STROJNISTVO.com • Poglej temo - Zrak v sistemu centralne kurjave
OdgovorNapisal/-a dinksi » 28.11.2010 14:22
Pozdravljeni.
V sistemu centralne kurjave imam zrak katerega spuščam vsak 2-3 dan, če ne voda neha cirkulirat.
Ni mi jasno kako pride zrak v sistem kjer je več kot 1.bar nadtlaka.
L.p.
dinksi
Prispevkov: 117
Pridružen: 3.11.2008 23:42
OdgovorNapisal/-a Ranger » 28.11.2010 14:49
Nekje ti sistem spušča.
ali pa ti pride zrak v sistem preko avtomatskega odzraševalca takrat, ko se voda ohladi in skrči. -pri meni je bil to problem, da je bil ta odzračevalec tik za črpalko in je prišel zrak v njo in potem ni pognala vode :(
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a astor46 » 28.11.2010 14:57
To kar misliš da je zrak to ni.V sistemu se ti ustvarja plin ki je posledica reakcije različnih materijalov.
Do tega lahko pride naprimer zaradi spajanja bakrenih cevi z spajko.Lahko pa da je prisoten še kateri drugi materijal.
Kopalnco ima.
astor46
Prispevkov: 7
Pridružen: 30.5.2009 11:24
OdgovorNapisal/-a dinksi » 28.11.2010 15:41
Ranger napisal/-a:Nekje ti sistem spušča.
Sistem ima 1,5 bara in zrak ne more prit not, ker bi mogel biti podtlak v sitemu, da pride zrak not. Isto velja za krčenje in rastezanje tekočine. To uravnava ekspanziska posoda.
dinksi
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a dinksi » 28.11.2010 15:45
astor46 napisal/-a:To kar misliš da je zrak to ni.V sistemu se ti ustvarja plin ki je posledica reakcije različnih materijalov.
V mojem sistemu so naslednje kovine:
železne(črne cevi), pocinkane cevi, bakrene cevi, medeninasti ventili, alu. radiatorji, in lot za spajanje.
A je možno, da se ustvari toliko plina??? To bi bila ena vrsta elektrolize??? Kako se tega znebim??
Jaz sem razmišljal, če je možno, da cirkulaciska pumpa, pri vrtenju, ustvarja določen podtlak in vleče zrak v sistem??? Če med delovanjem snamem čepek, kjer se vidi osovino, rahlo pušča voda.
dinksi
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.11.2010 16:03
koliko etaž zajema sistem ogrevanja? Prepostavljam, da je raztezna in manometer v spodnji etaži. Kakšen je pritisk vode hladnega sistema in kakšen toplega (delovno)? Približna količina vode v sistemu?
OdgovorNapisal/-a astor46 » 28.11.2010 16:04
Kakšna 2 meseca boš verjetno še imel probleme z večjimi količinami plinov.
Najbolj pomembno pa je da imaš odzračevalni lonček na najvišji točki.
Druga zelo pomembna stvar pa je da je premer cevke T komada na katerega je privit odzračevalni lonček enak kot cev na katero je prispajkan.
Kopalnco ima.
astor46
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a dinksi » 28.11.2010 16:30
Žerjavar napisal/-a:koliko etaž zajema sistem ogrevanja? Prepostavljam, da je raztezna in manometer v spodnji etaži. Kakšen je pritisk vode hladnega sistema in kakšen toplega (delovno)? Približna količina vode v sistemu?
Sistem je v dveh etažah je pa ločeno vsak s svojo pumpo. Manometer in rastezna posoda so pri peči v spodnji etaži. Pritisk vode niha zanemarljivo-neopazno med hladno in toplo vodo. Za količino vode pa nebi vedel niti približno.
Je pa 10 radiatorjev na etažo. Vsaka etaža ima tri veje, ker je sistem enocevni z bakrenimi cevmi fi16.
dinksi
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a dinksi » 28.11.2010 16:35
astor46 napisal/-a:Kakšna 2 meseca boš verjetno še imel probleme z večjimi količinami plinov.
