STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obnovitev fasade
Obnovitev fasade
Obnovitev fasade
OdgovorNapisal/-a Zelenko » 8.3.2009 19:33
Zanima me, če se je kak samovec lotil domače fasade. Jaz imam v načrtu narediti fasado na hiši, ki ima 5 cm perlitne fasade. Dal bom stirtoporno izolacijo, premaze pa še ne vem, če bi jih lahko sam izdelal. Na sejmu sem našel nov izdelek ULTRA PLUS 022 (weber.therm plusultra 022), ker zaradi oken želim čimtanjšo in dovolj dobro izolativnost, me je najbolj pritegnil zgornji izdelek. Moram ga lepiti in sidrati. Sedaj imam vprašanja:
1. Ali že kdo kaj ve o tej izolaciji oz. kakšno bi bilo vaše mnenje? Ali je pametneje delati s preizkušenimi izdelki?
2. Sidra so plastična: ali se vrta v zid skozi izolacijsko ploščo in potlej zabije sidro?
3. kakšen je predlog glede premazov (ali se lotim tudi tega ali rajšei poiščem strokovnjaka?
Se opravičujem, ker sem predolg in hvala za vsak komentar!
Aleš
Zelenko
Prispevkov: 9
Pridružen: 4.1.2009 20:15
OdgovorNapisal/-a JETI » 8.3.2009 20:12
Jaz bi ti svetoval da poiščeš strokovnjaka ki ti bo izdelal fasado. Pri tem pa bodi pazljiv na ceno ki ti jo bodo dali kajti eni so pravi strokovnjaki za nategovanje naroda. Imam zelo veliko opravka z fasaderji zato enim ne bi dal za delat niti fasade na pasji hiši.
JETI
Prispevkov: 52
Pridružen: 28.12.2008 22:17
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.3.2009 7:07
Malce si oglej starejše (vsaj 5 let) tovrstne fasade. Mene motijo udrtine na spodnjih 1,5 m, ko se je nekdo ali nekaj zaletelo v tankoslojni omet na stiroporu. Ni samo avto, je tudi kamen iz otroških rok, palica, neseš lestev in se na hitro obrneš... Morda je kaka možnost, da je v tem predelu omet debelejši?
Če boš sam pritrjeval stiropor, ti bo vsak fasader za tankoslojni omet pozneje zaračunal dodatne stroške za izravnavo, ker stiropor ne bo raven. Morda se zmeniš za ceno ob ogledu, ko bo stiropor že položen.
OdgovorNapisal/-a mbdarko » 9.3.2009 8:28
Malo v razmislek!
Nekaj je že bilo povedanega, pa bi še jaz dodal svoje.
Imam prijatelja, kateri je našel eno firmo, katera mu bo izdelala izolacijsko fasado....
Dogovorili so se, mojstri so prišli in postavili kakih 50 kvadratnih metrov gradbenega odra in takega, da nebi postavil nanj niti najhujšega sovražnika.
Ko je bil oder postavljen, so pobrali avans za material z besedami jutri pa začnemo.
Tega je že dve leti, pa še vedno nima fasade, firma je izpuhtela, oder, ki je za na odpad pa pri kolegu.
ZATO PAZI in se drži načela: "ne kupujem poceni, ker nimam veliko denarja"
Najdi raje kakšno solidno firmo, zberi ponudbe in izberi srednjo ceno, bo še najbolje.
Nebi bilo slabo, če bi v svoji okolici pogledal kako fasado, katera je preživela nekaj zim, če je ok. pozvoni in vljudno vprašaj kdo jo je naredil.
Ne sprašuj "mojstrov" kje so delali fasade, saj te lahko pošljejo kam drugam, kjer so delali drugi.
Mislim, da bo najceneje če vse skupaj nekomu predaš v delo, saj lahko res nastane problem pri neravninah.
1. Porabi se več zaključnega sloja
2. Nihče ne bo ravnal zastonj
3. Tisti, kateri delajo kvalitetno nimajo časa, da bi se ukvarjali z "flikanjem"
Odločitev je seveda tvoja, veliko uspeha!
Pa še to... Od kod pa si? Jaz iz MB, tako da ti lahko v
ZS napišem nekaj firm, katerih se izogibaj.
