nabijač napisal/-a:Nikoli nisem zastopil, zakaj je sploh treba stružnico tako točno znivelirat?
Zaradi mazanja? Da vzdolžna vodila - postelja od stružnice ni deformirana - zvita?
Še kaj??
Sajko993 napisal/-a:jernej1989 napisal/-a:vili napisal/-a:ali pa imeti jajca, že prej napeljati dela (si kao v neki firmi, malo šlataj stranke..., glej nebo ti kar padlo z neba, hebiha ...) kupiti stroj in greš, lepo počasi, korak po koraku, ko se boš uveljavil, ko bo "širina" zvedela zate ne boš spalll... , drejarije čez glavo..., samo to...
še to; je sama drejarija malo klinčeva, če je poleg še malo šlosarije, samo malo si pa zmagal..., to gre skupaj kot ..., da ne pišem naprej... at.. na mam..., bo šlo...
no: lahko ti dam pa tudi jaz, moj partner delo bo šlo, rabim pa čez en teden, si upaš, boš začel drejat..., kosi morajo biti u nulo..., dobiš risbe, nič posebnega samo nekaj h / H tolerance, bo šlo..., samo povej od kod si..., malo te dražim ampak tako gre, te kose je potrebno res izdelat, dobro nekdo jih bo..., jaaa...
No tolko da sm dobu nek namig kako pa kaj. Tak da bo treba mal povprasevat ni druge. Hvala za info.)
Ponavadi je tako, da moraš najprej imeti stroj, da veš kolikšne kose lahko obdeluješ, zdej pri izbiri stroja moraš že vnaprej vedeti kolikšne kose bi rad obdeloval, sam sem nagnjen k temu pri stružnici (sem jo kupil 1 teden nazaj) da rajši vidim da je malo daljša (2,2m obdelovalne fi 600).
Kupiti moraš dobro, da lahko tolerance dosežeš brez veliko muk, ker potem je delo na stroju z veseljem in ne muka.
Stranke pa pridobiš ali z malo povpraševanjem v podjetju v katerem delaš, ali pa če malo razpošlješ naokoli ponudbe storitev. Je pa res da sedaj že vsi zahtevajo da imaš odprto obrt, tako da težko boš začeu delati za podjetja brez obrti (mogoče boljše da začneš z delom za lokalne ¨kmete¨, res da veliko ne bo od njih je pa začetek.
Stružnica ki sem jo kupil je Potisje PA631, malo mam še problemov z geometrijo, moram znivelirat, mislim da mi dela probleme konjiček saj mi malo v konus dreja, (na 100mm 0,1mm). Možnost tudi da je amerikanar slab.
Če pozna kdo koga ki je v tem štelanju ¨stručko¨ je kontakt dobrodošel.
Želim ti veliko sreče pri nakupu.
jernej1989 napisal/-a:[
Prav tako sem hotel se vprašati glede struznice, a je bolje nabavit kaj starega klasicnega, potisje itd.. ali kaj novega, ce pozna kdo tole naprimer, kako se obnese itd...
https://www.bolha.com/obdelava-kovine/m ... as-1494285
Deutz napisal/-a:jernej1989 napisal/-a:[
Saj tega ne moreš primerjat z nobenim Potisjem... !! Je pa lepa in preeedraga igrača... in se da na njej nardit marsikaj če se malo poštela... ne pa seveda lokomotivo ali kaj podobnega. To je bolj za v spalnico...in je vsaj 2x predraga če ne več....
