Na oboje. Naredi dve tesnili v razmaku vsaj 1 cm. Bo med njima zaprt izolativni zrak. Pri samo enem tesnilu se redno pojavlja nekaj kondenza, ki rahlo (ali močneje) moči bližnji les.izdelava utorov in vstavljanje silikonskih tesnil - podvprašanje; bolje na okvir ali na krilo
Naredi test prisotnosti protiemisijskega sloja. Opazuj plamen (vžigalnik, sveča) v šipi. Vidiš več odbojev naenkrat. Protiemisijski nanos daje bolj rdečkasti odboj kot navadno steklo - en odboj je bolj rdeč od ostalih.me konkretno zanimajo okvirni Ug koeficienti.
Pomeni, da nima protiemisijske plasti, s tem tudi nima polnjenja nz žlahtnim plinom. Prevodnost šipe 4-16-4 bo 2,7 W/m2K.Opazoval sem tudi plamen - nič ne vleče na rdečkasto.
Nimam izkušenj, le razmišljam:Kakšno je mnenje o teh alu letvicah v smislu tesnenja?
Kaj se splača, obstoja ekonomski račun. Povedal si le cene obeh variant. Povej še:grega09 napisal/-a: povem za moj primer - 3 slojna zasteklitev (78 mm okvir) cena vseh oken 8100€, 2 slojna zasteklitev (68 mm okvir) cena vseh oken 7000€. Govorim o lesenih oknih.
Res obstoja prehajanje plina skozi steklo pa tudi skozi distančnik in okenski okvir. Večji vpliv kot izguba plina je izguba protiemisijske plasti na steklu, ko je plin več ne ščiti dovolj in oksidira. Možno je tudi izračunati, v kakem času se bo količina plina zmanjšala toliko, da ne bo več dobro ščitila; mi pa manjka podatek, pri kakšni koncentraciji plina je zaščita plasti še zadovoljiva.glede plina med stekli oken. Rečeno mi je bilo, da po 5 letih plin preide čez steklo tudi če je zasteklitev totalno tesna.
Žerjavar napisal/-a:Kaj se splača, obstoja ekonomski račun. Povedal si le cene obeh variant. Povej še:
- Skupna okenska površina (z fiksnim okvirjem)? Zaokroživa na 27 m2.
- Prevodnost Ug (W/m2K) za posamezen tip okna? Ug za vsa okna je 1,0 W/m2K
- Način ogrevanja prostorov (energent)? Elektrika - toplotna črpalka voda-voda
- Koliko let predvidevaš do zmanjkanja plina (5,10,20?) in koliko do zamenjave oken (20,30, 50, ...)? Dajmo na 30 let za zamenjavo in 10 let za plin.
To je za dvoslojno. Koliko pa je za troslojno?- Prevodnost Ug (W/m2K) za posamezen tip okna? Ug za vsa okna je 1,0 W/m2K
Članka ne komentiram, ga nisem smatral za toliko pomembnega, da bi se z mojo angleščino matral vse razumeti.kaj praviš na diplomo in članek,
