STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nakup rezkalnega stroja
OdgovorNapisal/-a luka126 » 8.10.2010 18:22
Zanimam se za nakup rezkalnega stroja in me zanima kaj mi priporočate?
Izbiram med Prvomajska ALG-100 in WD tehnik URS-1 ali pa kakšno drugo, ki bi mi jo priporočili.
luka126
Prispevkov: 68
Pridružen: 18.10.2009 17:06
OdgovorNapisal/-a laknar » 9.10.2010 23:34
ALG 100 definitivno,še posebno če že veš za kakšno dobro mašino.
laknar
Prispevkov: 24
Pridružen: 13.1.2008 20:39
OdgovorNapisal/-a rh+ » 9.10.2010 23:55
ALG100 gre prav v redu skozi notranja hišna vrata. :wink:
rh+
Prispevkov: 93
Pridružen: 12.4.2008 8:33
OdgovorNapisal/-a luka126 » 10.10.2010 9:52
Poj je boljši ALG100, sej drugač pa nimam težav z vrati (200x200cm). Koliko naj bi bila realna cena?
luka126
Prispevkov: 68
OdgovorNapisal/-a laknar » 10.10.2010 20:02
Za dobro ohranjeno mašino 4000€ do5000€ je pa tudi odvisno od letnika. Paziti moraš ,da ima stroj
ISO40 vpenjalno glavo ter čim več dodatne opreme(nagibna miza, delilnik,runtiš,vpenjalni trni....) :D
Delo krepi duha in telo
laknar
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a zakl » 10.10.2010 20:53
laknar napisal/-a:Za dobro ohranjeno mašino 4000€ do5000€ je pa tudi odvisno od letnika. Paziti moraš ,da ima stroj
zakaj ISO 40? če ima vse stročnice zraven... Je pa vseeno, ali kupuješ nove MK ali iso stročnice. Po domačih delavnicah se najde več MK orodja.
ALG dobiš tudi za 1000 eur, samo je proč vržen denar. Vedno pa je govora, kako malo je teh strojev, sam imam sedaj tretji ALG 100, ki je naprodaj, kupcev pa ni. Težje je dobiti vrtalko Dalmastroj MK4 kot pa ALG 100.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a luka126 » 11.10.2010 13:45
Ali vi prodajate rezkalni stroj? Koliko je cena in ali ima ISO 40 vpetje?
Luka
luka126
Prispevkov: 68
OdgovorNapisal/-a zakl » 12.10.2010 6:12
luka126 napisal/-a:Ali vi prodajate rezkalni stroj? Koliko je cena in ali ima ISO 40 vpetje?
Luka
ja, jaz ga prodajam. Cena je napisana v oglasu in ni fiksna, je diskutabilna. Ima MK4, tre vso potrebno orodje.
zakl
Prispevkov: 662
Re: Nakup rezkalnega stroja
OdgovorNapisal/-a borči » 12.10.2010 18:17
luka126 napisal/-a:Zanimam se za nakup rezkalnega stroja in me zanima kaj mi priporočate?
Vsekakor ti priporočam,da se raje odloči za alg 100,
vendar s tem da raje kupi ohranjen stroj ker rezervni deli so dragi kot žafran.
kovinarski kruh je trd,pa še skorjo ma
borči
Prispevkov: 37
Pridružen: 17.5.2010 18:01
OdgovorNapisal/-a luka126 » 12.10.2010 18:20
Se pravi moram gledati, da ima stroj čim bolj ohranjena vodila in čim manj lufta. Kako je pa z vpetjem? Se v dilemi med mk4 in ISO40 vpetjem.
luka126
Prispevkov: 68
OdgovorNapisal/-a laknar » 13.10.2010 20:58
Poglej. Stroji z iso vpenjalnimi glavami so novejsi letniki,tam nekje od leta 1980 naprej,imajo malenkost večje delovne hode po x in y osi in pa ponavadi tudi hitre pomike.Stroji narejeni po letu 1980 so imeli tdi novejsi menjalnik vrtljajev in pomika(novejši stroji centralna menjalna os, starejši dvoročični menjalnik) :evil:
laknar
Prispevkov: 24
Rezkalni stroj
OdgovorNapisal/-a JETI » 22.10.2010 19:23
Jaz sem kupoval stare stroje zdaj sem pa po toliko prakse zamenjal svoje mnenje. Če na stroju delaš osem ali več ur dnevno nimač kaj gledat WD-tehnik in tudi staro prvomajko ne. Sam rabim rezkalni stroj 10ur tedensko zato je kakšna draga zadeva nesmoterna. Jaz sem se odločil za WD-tehnik model URS-2.
JETI
Prispevkov: 52
Pridružen: 28.12.2008 22:17
Re: Rezkalni stroj
OdgovorNapisal/-a borči » 22.10.2010 19:59
JETI napisal/-a:Pozdravljeni
Jaz mislim da je prvomajska ob pravilni uporabi praktično neuničljiva.Ampak za dva šihta na teden
boš zrezkal na enem ali drugem stroju.Oba stroja sta
za nekaj malega porezkat.Če pa imaš dela za tri šihte
za alg 100, bi bilo morda bolje kupit majhen cnc stroj
in spraviti zadevo v 4 ure. :wink:
borči
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a Bacardy » 21.12.2010 20:03
Zanimam se za nakup rezkalnega stroja VRS 45. Zdaj me pa zanima če ima kdo kakšne izkušnje iz njim ( npr. pri koliko velikem "šponu" stroj potrese) ? Uporabljal bi ga predvsem za aluminij in železa (ravnanje površin), kasneje bi ga pa predelal v cnc kroglična vretena in servo motorji itd... Zdaj me pa zanimajo vaša mnenja o tem stroju ali je vreden svojega denarja pa kakšna je točnost to me najbolj zanima ?
Še link od stroja stran 29 http://www.wd-tehnik.si/index.php?optio ... 36&lang=sl
Hvala za odgovor
Bacardy
Prispevkov: 46
Pridružen: 22.6.2009 20:46
Vrni se na Sam svoj mojster
