marincspeedshop delavnica
Re: marincspeedshop delavnica
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 15.4.2017 18:50
... in kaj je namen tvojih postov?
OdgovorNapisal/-a six10 » 15.4.2017 22:01
Ja da malo pokaže s čim se ukvarja in kaj je naredil...nič narobe s tem.
six10
Prispevkov: 74
Pridružen: 29.8.2011 20:47
OdgovorNapisal/-a 33test » 16.4.2017 8:49
Čist nič ni narobe s tem. Fant je za pohvalit, z delom svojih rok je nekaj ustvaril (In par hudih stvari tudi pripel tu gor).
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 16.4.2017 11:43
Deloma se strinjam z vama. Nekako me motijo ključne besede pred slikami in to razumem kot reklamo, čemur pa forum ni namenjen... zgolj moje mnenje.
OdgovorNapisal/-a 33test » 16.4.2017 12:44
In zakaj forum ni namenjen samo-reklami?
33test
Prispevkov: 355
OdgovorNapisal/-a fogl » 16.4.2017 14:15
Če se kaže samo kaj se naredi, potem je to reklama. Če se pa kaže tudi kako se naredi, potem pa po mojem mnenju ne.
Klemen
fogl
Prispevkov: 816
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 16.4.2017 19:58
Se popolnoma strinjam s predhodnikom. Skrajno desna stran je namenjena za reklamo. In ravno ta desna stran foruma nam omogoča, da lahko svoje izkušnje delimo med seboj. Vsak po svojih močeh.
Pred nekaj leti sem dobil opozorilo... (pravila so pač pravila in je prav, da so pravična)
____________________________________________________________________________________
Opozorilo administratorja ali moderatorja spletne strani:
Opozorilo glede vašega prispevka: viewtopic.php?f=16&p=153263#p153263
Spoštovani
Objavljate podatke podjetja na vprašanje na forumu. Če želite povečati prepoznavnost podjetja, nas kontaktirajte na info@strojnistvo.com kjer vam bomo pomagali.
LP!
ekipa Elektrum skupina
_____________________________________________________________________________________
OdgovorNapisal/-a -M- » 18.4.2017 6:34
fogl napisal/-a:Če se kaže samo kaj se naredi, potem je to reklama. Če se pa kaže tudi kako se naredi, potem pa po mojem mnenju ne.
Se strinjam s tem.
Sprva je kazalo, da je bila tema odprta z namenom pokazat, kaj nekdo ustvarja doma, v svojem prostem času, ter s tem prikazat in razložit kako se kaj naredi. Marsikdo kaj ustvarja doma in bi z objavo nekaterih izdelkov lahko dal drugim idejo kaj narediti ali pokazat kako se česa lotit in kako se kaj naredi. Tudi meni se zdi da je ta tema namenjena izključno reklami.
Imam pa tudi vprašanje za avtorja teme, glede na to, da ima na svoji internetni strani objavljeno kakšne usluge izvaja ("zahtevno varjenje, izdelava konstrukcij"):
V skladu s katerimi mednarodnimi smernicami/standardi izvajate izdelavo konstrukcij in katere postopke varjenja imate atestirane. Katere NDT metode kontrole uporabljate?
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a borisk » 18.4.2017 6:41
sam s tem nimam težav, fant je pokazal, da nekaj dela. sem pa prijavil več postov od "SIEMENS" prodajalca pa ni bilo videt rezultata. kar se mi zdi neprimerno.
OdgovorNapisal/-a -M- » 18.4.2017 7:16
borisk napisal/-a:...sem pa prijavil več postov od "SIEMENS" prodajalca pa ni bilo videt rezultata. kar se mi zdi neprimerno.
Kje so bili prispevki od tega prodajalca? Na forumu ali med oglasi?
Na neprimerne objave je možno opozoriti na več načinov: s prijavo v forumu, z zasebnim sporočilom moderatorju ali preko maila moderatorju ali avtorju portala strojnistvo.com
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a 33test » 18.4.2017 7:45
Standard, mladeg zagnanega človeka, ki poskuša pokazati del svojega dela, je potrebno jebat z nekimi pravili foruma. Bog ne daj, da bi dobil kak posel prek svoje teme....
Da ima pa ITS kar nekaj "uporabnikov", ki štancajo brezvezne teme, kjer samo hvalijo svoj program in delajo reklamo na ne-reklamnem delu foruma, je pa ok, ker imajo zlati gumb.... Evo razloga, zakaj v Sloveniji smo, kjer smo.
Nekaj naslovov s par forumi in e-revijami (Tam te nihče ne preganja, če prilepiš kak svoj projekt):
http://www.cnczone.com/
http://www.practicalmachinist.com/
http://www.mmsonline.com/
http://www.moldmakingtechnology.com
http://www.productionmachining.com/
https://www.ctemag.com
http://www.edmtodaymagazine.com
33test
Prispevkov: 355
OdgovorNapisal/-a borisk » 18.4.2017 8:15
-M- napisal/-a:
uporabnik "cnc tehnologije" privil sem preko foruma, in sicer z pritiskom na klicaj ob njegovem postu, in opisal razlog prijave. to sem naredil pri treh njegovih postih, čeprav je za prijavo primeren še kakšen njegov prispevek.
OdgovorNapisal/-a -M- » 18.4.2017 8:48
borisk napisal/-a:...in sicer z pritiskom na klicaj ob njegovem postu, in opisal razlog prijave. to sem naredil pri treh njegovih postih, čeprav je za prijavo primeren še kakšen njegov prispevek.
Nekaj spornih prispevkov je bilo izbrisanih ali delno izbrisanih.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a -M- » 18.4.2017 9:01
33test napisal/-a:Standard, mladeg zagnanega človeka, ki poskuša pokazati del svojega dela, je potrebno jebat z nekimi pravili foruma. Bog ne daj, da bi dobil kak posel prek svoje teme....
Ne gre se za to, da bi kdorkoli zatiral zagnanost ali bil nevoščljiv nekomu ki zna nekaj narediti. Lepo je, da se prikaže kar je možno narediti v domači delavnici. Je pa velika razlika med deljenjem nasvetov ali delanjem reklame v namen okoriščanja.
Obenem pa avtorja teme pozivam, da objavi odgovor na moje prejšnje vprašanje in tudi ostalim razloži glede izvajanje uslug varjenja
zahtevno varjenje
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a marincspeedshop » 18.4.2017 10:04
Glede varjenja, sem hobi varilec brez a testa. Ce je kaka objava sporna kar zbrišite nebo nobene zamere. Besede #besede se imenujejo hashtagi in se uporablajo na Facebooku in Instagramu. Jest sm prelen pa samo copy paste-am besedilo iz fb.
Kaj se je kej dogajalo v ponedeljek, dirkaški vikend in mične hostese wuhuuuu :D
marincspeedshop
Prispevkov: 247
Pridružen: 1.3.2016 19:03
Vrni se na Sam svoj mojster
