STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pregretje novega bojlerja - močno zamakanje v spodnje nadstropje
OdgovorNapisal/-a koruza » 11.11.2010 20:10
Obstaja še možnost, da je z elektriko kaj narobe. Pri nas ne samo, da je neredna dobava elektrike, ampak je tudi nekvalitetna. Izmerjeno je bilo že tudi čez 300V.
Menda je to nek efekt, če si končni porabnik na neki veji. Lahko pride tudi zaradi nepravilno vezanih večjih električnih motorjev na mrežo. Pogledati je treba okoli, če je kakšna obrt ali tovarna v bližini.
Tudi kvaliteta inštalacije je lahko problem. Dovolj so kakšni slabi stiki.
Preveriti vezavo in če je v redu, multimeter večkrat na dan v roke in izmeriti napetosti na vtičnicah.
koruza
Prispevkov: 195
Pridružen: 2.7.2010 13:49
OdgovorNapisal/-a Krpan » 11.11.2010 21:11
Če je kakšen stroj neobčutljiv na višjo napetost je to bojler.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a Sergej » 11.11.2010 21:29
Nič od tega ne more bit vzrok! Vzrok je enostavno termostat. Vendar ta ni krivec za nastalo škodo, ker je to predvidljiva in običajna napaka. Prej ali slej namreč vsak crkne. Običajno poči vzmet kontakta ali se kontakta zaradi oksidacije zlepita in v tem primeru pride do tega pojava. To se pri projektiranju enostavno mora upoštevat. Madona, saj zato obstajajo standardi! Tu ni kaj debatirat. To mora bit kot tehnikom vsem kristalno jasno, da enostavno ne moreš prodajat avto brez ročne in bojler brez varnostnega ventila, ker ni nič 100%. Pa tudi gume ne morejo bit take, da se na soncu stopijo in tudi cevi za toplo vodo morajo prenesti maksimalno možno temperaturo, ki nastane pri vseh predvidljivih okvarah.
Krivda je lahko samo na projektantu ter izvajalcu in to po obeh logikah -> ali-ali ter in-in. Lahko je kriv eden od njiju ali oba. Temu smo včasih rekli pasivni trpnik ali po domače: zahebasmo.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
Vrni se na Sam svoj mojster
