STROJNISTVO.com • Poglej temo - Generator električne energije-650w-950w
Re: Generator električne energije-650w-950w
OdgovorNapisal/-a pujs » 8.10.2017 20:49
Za plato kokakole dam kompleten agregat, kitajc, 5,5 kW, brez motorja.
pujs
Prispevkov: 143
Pridružen: 29.9.2008 17:01
OdgovorNapisal/-a bpod » 12.10.2017 18:39
pujs napisal/-a:Za plato kokakole dam kompleten agregat, kitajc, 5,5 kW, brez motorja.
Poslal sem ti ZS.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a mk84 » 22.1.2018 20:38
Pozdravljeni.
Obračam se na vas, za kak nasvet.
Imam agregat endress ese 850, ki sem ga dobil, bil je parkrat rabljen in je kar nekaj časa stal.
Motor vžiga lepo le obrati so previsoki ko ni obremenjen in zato je tudi napetost prevelika, probal sem tudi z nastavitvijo z vijakom ampak ni reagiralo.
Tist vzvod za dodajanje plina je vedno odprt do konca, zanima me če je kje opis kako nastavit prvilno. Tudi ko ga z roko porinem nazaj je potrebna manjša sila.
Kak nasvet kako to pravilno nastavit?
mk84
Pridružen: 21.1.2018 21:20
OdgovorNapisal/-a dejan_dur » 11.8.2018 19:09
Rabim frgazer za takšen agregat. Nima nobene oznake. Ima kdo kakšno oznako ali link če je kdo naročal prek ebaya.
dejan_dur
Prispevkov: 50
Pridružen: 26.8.2010 15:40
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 11.8.2018 21:29
Če bi vedeli kakšne znamke in tip je motor, bi se moralo najti vplinjač. Očitno je motor dvotakten na 2% mešanico. Na https://www.scribd.com/document/1770209 ... -ESE-900-2 je naslov servisa v Nemčiji.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a bpod » 12.8.2018 20:39
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a Palba » 11.11.2019 21:17
Pozdrav vsem.
Ker sem laik glede štroma...se obračam na Vas.
Imam nek mali 4T cca 1500 kW generator.
Deloval je cca 4h...nato je zmanjkalo bencina..od takrat ne da štroma! Kaj bi lahko bilo narobe?? :o
Bencinar je Brigs-"pali" v prvo...štroma pa ni! Zamenjal tudi kondenzator (original) vendar pa ne vem,če je dober!?? 8)
Bil je od novega notri (agregat je zelo star cca 30 let)...pa (po spominu) ni dajal štroma in sem zamenjal kondenzator z drugim....potem sem odkril, na sem na nekaj pozabil, kar daje višje obrate.
Sklepam, da je original kondenzator še dober. Ali ga lahko kako preverim, če je dober??
Hvala!
Palba
Prispevkov: 20
Pridružen: 11.11.2019 21:05
OdgovorNapisal/-a Deutz » 11.11.2019 21:32
Palba napisal/-a:...
Hvala!
Jaz ga le čist na kratko priklopim (pravzaprav dotaknem) na 220 V in po tem naredim kratek stik na klemah kondenzatorja. Če pri tem preskoči iskra je verjetno dober če ti pa pri polnjenju vrže varovalko potem pa ga je verjetno prebilo. Ne priporočam tega preizkusa če nimaš nobene prakse z "štromom" da ti ne bi iz ušes zabliskalo kaj.... :P :roll:
Zadnjič spremenil Deutz, dne 12.11.2019 1:33, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a nabijač » 11.11.2019 21:35
Kondenzator varno preizkusiš takole:
Če nimaš primerne opreme vzemi 12 V žarnico in avtomobilski akumulator. Kondenzatorjeve priključke najprej za trenutek kratko skleni, da ga izprazniš če ima slučajno kaj notri.
Žarnico, kondenzator in akumulator zaporedno(v serijo) poveži z vezmi. Žarnica ob sklenitvi tokokroga lahko mogoče(če je zelo majhna) malo blinkne a potem ne sme svetiti.(Če žarnica sveti je prebit-zanič.) Potem vse odklopi in z voltmetrom izmeri napetost na kondenzatorju, če bo dlje časa ostala 12 V je dober. Potem mu priključke (moder in rjavi ) še kratko skleni in videti moraš iskrico.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a Deutz » 12.11.2019 1:55
nabijač napisal/-a:Kondenzator varno preizkusiš takole:
Če nimaš primerne opreme vzemi 12 V žarnico in avtomobilski akumulator......
Hm... 12V lahko kr zdrži 220 pa prebije izolacijo....
Raje se ne igraj z elektriko če nisi prepričan kaj se tam vse dogaja... Lahko pri 220 prebije tudi na ohišje... verjetno pa nimaš nobene zaščite na agregatu (30 let !?!?)... ne vemo pa kako je vezan porabnik te elektrike !! in kaj bo sploh gnala ta elektrika. Eni tudi priklopijo agregat na hišno inštalacijo (vikend) če nimajo el. priklopa... gdo pa ve kako je tam kaj vezano...
Torej... premisli si dobro predno potikaš prste tam kjer nisi doma ... V ZDA še vedno uporabljajo elektriko na nekaterih stolih... :roll: :cry:
OdgovorNapisal/-a Palba » 12.11.2019 12:27
Hvala!
No , preizkus z 12v se mi zdi OK in NE nevaren :P
Poskusim...in poročam.
