STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izris načrta v acad-u
Re: Izris načrta v acad-u
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.8.2013 15:52
Bližnjica...
V priponki imaš dwg obešalnika izdelanega s jpeg to dwg conventorjem.
http://www.autotracer.org/
Mogoče ti celo ustreza.
Praviš, da imaš pdf, katerega se da pa lažje pretvoriti v dwg.
http://www.pdftodxf.com/
Merilo pa spreminjaš z ukazom "scale"...
xyz.zip
(38.17 KiB) Prenešeno 355 krat
OdgovorNapisal/-a rasin » 3.8.2013 16:05
Hvala za pomoč.A se da ta risba še kaj popravljat ali je to to.Rad bi malo poravnal določene dele.
rasin
Prispevkov: 61
Pridružen: 3.8.2013 12:18
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.8.2013 16:16
Seveda se da.
Kot sem že napisal, probaj s pdf to dxf konventorjem, bo prav gotovo boljše ratalo.
Če ti ne uspe, pripni pdf pa lahko jaz poskusim.
OdgovorNapisal/-a rasin » 3.8.2013 16:27
Poskušal sem na tem linku ki si ga dal ampak mi ni uspelo.Pripel sem ti link do pdf datoteke pa ti poskušaj.
http://rapidshare.com/files/2582514066/Untitled1.pdf
rasin
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.8.2013 19:21
Tudi meni ni uspelo.
V priponki peš popravljeno.
xyz_01.zip
(29.6 KiB) Prenešeno 256 krat
OdgovorNapisal/-a rasin » 3.8.2013 20:46
Hvala ti.Mi lahko samo poveš kako naj vstavim tisto 4 krako zvezdo ki si jo izpustil?.Ni mišljeno kot kritika ampak kot vprašanje.
rasin
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.8.2013 21:31
Copy --> Paste
ctrl+c --> ctrl+v
Na dolgo pa res nisem pri volji razlagati.
...v priponki...
A zaupaš, kaj je to ena reč, čemu služi?
xyz_02.zip
(38.93 KiB) Prenešeno 270 krat
OdgovorNapisal/-a rado7rado » 3.8.2013 22:08
Mene tudi zanima kaj je to?
rado7rado
Prispevkov: 73
Pridružen: 20.6.2013 11:40
OdgovorNapisal/-a rasin » 3.8.2013 22:12
To je en del springer vilic za trikea
rasin
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a rasin » 4.8.2013 6:41
jan.23 @ a mi lahko razložiš kako si mislil copy past.od kje kopiraš ker z pdf-ja ne moreš kopirat ali lahko?
rasin
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 4.8.2013 9:00
...iz dwg-ja
OdgovorNapisal/-a rasin » 4.8.2013 9:17
Če se ne motim si ti najprej ta pdf konvertiral v dwg in potem urejal.Meni nikakor ne uspe pdf konvertirat v dwg.
rasin
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a rasin » 4.8.2013 9:40
dobil sem obvestilo o zasebnem sporočilu vendar ga ni.Zato prosim osebo ki je pisala da mi napiše še enkrat.
rasin
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 4.8.2013 10:50
Kot sem že napisal tudi meni ni uspelo iz pdf v dwg
Ampak iz jpeg v dwg.
Tisto zvezdo sem pa res pomotoma zbrisal...
Imam nekaj literature, ki je odlična za samouke, pa še v slovenščini je.
Res da za starejše verzije autocada, a kljub temu še vedno uporabna.
OdgovorNapisal/-a papige73 » 20.12.2013 17:53
Da nebom odpiral nove teme bom iskoristil to.Ta tema je kot naročena zame.Namreč sam delam neko predelavo motorja in bi rabo izris nihajnih ročk.Ker se žal ne spoznam na te reči bi tudi jaz prosil za pomoč glede izrisa v dwg ali dxf formatu.Seveda če se da iz te skice to naredit.
Zadnjič spremenil papige73, dne 7.9.2016 14:46, skupaj popravljeno 1 krat.
papige73
Prispevkov: 79
Pridružen: 14.12.2013 21:33
Vrni se na Sam svoj mojster
