, treba je upostevati tudi toleranco mer, ki ni zanemarljiva afaik.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a pettech » 13.7.2011 18:44
Sem šele sedajle videl, da sem se zatipkal, ker sem na hitro tipkal. zunanja cev bi bila s 4mm steno v obeh primerih. Torej ali bi šlo z 4mm steno za zunanjo cev?
Verjetno težko, ali pač?
Šiv ni problem, cevi so kratke, tako da imam metodo kako to pobrusit.
Sprobati pa nimam možnosti pred nakupom, ker na licu mesta ob nakupu nimam možnosti pobrusit vara, to bom lahko šele doma naredil, zato bi pred nakupom rad vedel ali bi to šlo skupaj...
pettech
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a robit » 13.7.2011 18:50
Slavcr napisal/-a:Kako pa boš zbrusil notranji šiv, s čim?? Razen, če ni "cev" ampak "obroč".
Če cev ni predolga gre s kakim trikom. Recimo z gibljivo cevjo: http://www.google.si/search?q=biegsame+ ... 00&bih=723
Pa še nekaj zadev za tak namen se najde.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a -M- » 13.7.2011 18:51
V primeru 4mm stene cevi pa bi moralo iti z manjšim posegom, kar se brušenja tiče.
Prispevkov: 1332
OdgovorNapisal/-a jolica » 13.7.2011 19:42
Z debelino stene 4mm gre brez problemov..
jolica
Prispevkov: 258
Pridružen: 3.11.2008 20:11
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 14.7.2011 5:57
Paše, obstajajo cevi z različnimi tipi šivov, čeprav kljub šivu ne bi smelo biti problema.
Mogoče bi šiv pobrusil zaradi tega, ker poškoduje barvo.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a pettech » 14.7.2011 8:23
Ok, upam da to res uspe, in da se cevi poklopijo ena v drugo.
Glede brušenja varov je rešitev podobna kot jo navaja uporabnik robit.
Hvala vsem za dosedajšnje odgovore.
pettech
Prispevkov: 20
Vrni se na Sam svoj mojster
