STROJNISTVO.com • Poglej temo - Generator električne energije-650w-950w
OdgovorNapisal/-a dejan_dur » 8.12.2011 21:49
Lahko še meni pomagaš. Zanima me kakšno oznako ima ta mali rdeč baubau agregat.
dejan_dur
Prispevkov: 50
Pridružen: 26.8.2010 15:40
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 8.12.2011 23:19
Keri,mali,rdeči? A na mojih fotografijah?Oznak je več,odvisno od uvoznika.Agregati imajo skoraj vse dele enake,razen zunanjosti,ki se loči po barvi ali po drugačni razporeditvi izhodnega vtikača.Narejeno po istem kopitu made in cina. :wink:
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
Pridružen: 17.10.2010 22:30
OdgovorNapisal/-a dejan_dur » 9.12.2011 7:06
Ja takšne oblike.
dejan_dur
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 9.12.2011 14:21
Moč imajo vsi enako.Stalna 650w in maksimalna obremenitev 950w-kratkotrajno-.Kaj te še zanima?! LP. :wink:
Zadnjič spremenil .grm659, dne 9.12.2011 17:43, skupaj popravljeno 1 krat.
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a dolsina » 9.12.2011 14:23
Imam en star jugoslovanski agregat, kjer pa je problem v motornem delu. Agregat ima po mojem mnenju nekoliko premajhno kompresijo pa tudi iskre ni. Če se komu da ubadat ga dam za 40€. Prilepim sliko takoj ko bo možno.
Gor je pa že bakra za ta denar.
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a bpod » 9.12.2011 18:09
Na pomlad bom potreboval eno delujočo zadevo, po možnosti nekaj lahkega in zanesljivega.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 9.12.2011 19:45
Najbolj zanesljiva je HONDA.Kvalitetna izdelava,zanesljiva,dokaj mala poraba goriva,pa tudi preglasna ni preveč.Je pa res,da je malo dražja zadeva,ampak kupiš---enkrat---pa imaš potem zadevo,ki ti bo služila,da boš zadovoljen.Druga varianta so pa Kitajske zadeve pri katerih je pa tako,ko rabiš te pusti na cedilu! Že res,da so tudi izjeme,samo na to se ne zanašat!
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a bpod » 9.12.2011 21:24
Seveda, ampak se mi ne splača kupovat takih dragih zadev, ker ga potrebujem vsake cca 3 leta po par ur, drugače pa mi zaseda plac v garaži.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 9.12.2011 21:53
No,potem pa kupi v Merkurju malega kitajčka,po ceni cca. 80 evrov in če ga ne rabiš res vsak dan,potem ti bo kar ustrezal.Pa še garancijo ima. :D
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a dejan_dur » 10.12.2011 14:43
Zanima me oznaka na svečki. oz. neka alternativa ngk-ju.
dejan_dur
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a bpod » 10.12.2011 17:39
dejan_dur napisal/-a:Zanima me oznaka na svečki. oz. neka alternativa ngk-ju.
Bosch se obnese zelo dobro.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 10.12.2011 18:01
Bolje da kupiš ista jajca v Baubau in imaš za podobno ceno 5 let garancije.V Merkurju pa 1 ali največ 2 leti.
To sploh pride v upoštev če ga malo rabiš ker leto je hitro okoli.Zna se zgoditi da ga boš parkrat rabil in bo delal, ko bo pa garancija potekla bo pa začel srati,
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a dejan_dur » 10.12.2011 19:22
KOUTER napisal/-a:Bolje da kupiš ista jajca v Baubau in imaš za podobno ceno 5 let garancije.V Merkurju pa 1 ali največ 2 leti.
Ok. Samo kaj ti koristi 5 letna garancija če gre na servis in tam pol rečejo zadnjo besedo?
V bauhausu ti ga ne zamenjajo za drugega !!!
dejan_dur
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 10.12.2011 19:37
Ne vem kako je z garancijo v bau... ampak mislim da to nebi smel biti problem.
Sicer ne kupujem orodja v tej in podobnih trgovinah ampak sem pred leti vseeno kupil Iskrin biax ravno zaradi garancije ki je bila 5let(drugje skoraj ista cena gar. 1 leto).Dela pa še danes kot nov.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 11.12.2011 9:05
Pri njih sem enkrat kupil komplet dveh kotnih brusilk, malo in veliko za smešen denar. Mala mi je po 5 minutah izdihnila. Sem nesel nazaj, niso rekli ne bu ne mu, samo novo mi dali v roke in podpis, pa adijo. Primem v roke in delam pol ure, spet mrk. Nesem spet nazaj, spet brez besed zamenjali. Tretja pa zdaj dela. Z veliko pa ni bilo nobene težave.
Pri vsem tem mi ni jasno kaj naredijo s to vrnjeno robo, ker se tega očitno nabere na tone. Je rekla prodajalka, da nekateri pridejo po 5x zamenjat, da se kvarijo neverjetno. Nazaj na kitajsko tega najbrž ne pošiljajo.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
Vrni se na Sam svoj mojster
