Z izvijačem in kladivom je šlo z lahkoto.
Če se ne motim se je iztaknila zajla (prva fotka) . Možno je da se je iztaknila ob demontaži.
Ampak s tem problem še ni odpravljen.
(Če fotke vstavim s pomočjo Img se jih ne da odpret)
https://ibb.co/WvkSCrWchttps://ibb.co/1fjYZMhWhttps://ibb.co/Pvzcbz9wZ vrtenjem gumba se zajla v bovdnu premika podobno kot pri starem biciklu z ročko zavore.
Ob premikanju gumba proti 8 (večanje moči/upora) se zajla premakne v smeri magneta/vtrajnika. Ob tem vzmet potisne magnet bližje vztrajniku...posledično je zaradi vrtinčenja magnetnih tokov težje vrtet kolo.
Problem je v tem da se magnet ne približa dovolj vztrajniku. Iz fotk je razvidno da je zajla sproščena, razdalja med magnetom in vztrajnikom ob tem pa je 7 mm.
( Po besedah UI bi morala biti razdalja med magnetom in vztrajnikom samo 2-3 mm.)
Če zajlo potegnem se razdalja le še poveča na 13mm.
( Na zgornji strani je magnet fiksiran pri konstantnih 5mm razdalje )
Ko sem opazil "luft" pri matici sem najprej pomislil da se je razšraufalo ampak ne...matica ima ob navoju plastiko ki se upira vijačenju. Z matico se pravzaprav nastavi le distanco do katere se sme magnet približat vztrajniku da se ne drgne.
Da bi magnet bolj približal vztrajniku bi moral ali podaljšat zajlo ali pa skrajšat bovden.
Bovden je sestavljen iz dveh delov in iz fotke se vidi da je vijak privijačen do konca skupaj.
Mogoče je tu kdo bolj pameten in lahko pogrunta v čem je fora da zadeva ne špila.
