STROJNISTVO.com • Poglej temo - z laksarco nad škarpo
Re: z laksarco nad škarpo
OdgovorNapisal/-a vili » 17.4.2025 8:59
na avto kočeju, so mehaniki pili pred destletji antifriz, ???, bo demz povedal v čem je štos, mislim, da so to glikoli, eni od alkoholov...???, zdaj grem pa malo žgat travo na dvorišče, se skušam obnnašati trajnaostno ekološko zeleno, kaj pa pomeni tisto trajnostno pa pojma nimama...
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 17.4.2025 13:00
Pili antifriz ....... in preživeli???
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.4.2025 13:28
fikus_ napisal/-a:Pili antifriz ....... in preživeli???
Avstrjci so ga mešali v vino namesto sladkorja - z reklamo "ni dodan sladkor" je postalo slajše in dražje
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.4.2025 14:52
Če popiješ 1 dl antifriza (glikola), ti grejo ledvice v pm! Nepovratno. Ne se zezat s tem.
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.4.2025 14:57
Mimogrede, meni je pes crknil na ta način. Namreč, pokojni sosed je popravljal avtomobilske kilerje. Zato je imel za vogalom bajte vedno nekaj antifriza v kantah - moj Aro je pa zadevo odkril in šel lizat, sladko kakor je. Dopoldne okoli 9h mi je crknil v hodniku ... obupno grdo zastrupljen.
Glikol je zelo strupen. Drugače je pa to diol, torej dvojni alkohol, narejen iz propana. Glicerol (glicerin) je pa trojni alkohol, npr.
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.4.2025 15:32
Bom pa še enkrat opisal, morda bo komu prišlo prav. Namreč sterilizacijo zemlje z vodno paro.
Tašča je imela vrtnarijo, sedaj jo ima moja žena v nadaljevanju. V 70. in 80. letih se je zares špricalo in delalo s kemijo, vsepovprek. Rastline so dovzetne za bakterijske gnilobe in gljive, o virusih smo tedaj komaj šepetali.. pa so še mnogo bolj nevarni za rastline kot klasične fitopatologije.
In se ni dalo več učinkovito vzrejati, ugotovili smo, da je vsa zemlja preobremenjena s škropivi. Rešitev - zemljo prekuhati, da se obnovi. Tehnološko rešitev smo dobili iz Nemčije, saj so tam doživeli isti problem že 20 let prej.
En šlosar mi je naredil parni kotel (jaz sem bil takrat še čisto prešmrkav za kaj takega), izprobali smo ga na 15 barov. Prvi kotel je bil na premog. Čez dve leti smo naredili novega, na oljni gorilnik 120 kW. Potem sem ga sfriziral na kontinuirno delovanje, torej sistem za sprotno dovajanje sveže vode, ko je v kotlu voda pač odparevala. Pred kotlom kompletno pripravo tehnološke vode, torej močno kationsko mehčanje z nevtralizacijo vred. Na izhodu pare iz kotla še dodatno ogrevno kačo za proizvodnjo suhe pare. Pa še nekaj fint.
Sedaj, njivo preorješ in prefrezaš vsaj 25 cm globoko. Jo prekriješ s posebno folijo, ki zdrži povišane temperature in pod njo dovajaš paro. 120 kW kotel je zadostoval za okoli 15 m2 površine, treba je bilo počakati okoli 3 ure, da je temperatura v globini 20 cm dosegla 95°C. To se je zgodilo hipoma, ko se je. Pač konvekcija kot taka.
Potem prestaviš zadevo naprej na naslednje mesto, pač okoli 15 m2 površine (2 x 7 m).
Sedaj je zemlja prekuhana, preparjena ... popolnoma sterilna. V njej je bilo uničeno praktično vse kar je živega, s koristnimi in patogenimi organizmi vred. Treba jo je obnoviti v rodno stanje, torej jo nasičiti s kisikom. Obilno jo zalijemo z vodo, do 5l/m2. S tem dobi zemlja potreben kisik, da se bo v njej obnovila mikroflora. Potrebno je 14 dni do 3 tedne za to, zadevo testiramo z nekim hitrokaljivim semenom, npr. vodna kreša, ki kali v dveh dneh. Ko semena vendarle skalijo, pomeni da je zemlja ponovno rodna.
Toda - rodna je tako, da nihče ne verjame, če tega sam ne doživi! :D Če narediš primerjavo dva lončka, v enem stara zemlja in v drugem nova, bo v tej novi zemlji sadika kot zeljnata glava napram prejšnji!
Energetsko je zadeva malce potratna, toda efekt neverjeten. Vsi problemi z zdravjem rastlin rešeni za vsaj 10 let. Bistvo ki se veže tudi na tole temo: tudi plevela ni več. Zemlja je popolnoma sterilna.
Takrat ko sem jaz to izvajal s 120 kW, so imeli nemci mašine z 1 MW moči. Zadevo si vpregel za traktor, za kotlom si vlekel še brano z votlimi zobmi, da je vpihovala paro v globino zemlje. Na ta način si steriliziral naenkrat celo njivo. 1 MW energije pomeni 100 l nafte ... kar lepa poraba, mar ne. :D
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 18.4.2025 4:47
Nekaj takega si omisli ? to bo zgraspalo vse dol z škarpe
https://www.youtube.com/shorts/Sfo2OXHWsBo
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
Vrni se na Sam svoj mojster
