STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vrata zmrznejo (nedajo se odpreti) pri avtu
OdgovorNapisal/-a bilobil » 14.12.2010 22:48
VW polo variant 1999 letnik.Vecni problem so vrata.Dihtunge sem namazal z glicerinom a nepomaga...Kaj narediti?
bilobil
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46
Re: Vrata zmrznejo (nedajo se odpreti) pri avtu
OdgovorNapisal/-a dirkac » 15.12.2010 7:30
[quote="bilobil"]VW polo variant 1999 letnik.Vecni problem so vrata.Dihtunge sem namazal z glicerinom a nepomaga...Kaj narediti?
probaj olje velikokrat je že pomagalo :wink:
dirkac
Prispevkov: 45
Pridružen: 13.4.2008 16:04
OdgovorNapisal/-a dinksi » 15.12.2010 9:36
Olje poškoduje gumo.
dinksi
Prispevkov: 117
Pridružen: 3.11.2008 23:42
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 15.12.2010 11:20
Tesnila na tanko (z vato) premaži s koncentriranim antifrizom. Do prvega pranja pomaga, potem pa ne več.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a bozo » 15.12.2010 11:31
jao nisem edini s takim problemom!
Baje je bolezen polotov in golfov III generacije!
Jaz sem že študiral o vgradnji centralnega odklepa čeprav sem v dvomih da bo pomagalo!
Če najdeš kakšno rešitev mi prosim sporoči!
strojništvo je kul
bozo
Prispevkov: 159
Pridružen: 28.5.2004 19:58
OdgovorNapisal/-a Slavc » 15.12.2010 12:12
Uporabi silikonsko olje ali olje za šivalne stroje.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a bilobil » 15.12.2010 13:06
bozo jebes centralno ko pa zmrznejo usa vrata.edino ce plezas skoz prtlaznk :D
bilobil
Prispevkov: 237
OdgovorNapisal/-a Nemelk » 15.12.2010 13:14
Uporabi silikon sprej, najbrž se dobi v vsaki avto-trgovini, meni je pomagal.
Nemelk
Prispevkov: 10
Pridružen: 28.4.2009 16:50
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 15.12.2010 13:34
Tudi smukec pomaga.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a KLAN » 15.12.2010 16:12
sprej za odmrzovanje stekla na avtu preverjeno deluje. Meni zamrznejo vrata samo kadar čistim sneg z avtomobila s krtačo, in zaide sneg v režo med vrati (na koncu pač še odpreš vrata in očistiš še to)
KLAN
Prispevkov: 204
Pridružen: 30.8.2004 18:51
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a šokec » 15.12.2010 17:45
Tesnilo zbriši do suhega-in vrata enako pa bo bolš.
Če ne pa nezapiraj vrat pa bo 100%dober
Iskušnje so znanje
šokec
Prispevkov: 100
Pridružen: 29.11.2010 18:59
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 15.12.2010 19:10
Kot je napisal že-XSTROJNIK-Zagotovo pomaga,če namažeš tesnila vrat z hladilno tekočino,glizantin in to nerazredčen.Pred mrazom namažem in potem še sem pa tja po potrebi,ko opazim,da jih prijema Sam to počnem že vrsto let in nimam problemov pri odpiranju vrat.Deluje 100%!!! :wink: :wink: :wink:
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
Pridružen: 17.10.2010 22:30
OdgovorNapisal/-a luka87 » 15.12.2010 22:06
Po mojih izkuš'njah ima problem pri odklepanju in ne pri odpiranju vrat. Zato mazanje tesnila ne bo pomagalo. Pomaga edino da iz vrat odstranis ključavnico samo ta del v katerega vstavis ključ in ga potem naprej razderes posušiš in namašež z mastjo. Sicer je pol nerodno ker je nekaj časa ključ masten. Sprej za odtajanje ključavnic pa ni priporočljivo uporabljat ker razmasti ključavnico in potem še lažje šteka.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a .grm659 » 15.12.2010 22:16
Kakor sem razumel ima težave z tesnili vrat.Kako bi se obnesla mast,pri teh temperaturah v ključavnici ,je pa spet druga pesem!?Vročina naredi svoje,mraz svoje.Jaz mažem ključavnice z wd-40 in to takrat,ko še ni zmrzali,pa se zadeva obnese in nimam problemov. :wink: PS.Je pa res,da obstajajo masti za različne temperature in pogoje,namenske masti.
več glav,več ve
.grm659
Prispevkov: 146
OdgovorNapisal/-a mitt » 16.12.2010 11:00
kaki strojniki ste mi to da mažete z wd40. Za mazanje takih stvari se dobi posebne mazalne spreje, ki odlično opravljajo nalogo.
wd40 je petrolej zapakiran v bombico pod pritiskom, petrolej kot tak pa ni ravno mazilo, prej obratno, kajne?
mitt
Prispevkov: 207
Pridružen: 29.6.2008 14:07
Vrni se na Sam svoj mojster
