STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vrtanje v inox palice
OdgovorNapisal/-a bonifacij » 7.1.2020 0:12
Pozdravljeni, sem nov na forumu in pri domačem DIY projektu potrebujem pomoč. Verjetno kdo od vas strokovnjakov ve, kje bi lahko dobil inox palice dolžin cca 25 cm, fi20mm na obeh koncih povrtane in z vrezanim navojem. Seveda, da vse skupaj ni predrago. Za vaše nasvete najlepša hvala :D
bonifacij
Pridružen: 6.1.2020 23:59
Re: Vrtanje v inox palice
OdgovorNapisal/-a -M- » 7.1.2020 7:08
Za material lahko vprašaš pri distributerjih(Inoxcenter, MDM, Borak, Mibra Hoče...), edino vprašanje je, pri katerem dobavitelju boš dobil manjšo dolžino materiala od 6000mm.
Strugarjev je kar nekaj tudi na tem forumu, odvisno iz katerega kraja si.Reklame za strugarje ne želim delat javno. Mogoče ti bo celo ceneje, če naročiš pri kateremu strugarju ali podjetju izdelavo vključno z materialom. Podjetja imajo pogosto popust pri naročilu materiala.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 7.1.2020 8:45
MDM odreže po želji.1meter je cca. 25 eur brez rezanja.
Haha, podjetja imajo popust,ampak ga tvoj žep ne bo čutil.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a -M- » 7.1.2020 9:12
KOUTER napisal/-a:Haha, podjetja imajo popust,ampak ga tvoj žep ne bo čutil.
To žal pogosto res drži. A kljub temu je bolje vprašat koliko stane material pri ponudniku materiala, strugarja pa se vpraša za ponudbo za struženje z materialom ali brez materiala.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a bonifacij » 15.1.2020 9:39
Hvala za nasvete. Vsekakor malo povprašam naokoli in upam da dobim za dokaj sprejemljivo ceno.
bonifacij
OdgovorNapisal/-a vili » 15.1.2020 11:10
Bonifacij:
samo vprašam, kaj je to za en "klinac" :o DIY projekt, (deluje malo hudo...), ja to kaj z NASA ali kar nekaj..., v garaži...
Vrni se na Sam svoj mojster
