STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rezervoar od kosilnice - popravilo?
OdgovorNapisal/-a ceroki » 30.3.2009 20:22
Pred 3 leti sam v OBIju kupil najbolj poceni kosilnico CMI (zeleno). Motor dela odlično, brez pripomb.
Na odvodu bencina iz rezervoarja, na mestu kjer sta 2 sloja plastik zalimani med seboj je pa začel kapljati bencin. Verjetno je napaka moja, ker sem čez zimo pustil bencin v rezervoarju.
Probal sem plastiko sagreti in raztopiti z močnim fenom vendar spet kaplja. Seveda sem pred tem rezervoar opral z vodo, da preprečim vžig!
Na nekem servisu v Domžalah so mi povedali da bo nov rezervoar (+vrvica za vžig, ki je kar sestavni del) stal 60EUR. Mislim da cela nova kosilnica stane nekih 150EUR. 60 EUR je po moje preveč.
Ali imate kakšno idejo kako to popraviti oz. kje dobiti kakšen rabljen razarvoar?
ceroki
Prispevkov: 12
Pridružen: 27.3.2009 21:54
OdgovorNapisal/-a diver11 » 30.3.2009 20:36
Če imaš dostop odreži obstoječo zadevo in vstavi kakšen vodovodni ali hidravlični priključek,ter ga z druge strani fiksiraj z matico.Lahko tudi odrežeš samo cevko in notri zaviješ priključek,vendar to ne bo držalo dolgo zaradi tresljajev.Če mi zaupaš od kod si, ti z veseljem pomagam.
diver11
Prispevkov: 17
Pridružen: 20.2.2006 19:49
OdgovorNapisal/-a ceroki » 31.3.2009 6:48
Sem iz Brezovice pri Ljubljani.
Sem že pomislil, da bi dal svoj ventil vendar ne pridem v notranjost. Ne vem kako bi fiksiral matico na notranji strani. Pa še vibracije so močne, kot praviš. Večeraj sem naašel neko firmo, ki se ukvarja z varjanjem plastike. Mogoče bom tam probal.
ceroki
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a WETA » 31.3.2009 8:23
če je kaka "normalna" vrsta plastike jo lahko sam zavariš preprosto s spajkalnikom za cin....lepo natališ razpoko in zgladiš. sam sem na ta način že veliko plastičnih stvari popravil...od kadi za grozdje dalje.
vsi zvari mi lepo držijo. še boljše je, če se da z obeh strani to nardit. sicer pa lahko tudi dodaš kaj materiala, ki ga dobiš od kake zlomljene igrače ipd...
WETA
Prispevkov: 68
Pridružen: 27.6.2006 11:27
POPRAVILO REZERVOARJA - PREDLOG
OdgovorNapisal/-a morskazvezda » 31.3.2009 11:06
Lep pozdrav! Predlagam, da kontaktiraš KEMISPLUS Radomlje!!! proizvajalci lepil. Mislim, da bo rešitev problema 100%!!! Lp
Ni ga čez dober nasvet!
morskazvezda
Prispevkov: 5
Pridružen: 6.11.2008 10:09
Vrni se na Sam svoj mojster
