STROJNISTVO.com • Poglej temo - Generator električne energije-650w-950w
Re: Generator električne energije-650w-950w
OdgovorNapisal/-a Palba » 19.11.2019 10:51
bpod napisal/-a:Nič ni narobe, če imaš namen menjati TV, rač., mikrovalovno pečico, pralni stroj...
Hmmm...
Sedaj pa dilema!! Vsak po svoje govori... :/
Kaj pa ko ti pri 2500W G odleti AVR...in ti napestost naraste na 400V !!?? Takrat ti tudi "odletijo" razni porabniki! :/ (besede električarja)
Zakaj TG ni primeren??
A ker nima AVR??
Moči ima čez glavo preveč...tudi če se na 3kW že priključenega...doda še 1kW..nebi smelo biti težav...ali pač?? (napetost ne zaniha)
Mogoče se pa motim...narobe razmišljam!
Palba
Prispevkov: 20
Pridružen: 11.11.2019 21:05
OdgovorNapisal/-a nabijač » 20.11.2019 9:59
Palba: Preveri, če je kje kak slab stik. Tudi tam, kjer gredo žice iz generatorja. Izgleda pa, po tem kar se vidi, da je nekaj narobe z glavnim navitjem - prekinitev v navitju ali medovojni stik.
Glavno navitje - rumeni žici bi moral preveriti pod obremenitvijo, lahko z akumulatorjem z zaporedno vezano 12V žarnico:
1. Žarnica ne sveti: Prekinitev je - lahko pregoreno navitje ali prekinitev na kakem spoju.
2. Žarnica sveti: Prekinitve ni. Lahko, da je medovojni stik, to pa je zahtevneje dokazati.
Je pa tole zelo preprost generator. Enofazni asinhronski motor, ki deluje kot samostojni generator. Kondenzator in pomožno navitje poskrbita za vzbujanje in določita izhodno napetost. Frekvenco določi bencinski motor ločeno z mehanskim regulatorjem, ki le drži konstantne vrtljaje ne glede na obremenitev in nima električne povezave z generatorjem.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a Palba » 20.11.2019 12:30
Evo preveril....nisem ga našel! Z 40W žarnico tudi nič uspeha...nato me malo popiiii...di in odprem G pri veternico.
Več pove slika! :-? :lol:
Kjer je krogec- tam gre navitje v rotor-ta navitje je z nečem izoliran (verjetno da se ne stika samega rotorja)...no na spodnjem delu je videti, da je ta izolacija skurjena! :-?
Ko sem odprl je zasmrdelo ven po zažganem! Vse črno....kot je razvidno iz slike.
Za po vrhu je pa še ležaj fuč! 8) :lol:
Mi je en električar rekel, da tej mali G...da more delati cca 3-4h nato pa vsaj 30 min počivat, da se ohladi! Moj (po spominu) je delal cca 4-5h brez počitka! Sadaj bo imel dovolj časa za počivat očitno! :lol:
Palba
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a nabijač » 20.11.2019 14:57
Saj, kot v naslovu tele teme. Če je to podatek na generatorju pomeni, da lahko trajno dela s 650W, za kratek čas pa tudi z 950W. Se ta podatek vedno splača poiskat, prebrat in upoštevat.
Tvojega motorja se ne splača previti - je premalo kvaliteten. Lahko pa poiščeš kakšnega poceni podobnega ze enako montažo in enakim številom polov in enakimi oziroma primernimi električnimi lastnostmi in ga zamenjaš. Škoda je, da bi bencinski motor tudi obmiroval.
nabijač
Prispevkov: 362
OdgovorNapisal/-a Palba » 20.11.2019 15:37
Ja...moj ima navedeno 1,5KVA....se pravi ima vsaj 1,2kW (po moje) Gnal je pa samo kotlovnico...z MAX 400W....v povprečju 170W
Kot si rekel...pa prav nič drugače!!
Edino bencinar za kršno vodno črpalko gnat! ;)
Hvala vsem za pomoč/inf.!!
Lp.
Palba
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a widmann » 24.10.2020 11:45
Bi mogoče kdo vedel kakšno svečko uporablja agregat Honda 5HP.
Gre za svečko z dolgim ali kratkim navojem?
Dobil sem namreč RABLJEN agregat s avtomobilsko svečko, dolgi navoj, CHAMPION N9YC pa sumim, da ni ok.
widmann
Pridružen: 24.10.2020 10:27
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 24.10.2020 18:03
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a Sebek » 25.10.2020 12:30
Jaz imam na muti motor ekoteh 6,5HP, kar je enako kot honda. V originalu je v tem motorju bila svečka F6TC. Ima pa dolgi navoj.
Sebek
Prispevkov: 328
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a widmann » 25.10.2020 22:46
Ja nekaj podobnega le da je moj starejši motor.
Najbrž je potem res dolgi navoj na svečki.
No takšen je moj, kot je tu na linku...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-84-11132
widmann
Vrni se na Sam svoj mojster