Jaz sem v spodnji etaži in imam lonček 1m po pumpi v najvišji točki sistema.
dinksi
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.11.2010 16:49
Ni to, kar sem predvideval, da je crknila raztezna in ti ob ohladitvi vleče zrak noter.
OdgovorNapisal/-a vili » 28.11.2010 17:07
"zrak"-plini se ti ustvarjajo na stenah izmenjevalca toplote v kurišču - uparjanje, temu se skoraj ne da izogniti, uparja vsaka peč ene seveda več druge manj, ko natočiš svežo vodo iz vodovoda, ki ima raztopljenih več plinov bo peč uparjala bolj, pri že "razplinjeni" pa manj, bo pa vedno, žal to je termodinamični pojav. v peči imaš verjetno neka polja, kjer je prestop toplote intenzivneši in ti v tem polju toplota vodo uparja, smo imeli na "pruftišu" kotel (oljni) in nam je uparjal ko hudič v peklu, več kot je smel po smernicah-standardih o gradnji kotlov, pa smo ugotovili, da imamo preveč betona. če imaš v sistemu tako v hladnem in vročem stanju nadtlak ti "falšlufta" v sistem na sme in ne more vleči, "nakladnje" o nekih vlečenjih, ko se sistem ohlaja, v takih primerih bi ti lahko samo iz sistema kapljalo ne pa v sistem vleklo "falšluft", lepo vas prosim no, saj mora tlak v sistemu pasti pod tlak okolice, nastati mora podtlak, če pa že pride do takšnih razmer potem pa se pojavi še dodatno uparjanje vode zaradi podtlaka, da boš pa dobil take razmere v sistemu pa skoraj ne verjamem. ker če imaš sistem v dveh etažah ti že sam vodni stolpec cca 5 m, ne vem, ustvari tlak 0.5 bar, no morda se pa motim
pa lepo snežno pozno jesensko že skoraj zimsko nedeljo, pri nas ga mete kot noro
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 28.11.2010 17:10
dinksi napisal/-a:V mojem sistemu so naslednje kovine:
Se ne znebiš.
Kjer se da, namesti odzračevalne lončke, na radiatorjih pa avtomatske odzračevalne čepe.
Ponavadi je še največ problemov zaradi cinka (pocinkane cevi, fitingi), čeprav pri tebi ne vem ako bi sploh še našel kako toplovodarsko kovino za dodat v sistem...
Morda bo sčasoma "požrlo" cink, ali pa bo prežrlo kak drug kos v bližini, pa boš vedel kje imaš problem...
Preveriš pa ta plin tako, da ga prižgeš. Zrak in plini iz vode namreč ne gorijo, tale mešanica kot produkt elektrolize pa prav lepo 8)
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a dinksi » 28.11.2010 17:59
Ni mi jasno kako delujejo radiatorski avtomatski odzračevalni ventili ali bi morali stati pokoncu?? Če je tako nimam pravih radiatorjev ali pa bi mogu montirat koleno??
K peči pa bom montiral avtomatskega.
Poskusil sem z vžigalnikom in nisem siguren...mogoče pa se je malo spremenil plamen. Bom poskusil še 1x čez kakšen dan, ker je tokrat bilo premalo plina.
Pa tudi vsem vam lepe zimske dni in čim manj problemov s kurjavo. :wink: :wink:
dinksi
Prispevkov: 117
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 28.11.2010 18:49
dinksi napisal/-a:Ni mi jasno kako delujejo radiatorski avtomatski odzračevalni ventili ali bi morali stati pokoncu??
Namesto zgornjega čepa ga priviješ, v sebi pa ima "ventilček na raztezne ploščice". Ploščice se napijejo vode, raztegnejo in tako zaprejo luknjo, skozi katero izhaja zrak pri suhih ploščicah.
Delujejo pa samo na čisto vodo, tako da če imaš po ceveh kaj v stilu antifriza ali podobnega jih ne montiraj.
http://www.zumer.si/odzracnik.php
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a dinksi » 28.11.2010 19:07
Hvala!!
L.p.
dinksi
Prispevkov: 117
Vrni se na Sam svoj mojster