V ZS zato, da nebi bilo kake tožbe, ne zaradi drugega.
mbdarko
Prispevkov: 83
Pridružen: 28.7.2005 15:51
OdgovorNapisal/-a direktx » 9.3.2009 9:12
Sidara je bolše da so plastična ker je drugače toplotni most. Zabije se jih v izvrtino ki se jo naredi skozi izolacijo
Če je izolacija iz stiroporja je ena varijanta tudi da jo lepiš s purpenom za fasadni stiropor. Vseeno svetujem da daš še sidra ker nikoli ne veš kaka je podlaga in ti lahko pade izolacija dol skupaj z ometom.
Svetujem da če boš delal sam narediš do drugega premaza lepila sam zaklučni sloj naj naredijo pa mojstri drugače pride fasada lisasta. Če imaš 5 metrov višine fasade mora istočasno delati pet ljudi, da fasada ne pride lisasta. Dva zgornej nadstropje dva spodnje en jih servisera z materijalom. Delajo vsi od leve proti desni ali obratno. Prvi maže fasado na zid drugi jo takoj za njim zapuca. Če delata samo dva je potem dobro med nadstropji dat kak bel trak ali kaj podobnega da se ne vidi da je drug odtenek.
Sam bom delal 20 cm stiroporja in potem tankoslojno fasado. Razmišlal sem da bi dal kameno volno zaradi paropropustnosti pa sem se potem premislil, ker bi moral zbiti iz hiše ves omet in potem na novo ometati, ker je kamnita in ni dovolj ravna za polaganje izolacije. Delo bo v lastni rešiji do zaklučnega sloja. Zaklučni sloj bojo mojstri. Okna sem montiral čisto na rob zidu tako da bojo praktično v izolaciji. Za 20cm stiroporja je materijal 22€/m2 brez zaklučnega sloja. Izvajalca boš po mojih izkušnjah težko dobil za manj kot 75€. Problem ki ga je omenil Žerjavar bom jaz probal rešiti z dvojno mrežico za armiranje v spodnjem delu. To pomeni da bo dvakrat mrežica in tri plasti lepila.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a Zelenko » 9.3.2009 16:05
Komentarji so zelo konkretni in se vam zahvaljujem.
direktx, kateri stiropor si gledal (navaden, EPS)
Ravno zaradi tega me zanima, če že kdo pozna Ultra plus 022 stiroporno izolacijo, ki je 3x tanjši od običajnega stiropora in ima izkušnje z njim - da ne bi imel zidu ob oknih 40cm.
To je lim in stiropor? Ali imaš potlej že fasado, tako kot pri meni? Ali bom jaz rabil še kako emulzijo za namazat fasado, da bo lim bolje prijel?
Ja tudi glede mojstrov se bom odločil po testnem delu. Imam namreč pod spodnjim balkonom veliko oken in ni prevelika kvadratura, tako da bom lahko poskusil narediti sam in videl, če bo dovolj ravno - hiša je v bregu in je samo ta spodnji del nižji (ena kletna stena). Okrog oken bo sicer precej težje kot po ravnini - je pa ta del neizpostavljen in tudi če bi naredil neravno, tega ne bo toliko opaziti.
Ali mislite da na kaj pozabljam? Zaenkrat iz vaših izkušenj še vedno vidim, da bi lahko tudi sam naredil pravilno. Ne vem pa, če sem upošteval vse pritikline ob taki izdelavi.
Aleš
Zelenko
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a direktx » 10.3.2009 7:37
Uporabil bom TIMPOR DEMIT prevodnost ima 0,034W/mK. ULTRA PLUS 022 ima prevodnost 0,022W/mK če sem prav gledal. Poleg tega bi bilo potrebno pogledat kako so to izmeril ker se mi zdijo prelepe številke :). Da ni to preveč marketinško obdelan.
Kaka je pa cena teh plošč? Če številke držijo bi tudi mene zanimala.
Cena je za lepilo mrežico in stiropor.
Sam bom delal z Purpenom in ne z lepilom. Pri lepilu je problem ker začne za ploščami lepo krožit zrak ki ti potem dela probleme. Plošče so lepljene točkovno in so odmaknjena c.c. 5mm+ od stene tako da zadaj kroži zrak.
