STROJNISTVO.com • Poglej temo - Popravila šivalnih in overlock strojev
OdgovorNapisal/-a kodrolaska » 26.10.2007 12:12
Pozdravček!
Sem nova tu, zato me ne linčat, če je to vprašanje že kje zastavljeno, ok? Sem namreč iskala, pa nisem našla odgovora, ne tu, ne drugje, pa vem, da mora kje bit.
Namreč moj stari šivalni stroj sem lahko v nulo sama zrihtala, ker se je pač dalo vse odpret. Zdaj pri tem novejšem, pa nikakor ne morem prit zraven :( in me zanima, kako se odpre ohišje pri novejših modelih, kjer ni nobenega šraufa,...
Tudi na splošno bi se rada naučila malo več popravljat te stroje, saj sovražim vozenje zadeve na servise in nazaj in čakanje, da bo popravljeno in kreganje s serviserji, da niso popravili tistega, kar vem, da je narobe :-? (navadano malo prestavijo tenzije in rečejo, da je to to, ko jih pa prestaviš nazaj (ker rabiš za kako drugačno blago, recimo), je pa isti šit;) :evil:
Tak da se mi je do zdaj najboljše obneslo, če sem se ga kar sama lotila, saj kot pravim - sovražim servise in imam rada tehinko :lol: So pa stvari, ki jih še ne znam in bi se jih rada naučila - ali kdo ve za kako internetno stran, dobro knjigo (jezik ni važen, če ni ravno čista eksotika, Ang., Nem., Hr. so super, Fra. in Šp. bi tudi še za silo šli, It. če res ni druge...) na to temo?
Nekje se valjda morajo tudi serviserji naučit popravil in nekak upam, da nisem bolj zabita od povprečnega serviserja, tak da bi moralo po vseh pravilih it...
Najlepša hvala, vesela bom vsake pomoči, kako se naučit popravljanja! (samo ne mi prosim samo številk super servisov dajat, ker bi se res rada sama naučila, če se le da...) :D
kodrolaska
Prispevkov: 6
Pridružen: 26.10.2007 11:30
OdgovorNapisal/-a BANE » 26.10.2007 12:24
OPLA-kapo dol fantje :D
Novejse ko so zadeve bolj je zadeva usmerjena v dobrobit serviserjem.
Hocem rect, da je tako pri vseh zadevah od avta, pa do sivalnega stroja.
Skratka sivalni stroji gotovo niso moje podrocje bos pa veliko lazje nasla resitev, ce bos napisala kak podatek od stroja ali pa celo kako slikico dodala- slikico od stroja seveda :D
BANE
Prispevkov: 358
Pridružen: 26.3.2007 20:18
OdgovorNapisal/-a kodrolaska » 26.10.2007 12:43
Ups, pardon: star šivalni stroj je bil Bagat Višnja, hehe, res predpotopni, potem imam zdaj šivalni stroj Elna 3007, ki se ga da en del lepo odpret (zgoraj del, kjer vodiš nit, kjer je lučka in ostalo), vsega pa žal ne (sploh v podnožju del, kjer je diferencialni transport in del, kjer je motor, smrk, pa ravno ta je najbolj zanimiv - no, na srečo pa je tam najredkeje kaj narobe).
Pri tem v navdoilih tudi piše, da ga ni treba mazat, kar mi je svojevrstna uganka... Imam ga sicer že par let, no, v bistvu sem ga "podedovala" oz. mi ga je dala mami, ki ga ni znala uporabljat, ker je baje preveč kompliciran :D . S tem se nekak znajdem, čeprav imam še vedno problem z odpiranjem ostalega ohišja, ker nekje enostavno ne pridem zraven.
Trenutno pa se ubadam z overlockom Bernina 2500, ki je res čisto nov (kupljen junija), trenutno še v garanciji, tako da ne smem nič zafrknit, hehe, ampak predno se naučim, bo verjetno tudi garancija že potekla :lol: :wink:
Vem, da marsičesa ne smeš naredit, pa potem nimaš problemov, samo se zgodi, da si malo neprespana (meni se to redno dogaja;) in potem to vseeno narediš in potem bi rada pač znala rešit take probleme;)
Hvala za ekspres odgovor!
kodrolaska
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Fancy » 26.10.2007 13:54
LP kodrolaska
Glede na to , da imaš nov strojček se prijavi na njihovo spletno stran in pridobi kakšen pdf dokument o delovanju (servisiranju) strojčka.
Veliko uspeha 8)
Fancy
Prispevkov: 306
Pridružen: 19.9.2004 12:33
OdgovorNapisal/-a kodrolaska » 26.10.2007 14:30
Že probala, pa nisem našla nič o servisiranju.
