STROJNISTVO.com • Poglej temo - Lotanje bakrenih cevi 35mm
OdgovorNapisal/-a primozb2005 » 13.11.2007 7:56
Doma si preurejam kotlovnico in si delam novo instalacijo od peči do razdelilca, sedaj sem že bakrene cevi razrezal in sestavil z usreznimi koleni. Nato pa sem pričel z lotanjem. Prvi mi je zelo dobro uspel, vendar sem ga moral kar nekaj časa greti. Naslednjega pa nisem mogel več zalotati. Uporabljam gorilnik na katerem je bilo nameščeno kladivo za lotanje, vendar sem ga v tem primeru odstanil. Gorilnik je priključen na gospodinjsko plinsko jeklenko (butan). Uporabljam tudi pasto. Sedaj me zanima, zakaj ne morem cevi zagreti toliko, da bi se lot stalil. Imam mogoče preslab gorilnik. Kakšen gorilnik naj uporabim?
primozb2005
Prispevkov: 63
Pridružen: 5.2.2006 23:10
OdgovorNapisal/-a hine » 13.11.2007 12:36
Manjka še podatek s katerim materialom lotaš.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a primozb2005 » 13.11.2007 13:50
Mehko lotanje s cinom.
primozb2005
Prispevkov: 63
OdgovorNapisal/-a hine » 13.11.2007 15:02
Jaz pri spajkanju večjih površin običajno za ogrevanje obdelovancev uporabim pištolo za odstranjevanje barve, s spajkalnikom pa nanašam cin na površino.
hine
Prispevkov: 298
OdgovorNapisal/-a bojciti » 13.11.2007 15:19
Dovolj bo, če kupiš DEGUFIT pasto in mehki lot v žici cca fi2-3mm navit na kolutu. Cev očistiš z suho grobo krpo ali pa polir papirjem na mestu lota. Namažeš z priloženim čopičem degufit pasto v cevi sestaviš željene cevi in pogreješ na mestu spoja z gorilnikom (na plin) dokler ne vidiš, da se je pasta utekočinila potem samo na kratko dodajaš lot žice na spoju obeh cevi in opazil boš, da ga samo posrka v rege med cevi. Pazi da ne boš cevi pregrel do črnega, ker potem ne bo tesnila. Za hitrejše hlajenje lahko položiš na cevi vlažno krpo.
Svetujem ti, da prvo probaš nekje,kjer ni pomenbno ali pa na dveh kratkih ceveh, da boš videl kako to lepo zalije od znotraj.
Veliko užitka!
:lol: :lol: :lol:
Bojan
bojciti
Prispevkov: 50
Pridružen: 12.7.2005 8:58
OdgovorNapisal/-a primozb2005 » 14.11.2007 7:34
Problem je bil v gorilniku. Po menjavi je vse steklo kot po maslu.
:D
Hvala za nasvete.
lp Primož
primozb2005
Prispevkov: 63
Vrni se na Sam svoj mojster