Če daješ gor s purpenom je prilepljen po celi širini tako da zrak ne more krožiti. Na strani od TKK Serpenica imajo en dokument kako se to dela.
Fasada se prej premaže z emulzijo ampak je potrebno vseeno sidrat plošče.
Ravno se že naredi če ni drugega potem stiropor zbrusiš.
Problem je samo zaklučni sloj, ker pride lisast če ni narejen v enem kosu. Seveda je pomembna tudi izbira barve fasade. Modre ponavadi nikoli ne pridejo enakomerne barve pa si lahko še tak mojster. Lahko se pozanimaš pri prodajalcu katera barva je najman občutljiva in narediš tako barvo fasade.
direktx
Prispevkov: 587
OdgovorNapisal/-a Zelenko » 10.3.2009 8:32
Za ceno še nisem izvedel, ker na sejmu še niso vedeli zanjo. Bo pa menda za 5 cm pločšo nekako podobna kot za klasični 15 cm stiropor (kar bi bilo enak strošek glede na izolativnost).
Sem tudi v Merkurju že vprašal, pa izgleda da od Weberja nabavljajo in tudi nimajo cene. Na originalni strani od Weberja pa nisem pogledal, če že je cena.
Glede zraka za ploščami: mislim, da imajo oni predstavitev, da se tudi okoli nalima!? Ne bom trdil, ker nisem šel preverit še enkrat. Drugače pa pravijo, da je zrak tudi dodatno izolativen? Ali v primeru fasade to ne velja?
Zelenko
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.3.2009 8:52
Za samo ploščo je toplotna enakovrednost 8 cm : 5 cm, toraj cenovna 1 : 1,6 za isto debelino.
OdgovorNapisal/-a direktx » 10.3.2009 11:07
ž
Če je zrak primeru ja.
Če imaš kak toplotni most slabo rešen pa ne če ti potem lepo mrzel zrak za izolacijo piha. Poznam primer kjer imajo problemz z zidom od nadstropja do strehe, ki je na eni strani izoliran z 20cm stiroporja na drugi strani pa z nasutim celuloznim izolatorjem. Zid je visok c.c. 2m in imajo spodaj v sobi probleme in tudi zid na podstrehi nad izolacijo zmrzuje in se poti.
direktx
Prispevkov: 587
OdgovorNapisal/-a sokol » 15.3.2009 17:55
Poslušaj! Tukaj na tej strani je mojster za takšne zadeve!
http://www.ga-ni.si/
Pokliči ga in se posvetuj z njim! Pri nas je delal lansko leto in ga toplo priporočam! Je natančen in sorazmerno poceni. Je človek, ki se spozna na to!
sokol
Prispevkov: 44
Pridružen: 7.3.2005 23:15
Re: Obnovitev fasade
OdgovorNapisal/-a mpritr1 » 7.5.2020 14:13
mpritr1
Prispevkov: 5
Pridružen: 5.6.2019 14:59
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 7.5.2020 14:38
mpritr1 napisal/-a:Pa se splača sam delati fasado?
Odvisno od tebe in tvoje situacije.
- Ali si jo sposoben narediti sam? Si dovolj spreten?
- Ali imaš čas, ker bi sicer lenaril ali počel kaj nekoristnega? Potreben materjal je le pol cene izdelka.
- Če imaš redno delo z vsaj povprečno plačo, delaj nadure in plačaj fasaderja - bo porabil le pol tvojega časa.
- Če boš delal sam, vedi da ne bo tako dobro in lepo, kot od fasaderja. Bo pa tvoj izdelek in boš vse življenje ponosen nanj.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 7.5.2020 20:09
Zerjavar, mpritr samo oglašuje svojo spletno stran.
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.5.2020 5:20
fikus_ napisal/-a:Zerjavar, mpritr samo oglašuje svojo spletno stran.
Tudi če je le reklama, potem je moj prispevek antireklama - sem drugim povedal, kdaj ni treba dati zasluška fasaderju in pridobiti uporabno fasado..
Vrni se na Sam svoj mojster
