STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kateri vrtalni stroj? (za hobi)
OdgovorNapisal/-a Enduraš » 24.1.2009 13:05
Zanima me kateri vrtalni stroj mi priporočate za domačo uporabo. Se pravi, da bi zadeva bila sposobna kej pametnega zvrtati vsak vikend.
Vrtal bi kovino in za stroj nebi dal več kot 500€ , raje precej manj.
A se splača rabljenga kupt?
A so tisti v bauhaus, merkurju vredni svojega denarja? Ali pa tisti BxxF quantum v BTS ?
Hvala za odgovore.
Sam ne se kregat.
Enduraš
Prispevkov: 147
Pridružen: 9.1.2006 20:28
OdgovorNapisal/-a masinist » 24.1.2009 16:35
Za 200€ imaš vrtalni stroj v Interdiskontu. Glava je 1-16. Ima 1 ali 3 fazni motor. Če rabiš samo občasno je OK.
Drugače pa poglej še naslednje povezave:
http://www.mistroj.eu/index.php?act=izd ... uct_id=164
http://wd-tehnik.si/index.php?option=co ... 69&lang=sl
V BTS-u pa boš težko dobil kaj za 500€.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a JETI » 24.1.2009 17:54
Jaz dosti kopujem v BTS-u in mi fantje res svetujejo kaj kupiti. Pa še to v BTS-u kakšne škart robe res nimajo. Mal laho greš tudi v merkur, če pa hočeš res za hobi potem pa OBI, BAUHAUS
JETI
Prispevkov: 52
Pridružen: 28.12.2008 22:17
OdgovorNapisal/-a Enduraš » 24.1.2009 18:21
Nekaj vrtalnih strojev:
Merkur :
Namizni vrtalni stroj NUTOOL, MC 450 Cena: 226,90 €
Mi stroj :
JDR-34F JET Radialni steberni vrtalni stroj 310€ (BREZ DDV)
BTS :
quantum B16F 291,40€ (BREZ DDV)
Zanima me:
- a se da s temi stroji zvrtati tudi luknjo fi 25mm
- če ma kdo izkušnje s temi znamkami ( qunatum, JET, NUTOOL)
Sam ne se kregat.
Enduraš
Prispevkov: 147
OdgovorNapisal/-a BANE » 25.1.2009 1:26
Jaz bi defenitivno kupil pri WD-tehniku
BANE
Prispevkov: 358
Pridružen: 26.3.2007 20:18
OdgovorNapisal/-a mainman » 28.4.2010 9:02
Verjetno je bilo že nekajkrat premleto samo so odgovori stari že več kot leto.
Tudi sam nabavljam vrtalni stroj. Zadeva bo za hobi - domačo uporabo. Torej ne rabim neke profi zadeve. Vrtal bi predvsem luknje od 6 do 16 mm. Redko kdaj kaj večjega ali manjšega. Recimo, da bom rabil letno zvrtati nekaj lukenj do velikosti 25 mm.
Gledal sem malo po spletu kaj se da dobiti.
V interdiskontu sem si nagledal STROJ VRTALNI 400V TB20
http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i5637
Vem da je kitajski in ni profi zadeva. Zanima me če ga kdo ima in kako je z njim zadovoljem. Je ok narejen ali pa so z njim problemi?
Kot druga opcija je v merkurju nutool, ki pa je samo 450W. V interdiskontu je 550W. Vzel bi pa trifazno izvedbo.
mainman
Prispevkov: 61
Pridružen: 4.8.2009 6:11
OdgovorNapisal/-a čopi » 28.4.2010 11:34
zakaj bi vzel trifazno zadevo, za tvoje potrebe bo čisto zadosti dvofazna izvedba.
jaz nebi kupoval tega kitajskega jajčka.
Poglej tudi kaj rabljenega na bolho, težje kot je bolše je :D
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a masinist » 28.4.2010 11:49
Kolikor jaz vem 2 fazna izvedba ne obstoja. Imaš samo 3 fazno in 1 fazno.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a mainman » 28.4.2010 12:00
Trofazno izvedbo sem mislil vzeti zaradi lažjega zagona in manjšega toka. Verjetno pa pri taki majhni moči to ne pride do izraza. Sicer nisem električar in zadev ne poznam.
mainman
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 28.4.2010 12:54
Doma imam nootulovega 450W iz merkurja. Za domačo rabo je več kot odličen. Vrtal sem največ z 20mm svedrom, pa je še vedno normalno vrtalo. Zelo je pomembno, da imaš stabilen primež. Kvaliteta je tudi na primernem nivoju.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a čopi » 28.4.2010 18:26
masinist napisal/-a:
lp, masinist
ja imaš prav sem malo zajebal.
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a mainman » 28.4.2010 18:53
Še kakšen uporabnik interdiskontovega stroja? Nutool je mi zdi malo slab.
mainman
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 28.4.2010 19:53
Povej še kaj boš vrtal. Če boš pretežno les, je vsak dober, če boš pa železo je pa boljše dat kak € več, da imaš stabilen stroj, ki je kolikortoliko natančen. Zelo dober je tudi stroj od mister tools. Poznam privatnika, ki je z strojem vrta že vrsto let, pa dela kot nov, vrta pa pretežno les.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a mainman » 28.4.2010 20:21
Vrtal bom navadno jeklo. Torej nobenih legiranih stvari. Kot sem že prej napisal rabim hobi zadevo. Predvsem za vzdrževanje strojev na lastni kmetiji in pa mogoče tu pa tam še kakšno luknjo. V planu imam tudi izdelavo kakšnega priključka. Recimo ravnalne deske. Tu rabim luknje za priklop kategorije 1, to je 22mm.
mainman
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a imp15 » 29.4.2010 0:24
priporočam da si nagledaš kakšen starejši pa še vedno jermenski vrtalni stroj. tih tek, lepo delovanje, nič tresenja, pa še kaj orodja loh stakneš zraven (bolšji primež pa kak sveder(večji predvsem)), ker kljub svojim zelo majhnim izkušnjah vem da je boljši.
imp15
Prispevkov: 30
Pridružen: 11.4.2010 20:38
Vrni se na Sam svoj mojster
