STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varilni aparat
Varilni aparat
Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a Silvob » 16.11.2022 19:26
Prosil bi za pomoč ,če morda gdo ve v čem je težava. Imam co2 varilni aparat Varstroj varmig 150 S uporabljam samo za pločevino ali kaj za zapikat . zamenjal sem kompletno varilno garnituro , ker je na stari puščal ventil kateri je v samem gorilniku. Sedaj , ko potegnem 10 cm vara začne kar naenkrat nekaj pikat spremeni glas in ne vari pravilno to se je dogajalo tudi pri starem gorilniku. Ve kdo kaj bi lahko bilo narobe ? Ali je na V okolici Ptuja ali Maribora kak serviser. Za debelejše stvari imam drug aparat tega sem pa vzel namerno za tanek material ,da lahko uporabljam 0,6 žico.
Silvob
Prispevkov: 124
Pridružen: 14.11.2010 20:20
Re: Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a ivo1111 » 17.11.2022 8:30
Na enakem aparatu sem imel enako težavo.
Pokliči v Varstroj.
telefon 041681155
Radi pomagajo, imam dobre izkušnje.
L.P.
Ivo
ivo1111
Prispevkov: 57
Pridružen: 26.11.2021 15:24
Re: Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a Silvob » 17.11.2022 18:13
Hvala za odgovor so ti poslali del in si lahko sam menjal. Sumim , da je morda pregreta kaka komponenta kupil sem rabljenega je zelo lepo ohranjen kaj pa so počeli z njim pa ne vem. Danes sem ravno menjal 0,8 za kolut 0,6 žice je blo precej bolje. Lp
Silvob
Prispevkov: 124
Re: Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a Sebek » 17.11.2022 19:06
Imam 140 in sem imel podobne težave. Namreč prvi kolut žice, ki sem ga kupil ob nakupu aparata je bilo vredu. Pri novem kolutu se je pa pričelo, po porabljenih par 10 metrih žice, prekinjevanje obloka in podobno. Menjam šobo je bilo malo bolje samo ne dolgo. No potem sem pa po mukah ugotovil, da ta kolut žice ni več bil 0,8 ampak tam 0,7. Zato je imela žica prevelik zrak in je prekinjalo., sploh ko se je gorilnik malo segrel. Kupim 0,6 šobo, jo povrtam toliko, da je žica lepo šla skozi šobo in težave so čudežno izginile. No nekaj metrov pred koncem koluta se je žica zataknila v šobi, nakar sem spet dal staro 0,8 šobo in porabil žico brez problema do konca. Tako, da je kolut imel na začetku pravilno dimenzijo, večinoma koluta malenkost manjšo, potem pa spet pravilno. Aja ta kolut sem kupil v bauhausu.
Poizkusi z manjšo šobo, samo ne vem če se dobi 0,5 šoba, da bi jo povrtal na ustrezno dimenzijo.
Sebek
Prispevkov: 328
Pridružen: 22.1.2009 23:48
Re: Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a Silvob » 17.11.2022 20:37
Res , ko je mrzel aparat gre super potem pa začne nekaj po svoje. No danes z novim kolutom 06 je šlo kar dobro tudi šobo sem dal novo. Bom jutri pomeril žico cena 5 kg 32 eurov kupljena pri Jagru . Katere firme bi pa naj bila kvalitetna žica ? Se pravi , da je z aparatom vse vredu in je morda bila žica na prejšnjem kolutu slabše kvalitete. Hvala za informacijo.
Silvob
Prispevkov: 124
Re: Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 17.11.2022 21:00
Tukaj je malo cenejša
http://www.varesi.si/trgovina/catalog/e ... e-jesenice
Prišteti moraš poštnino, ali pa če greš sam iskat.
Prispevkov: 2469
Re: Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a ivo1111 » 18.11.2022 8:22
Silvob napisal/-a:Hvala za odgovor so ti poslali del in si lahko sam menjal. Sumim , da je morda pregreta kaka komponenta kupil sem rabljenega je zelo lepo ohranjen kaj pa so počeli z njim pa ne vem. Danes sem ravno menjal 0,8 za kolut 0,6 žice je blo precej bolje. Lp
Vedno sem sam zamenjal po navodilih, nikoli nisem aparata vozil kam na servis.
Mislim da je nagajal usmernik. Poslali so mi novega. Je že nekaj let pa sem pozabil.
Sedaj dela zelo v redu, sem zadovoljen.
Vedno ko menjam kolut z žico, menjam tudi šobo za žico. Pa tudi kdaj vmes. Se mi namreč zgodi da ne varim kaki mesec dni, pa verjetno korozija pride zraven. Menjam šobo, poškropim s sprejem pa je dobro.
Pa veliko veselja in uspehov pri delu.
Ivo
ivo1111
Prispevkov: 57
Re: Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a Silvob » 18.11.2022 8:44
Hvala vsem za odgovore. Lp
Silvob
Prispevkov: 124
Re: Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a Sebek » 18.11.2022 13:21
Jaz z VAC60 od elektrode jesenice nisem imel problemov. Katere firme je bil pa problematični kolut nimam več pojma.
Sebek
Prispevkov: 328
Re: Varilni aparat
OdgovorNapisal/-a Silvob » 18.11.2022 17:42
Sem danes poklical v lendavo in se ne splača popravljat.
Silvob
Prispevkov: 124
Vrni se na Sam svoj mojster
