STROJNISTVO.com • Poglej temo - Gradnja vodnjaka
Gradnja vodnjaka
Gradnja vodnjaka
OdgovorNapisal/-a mproj » 11.5.2008 20:17
Ker imam na parceli dokaj visoko podtalnico, sem se odločil za ročno kopanje vodnjaka. Kakšen koristen nasvet ne bi bil odveč.
Če pa kdo prodaja opaž za betoniranje vodnjaka, ga z veseljem odkupim.
Hvala za odgovore.
lp,
Marko
mproj
Prispevkov: 74
Pridružen: 20.1.2007 15:24
OdgovorNapisal/-a direktx » 12.5.2008 6:32
Najem stroja z operaterjem je c.c. 25€/h. Če si sposodiš stroj te stane c.c. 10€/h. V eni uri tak stroj skoplje veliko tako da se ne splača na roke kopati. Če to seveda ni iziv ali pa skrivanje pred ženo :D . Glede opaža je po mojem boljša varijanta da se v luknjo postavi betonske cevi kot se uporabljajo za kanalizacijo. Če uporabiš fi 150cm boš imel tudi kar lepo akumolacijo vode če podtalnica bol slabo priteka.
Če je vode dovolj lahko v zemljo samo zabiješ cev ki ima na koncu meterski del z luknjami po katerih ti potem priteka voda.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a mproj » 12.5.2008 7:34
Pozabil sem omeniti, da bom kopal vodnjak v kleti. Ni možno, da bi karkoli delal s strojem. Glede betonskih cevi, pa mislim, da nima smisla, ker bi lahko vgradil samo kakšne tri, naprej bi pa moral betonirati. Vodo bi uporabljal za toplotno črpalko. Zunaj bi pa dal nrediti vrtino za vračanje vode v podtalnico. Vrtina stane kakšne 4000€ na črno seveda.
Rabil bi pa opaž in kakšen nasvet.
Hvala.
lp,
Marko
mproj
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a Krpan » 12.5.2008 14:21
Mislim, da boš imel probleme z pretokom. Za ogrevanje hiše Z TČ potrebuješ vsaj 0,5l/s vode. Še bi upoštevali da bo črpalka obratovala 60% časa je to 25m3/dan. Da se ti bo nateklo toliko vode pa mora biti vodnjak kar profesionalno narejen in dvomom, da ti bo uspelo brez vrtanja in geologov. Za izpust vode, pa mislim, da je brez veze vrtina. Veliko ceneje te bo prišlo, če bi naredil ponikalnico tako, da bi pod zemljo zakopal nekaj 10 metrov drenažnih cevi.
Verjetno pa bi se splačalo preračunati, če nebi bila ceneje TČ zrak voda, saj te bo ta zadeva veliko stala.
Po podatkih Vissmana v primeru, je ekonomično izkoriščanje podtalnice do globine 10 metov, potem pa so stroški črpanja preveliki.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a mproj » 12.5.2008 20:19
Z geologi sem se že posvetoval in mi zagotavljajo vodo na globini 8-12m pretok pa naj bi bil 1l/s, kar je več kot dovolj. 200m stran so naredili nekaj raziskovalnih vrtin, a podatkov še nimajo pripravljenih. Vodo je pa treba vračati na isto globino, kot jo črpaš.
Moja odločitev za kopanje vodnjaka v hiši je res malce čudna, vendar vodnjak v kleti prinaša tudi ugodno klimo, za shranjevanje ozimnice.
Od nekoga bo rad odkupil opaž, kajti konstruiranje in izdelava vzameta kar nekaj časa in denarja.
lp,
mproj
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a fogl » 13.5.2008 12:20
Prodam opaž, sem ravno nehal s kopanjem. 8) Je kovinski, tridelni, visok 0,5m, Fi 1,3m
Prišel sem do 9,5 m, pa sem naletel na nepropustno plast. :cry: Sem pa 50m od reke in pod nivojem vode v reki.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a mproj » 13.5.2008 19:28
Fogl
Na epošto sem ti poslal GSM številko, da se zmeniva glede nakupa. Pokliči.
lp,
Marko
mproj
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a fogl » 14.5.2008 6:49
Nisem dobil. Sem tudi jaz tebi poslal e-pošto.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
OdgovorNapisal/-a mproj » 11.8.2008 20:37
Najprej vsem hvala informacije.
