STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pravilna izvedba temeljenja jeklene konstrukcije
OdgovorNapisal/-a Lukec » 15.8.2007 13:44
Pred kratkim sem bil prisoten pri postavljanju jeklene konstrukcije dolžine 30m širine 11.8m in skupne višine cca 5m. Stebri so bili zvarjeni iz dveh U profilov z vmesnim ploščatim železom.
Ostali elementi so izvedeni kot paličje iz okroglih cevi. Konstrukcija je rabljena in je prej stala neznano kje, sedaj pa se bo uporabljala kakor strojna lopa za shranjevanje kmetijske mehanizacije na območju Ljubljanskega Barja. Kar bi tu želel vprašati oziroma opisati ni sama izvedba konstrukcije, ampak temeljenje le te, ki se mi zdi neustrezno. Kako je bilo temeljenje izvedeno mi je opisal eden od delavcev, ki so bili takrat prisotni.
Temeljenje je bilo izvedeno že predhodno na sledeč način: Na jekleno ploščo debeline 10-12mm so bile privarjene 4 rebraste palice cca fi 30mm, dolžine cca 400mm:
[img]http://www.strojnistvo.com/images/forum/1187181702_Glavnanosilnaplošča.JPG[/img]
Prva napaka, ki je bila tu narejena je, da so bile te palice popolnoma ravne, morale pa bi biti vsaj zavite, kar onemogoča, da bi jih potegnilo iz betona. Nato je bil narejen lesen kalup, v katerega so vlili beton in ga armirali s klasično betonsko mrežo. Nato so prej omenjene ploščo potopili v beton tako, da je bila vrhnja ploskev plošče na nivoju vrha temelja. Hkrati so morale biti vse plošče (vseh stebrov je 14) na isti višini.
Druga napaka, ki je bila narejena je v tem, da armatura temeljna ni bila nikakor povezana s ploščo na katero je potem prišel steber. Stebre smo nato privarili na te plošče.
[img]http://www.strojnistvo.com/images/forum/1187181798_Montažastebra.JPG[/img]
Po mojem največja napaka oziroma situacija, ki je verjetno ni nihče predvidel pa je naslednja: če si udaril po plošči s kladivom, se je jasno slišalo, da je prostor pod njo delno prazen. Najbrž se je beton med procesom sušenja posedel in nastala je omenjena praznina. Ker se plošč zaradi zagotavljanja enake višine ni smelo premikati je bilo tudi vibriranje betona slabo izvedeno, čeprav tega na samem temelju ni opaziti.
Zanima me torej vaše mnenje kako bi moralo biti temeljenje pravilno izvedeno.
Lep praznični dan,
Luka
Lukec
Prispevkov: 339
Pridružen: 6.1.2003 16:42
OdgovorNapisal/-a BANE » 15.8.2007 14:58
Če bodo tla skladišča betonska potem naredite temelje tako, da bodo stebri na temelju.
Rebričasto železo zakrivite vsaj v obliko črke J, in naj se križa z armaturo temelja.
Ostalo je pa odvisno od doslednosti izvajalca.
BANE
Prispevkov: 358
Pridružen: 26.3.2007 20:18
OdgovorNapisal/-a Lukec » 15.8.2007 17:10
Pravzaprav je vse že narejeno. ZHanima me samo mnenje kako bi vi to nardili. Tla nevem kakšna bodo. Zaenkrat je samo gramoz in so zbetonirani le temelji za stebre.
Lukec
Prispevkov: 339
OdgovorNapisal/-a cebelica » 15.8.2007 18:44
Poglej v knjigo Statik und stabilitat der baukonstrukcionen ali pa v knjigo Stahlbau obe od Petersena, tam noter je načinov temeljenja malo morje!
Pravica obstaja
cebelica
Prispevkov: 189
Pridružen: 13.3.2007 21:48
Vrni se na Sam svoj mojster
