STROJNISTVO.com • Poglej temo - Strešna konstrukcija
OdgovorNapisal/-a streha » 11.2.2010 17:32
Dober dan
Rabil bi eno pomoč kako se pravilno vtrdi roka ki stabilizira lego in nosilec konstrukcije se samo zareže tako kot je na pripeti sliki ali je bolje iztesati z dletom jamo npr 5x10 in globoko 5cm in vstaviti
Hvala Lp
streha
Prispevkov: 124
Pridružen: 7.2.2010 11:21
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.2.2010 18:17
Oba načina sta dobra, vsak ob svojih okoliščinah boljši. S prečno zarezo je manj dela, vendar oslabi nosilec, ki je bolj ali manj upogibno obremenjen. Pri izdleteni vzdolžni zarezi je oslabitev bistveno manjša, je pa več dela. Svoje mora povedati statik. Potrebno širino in globino izdletene zareze tudi določi statik, glede na predvideno osno silo v roki.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a susa » 11.2.2010 21:45
Roka ki je zarezana iz strani drži v obe smeriseveda mora bit pravilno zarezana. Roko moraš malo porezati iz ene strani da jo prime če vlečeš narazen.
če pa je spodaj pa drži samo v eno smer ampak drži močneje samo v eno smer.
Malo logike.
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
Vrni se na Sam svoj mojster