Vodnjaka imam skopanega in obbetoniranega 6 metrov. Imam pa problem s črpanjem vode saj mi črpalka ne dvigve vode s te globine. Črpalka je profesionalna sposojena od gasilcev. Nekako rešujem problem s prečrpavanjem z dvema črpalkama. V sredino vodnjaka sem postavil sod, v katerm je ena črpalka, druga pa je na dnu vodnjaka. Obe črpalki sta potopni in namenjeni za črpanje umazane vode. Poskusil sem pa tudi s črpalko od hišnega vodovoda, ki ima sesalno višino 25 metrov, pa ne gre , ker je vode preumazana pa še priključek ima samo pol cole, da čisto počasi teče.
Prosim, za kakšen nasvet, kako čimbolj enostavno črpati vodo.
lp,
Marko
mproj
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 11.8.2008 20:51
Čisto navadna potopna črpalka iz Interdiskonta za umazano vodo (takrat je bila najmočnejša v njihovi ponudbi) nam je vodo za zalivanje rož nekaj let brez težav črpala 8-9 m visoko, pretok pa je bil okrog 13 l/min, tako da se mi zdi čudno, da profesionalna črpalka ne bi zmogla 6 metrov.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a vili » 11.8.2008 22:56
sesalna višina 25???!!!, ta je malo bosa. vodo se da teoretično "sesati" na višino cca 10 m praktično pa 6...7 m, odvisno od črpalke, zračnega tlaka, temperature vode
OdgovorNapisal/-a valdo » 11.8.2008 23:08
To je res ko je crpalka nova potegne se do 7-8m kasneje (kaki 2 leti uporabe) pa lahko racunas max 6m. Peizkusil na lastni kozi. Pri sesanju vode je pomemben amtosferski pritiski ker on potiska vodo po cevi, toliko koliko crpaka ustvari podtlaka, pritsk ti je je 1013mbar to ti da teoreticno 10m, ampak praktico pa je to v dobrem slucajo 7m.
valdo
Prispevkov: 148
Pridružen: 24.4.2006 14:19
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.8.2008 5:37
" Sesalna višina 25 m ??? " Obstojajo injektorske črpalke, ki so sposobne vleči vodo iz globljih vodnjakov = sesalna višina. Od črpalke se del vode pod pritiskom vrača v vodnjak, kjer skozi šobo poveča hitrost in črpa vodo iz vodnjaka ter jo potiska navzgor.
OdgovorNapisal/-a mproj » 12.8.2008 7:38
Podal sem napačne podatke o sesalni višini. Takšno črpalko imajo v Merkurju.
Samosesalna, enofazna, moč motorja 0,55 kW, moč črpalke 0,7 kW, pretok 0,6 - 3,6 m3/h oz. 10 - 60 l/min, višina 10 - 38 m, sesanje vode do globine 8 m, delovni tlak 6 barov.
Jaz bi rad črpal vodo 10-12 m globoko s pretokom vsaj 5 m3/h, in to z blatom in drobnimi delci pomešano vodo.
Hvala za kakšen pametn nasvet.
lp,
Marko
mproj
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a Krpan » 12.8.2008 10:23
V vsakem primeru boš moral kupiti potopno črpalko. Teoretična možnost je še globinski sesalec Slika, vendar je izkoristek zelo slab in ne bo ekonomičnosti črpanja.
Z potopnimi hobi črpalkami si verjetno ne boš veliko pomagal, ampak boš moral kupiti kaj bolj resnega. Prvič ne dosegajo primerne črpalne višine, drugič pa primernega pretoka.
Jaz bi rešitve iskal v ustreznem filtru pred črpalko.
Krpan
Prispevkov: 579
Vrni se na Sam svoj mojster