Tole je ta strojček:
http://www.bernina.com/product_detail-n5-i6-sEN.html
Ampak najdeš vse o tem, kaj vse zna (kar že vem), nič pa o tem, kako ga odpret, kako zamenjat kak del,... Samo listo pooblaščenih servisov najdem, pa kjerkoli iščem...
kodrolaska
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a kodrolaska » 26.10.2007 15:38
Ko sem iskala na googlu, pod raznimi variantami "serger repair sevice maintainance"... sem dobila ven dve knjigi, ki ju žal amazon ne prodaja - to je bilo še najbližje:
http://www.allbrands.com/products/abp03505.html
in nobene pametne strani z navodili, primeri, čemerkoli o popravljanju... Samo kup reklam za servise... Ni da se mi ne bi dalo poiskat, ampak čisto res ne najdem :cry: Ima kdo mogoče magično besedo, ki bi mi vrgla ven kak uporaben rezultat? Ali pa je mogoče komu že uspelo z "navadnim orodjem" razstavit takole mašinco?
Spodnji del na desni se normalno odpre, tam kjer sta spodnji in zgornji zajemalec, maš celo pribor notri. Zgoraj lahko odpreš samo eno mičkeno zadevico nad tisto puščico, to je pa vse. Jaz bi pa rada odprla vse skup, tam kjer so tenzorji in spodaj, kjer je diferencial.
PS: Bane, evo še slikica od stroja :P - če mi pa kdo najde kako stran ali navodila za servis tele mašince, pa magari pošljem še svojo, bom tak vesela :lol:
kodrolaska
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Mici » 26.10.2007 16:08
Pa nej še kero dekle zajambra da se pobje ne potrudjo bol, kadar je treba kaj za njih nardit :lol:
Povezava
do tegale sem prišel, je treba naročit, in plačat :o
15 zelencev, samo to je najbrž za US, tako da bo poštnina še nekolko več...no ja, kontakterej jih.
Mici
Prispevkov: 88
Pridružen: 13.8.2007 23:15
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 26.10.2007 18:30
Enga Bagat-a mam še jest doma če bi ti slučajno za dele prav prišel,ali pa da ga mal pošravfaš in usposobiš.Kater model točno je pa ne vem.
Lep pozdrav!
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a kodrolaska » 28.10.2007 19:09
Mici, hvala za link! Tisto je sicer Instructional manual, kar imam, to so navodila za šivanje s tem strojem, samo imajo pa na tej strani res tudi navodila za servisne priročnike :D
http://www.sewusa.com/Sewing_Machine_Ma ... anuals.htm
žal pa ne za moj model :cry: - jim bom pisala, če imajo mogoče vseeno tudi ta model ali pa če ni velike razlike z modelom 2000, bom pa tega naročila. So namreč kar ojštri, hehe:
"Please Don't email us later with "I wanted the service manual, not the Instruction manual" What is on your receipt is what will be sent to you unless you contact us before it's shipped.
If you have any questions about the ordering process please email us before you order."
Očitno se jih je že veliko na ta način zafrknilo :P
aaron, za tistega Bagata bi se pa res priporočala, če ga nimaš kam dat ;) - če ne drugega (torej tudi če ga ne usposobim), se lahko učim na njem brez slabe vesti, da bom kaj uničila :D
PS: hehe, fantje, jaz nisem nikoli nič slabega čez vas rekla, sem bila vedno zelo zadovoljna! Vas zmeraj zagovarjam pri puncah :oops: :lol:
kodrolaska
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a Mici » 28.10.2007 19:51
mja...sem kasneje pogledal in opazil!
sem pa tudi našel še en link, spet plačljivo, rabiš paypal, kar verjetno veš. je pa vsaj možen dolpoteg, se pravi, nič poštnine. je pa tako kot tam, največ 2000DCE. na pogled sta podobna:D
Mici
Prispevkov: 88
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 29.10.2007 18:25
Evo kodrolaska.To je ta šivalni stroj ki je na voljo.Če bi ga imela je danes v akciji:0€ :wink: Slika
aaron007
Prispevkov: 415
Overlock
OdgovorNapisal/-a pika » 3.11.2007 10:34
mi lahko poveš kje si kupila overlock bernina zgleda kar vredu , mal sem gledala od elne in od singer pa se ne morem odločit :-?
pika
Pridružen: 4.4.2007 20:06
OdgovorNapisal/-a kodrolaska » 5.11.2007 12:28
aaron,a akcija še velja? So bili prazniki pa družinske obveznosti, pa človek ne more do računala... :oops:
pika, kupila sem ga v trgovini Singer v WTCju v Ljubljani (tik pred obvoznico na desni strani, če greš iz mesta, na ploščadi, prav not v WTCju) Je res ok strojček, je pa dražji kot ostali overlocki, samo je kar nekaj stvari boljše kot pri drugih, zato sem se odločila za tega. Da mi ne bo žrl živcev. Tudi servis je začuda ok, vseeno bi se pa rada sama naučila poštimat zadeve.
mici, se ti da še tisti link pripopat? Imam vizo, nimam pa nobene druge kartice (razen navadne bančne) - je to ok? Nisem glih ne vem kako podkovana kar se denarja tiče (se vidi, hehe;) :oops:
Aja, pa še novica, sem ga še malo bolj podrobno pogledala in našla skrite neke luknjice, s katerimi bi se verjetno dalo vzet zgoraj narazen, samo verjetno rabiš kak poseben izvijač, ker z "navadno orodje" ne gre not;) But I'll keep trying...
Hvala¨in se še priporočam za kake napotke o servisiranju;)!
kodrolaska
Prispevkov: 6
Vrni se na Sam svoj mojster