Če bi znal (če mi kdo pove kako) objaviti sliko...bi to naredil.
Ja agregat je res star...brez varovalk, voltmetra....praktično NIČ rabljen...pa tako star! :lol:
Nekje sem zasledil, da ni fajn agregat ugasnit dokler so porabniki priklopljeni...da ni dobro za dinamo..a to drži??
Meni je pod obremenitvijo (priklopljena je bila samo peč na podpih cca 200w porabe) ugasnil/zmanjkalo bencina...od takrat ne da štroma od sebe!
Razlog...kdo ve?
Kako preverim navitje (če je navitlje ok..da ni kje prebilo navitje?) z volt metrom (piskačem) ?? Ali ne morem nič naredit...samo servis?
Ali kdo ve....ali je NUJNO imeti AVR za vse hišne porabnike ali ni nujno? :roll:
Vem, da je bolje da je AVR...samo to zelo podraži nakup agregata!! :-?
V mislih imam traktorski generator cca 10kW ali več (odvisno od cene?)
Če je vsakodnevna povprečna poraba el.e. za našo hišo cca 2kW/h (pretiravam) (pa mislim, da ni...razen ko je vklopljena indukcija)...jaz bi pa imel 10kW dinamo...to je toliko rezerve, da ni potrebe po AVR...ali se motim???
Drugo je, če bi imel 2-3kW dinamo....to bi bilo pa že dobro imeti AVR, kajti pri taki manjši moči dinama ti pa lahko že vsaka navadna dodatna žarnica zaniha štom....kar se pa pri 10kW se nebi smelo niti malo poznat!?
Ali razmišljam narobe?? :roll: :roll: :D
Palba
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a grega09 » 12.11.2019 13:25
Malo za občutek. Pri nas imamo cca. 35 kWh porabe električne energije na dan, ker je mesečni račun po redni porabi okrog 1100 kWh, pa smo kar porabniki elektrike.
Če boš imel povprečno vklopljene 2 kW moči na uro je to 48 kWh na dan, kar je že res veliko energije.
Je pa tu drugi problem koničnih moči, kot si že sam omenil z npr. indukcijo ali npr. nekaj grelci, ki so v uporabi naenkrat (pralni stroj, pomivalni stroj, kakšen fen, itd.) in lahko hitro pomenijo trenutno moč 6 kW.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a Palba » 12.11.2019 14:02
Se strinjam!
Še naša poraba /mesec max cca 250kWh :lol: 8)
250kWh / 30 dni = 8,3 kWh / dan (24h) .... se pravi ...8,3/ 24 = 350W /h POVPREČJE!!
Res da je čez noč poraba cca 0W...popoldan in zvečer pa nadoknadiš ostalo.
Najbolj se mi gre za napajanje 2x skrinja, 2x hladilnik in kotlovnica ..pa nekaj varčnih žarnic.
Indukcije tudi če ne..imam prenosni plinski gorilnik.
Pralni stroj morebit pomivalni stroj...izmenično z ostalimi porabniki! (saj ne bomo ponovno 5 dni brez štroma!?!?! ) :roll:
Najbolj me zanima tisto z AVR!
Če bi imel 10kW > generator si mislim, da ga ne bi potrboval -AVR! Zaradi velike "zaloge" moči...in pri "stalni porabi " cca 2kW /h...nebi smel tak G nič pojambrat, če priključim dodaten 1kW
Povsem drugače je, če bi imel manjši G..npr 2,5kW....potem bi znala že vsaka navadna žarnica precej zanihati napetost...pri neki stalni porabi 2kW
Ali si napačno predstavljam??
Vem, da je bolje imeti več noči na rezervi, kot biti skorajda na meji zmogljivosti G.
Samo moč je pogojena z €€€ :-?
Palba
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a grega09 » 12.11.2019 15:57
Sicer ne vem kaj je to AVR, pa vseeno eno razmišljanje.
Danes pri vsej tej elektroniki priklopiti agregat direktno na vhod el. napeljave v hišo se mi zdi malo problematično. Zaradi nihanj frekvence in napetosti lahko po moje pride to težav in se lahko dokaj hitro posloviš od kakšne elektronike. Zdaj gnati kakšen grelec ali pa kompresor skrinje ni takšna težava.
Bodo pa v bližnji prihodnosti oz. so delno že na voljo rabljene baterije iz el. avtomobilov in se bo dalo dokaj ugodno narediti neko zalogo el. energije. Nekako mi je bolj všeč, da agregat polni te baterije in ti potem napajaš porabnike iz te baterije. Imam občutek, da se lahko tako izogneš kakšnim težavam. Je pa vprašanje smiselnosti investicije. To pa vsak sam ve...
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a Palba » 12.11.2019 16:31
AVR- avtomtsko uravnavanje napetosti (upam, da se nisem zmotil!?) 8)
Ko se med delovanjem "obesi" drug uporabnik napetost zaniha (slabo za občutljive naprave)...ta AVR pa to nihanje prepreči :)
G brez AVR imajo +/- 5% nihanja....G z AVR pa imajo +/- 2% nihanja.
(sem pa nekod prebral, da napetost v omrežju niha kot valovi na morju!!) :roll: :lol: :roll:
Jaz bom predelal el. omarico v hiši...da ob izpadu štroma preklopim na napajanje objekta iz TG (traktorski generator)
Palba
Prispevkov: 20
Vrni se na Sam svoj mojster
