STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vrtna kosilnica veselo kresne - potem pa tema
OdgovorNapisal/-a jozekuch » 25.5.2019 22:02
Spoštovani,
Vrtna kosilnica. Ni samohodna. Komande ima sledeče:
Rdeča ročka: dela ne dela
Črna ročka: zaug, zajec, želva
Nima gumba/gumice za pumpanje goriva pred zagonom.
Nekaj let ni bila v uporabi.
- Splaknil sem tank
- Dvakrat zamenjal olje
- Zamenjal svečko
- očistil cinšpulo
- Nalil Benzin 100
- Špricnil na bate kapljico WD-ja.
Pri prvem potegu je veselo zalaufala.
Tako sem kosil skupaj kako uro in pol. Mašina se je malenkost »zaletavala«, a mislil sem, da tako pač mora biti.
Potem je »ugasnila«.
Ko potegnem pri zaugu in svečki. Takoj veselo zalaufa. Pri zaugu kake 5 sekund, pri želvi 3 sekundi, pri zajcu nič.
Preveril sem svečko, stik na svečki, cinšpulo, sito na tanku, spodnja vijaka na fergazarju, vzmeti, stikalo za vklop/izklop., podtlak na tanku.
Nič ne pomaga veselo zalaufa pri prvem potegu in crkne.
Motor ni Briggs. A nalepke nima, Kosilnica je Italijanska.
Kaj bi še lahko bilo?
Bi lahko bilo krivo gorivo
100 namesto 95.?
Kaj (še)?
Hvala in dob'r dan, Jože
POZDRAVE
mArE
jozekuch
Prispevkov: 26
Pridružen: 31.1.2008 23:07
Re: Vrtna kosilnica veselo kresne - potem pa tema
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 26.5.2019 6:18
Zamašen uplinjač.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 26.5.2019 7:21
Verjetno uplinjač. Če kosilnice dlje časa ne uporaš, se včasih naredi nekakšen "kamen" v uplinjaču in zamaši šobo.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 26.5.2019 22:24
Moj vrtni traktor ima spodaj na vplinjaču el.ventil za gorivo-zgleda, da je bil not kanec vode, pa je tista iglice, ki odpira gorivo mal prijela, tko da je gorivo prepočas pritekalo. Očistil, pa dela.
Prispevkov: 1032
OdgovorNapisal/-a jozekuch » 26.5.2019 23:18
Nisem vedel, da lahko mašina s takim gnezdom v uplinjaču sploh kaj da od sebe.
Sedaj veselo "laufa". Hvala lepa.
POZDRAVE
mArE
jozekuch
Prispevkov: 26
Vrni se na Sam svoj mojster
