STROJNISTVO.com • Poglej temo - Motorna žaga
Motorna žaga
Motorna žaga
OdgovorNapisal/-a zakl » 27.5.2011 7:27
Pozdrav!
Sem pred nakupom motorne žage. Rabil bi jo za potrebe gradnje hiše, pripravo drv, posek kakega drevesa. Ciljam predvsem na Stihl ali Husqvarna. Raje bi malo močnejšo, kot kak hobi program. Imate mogoče kake izkušnje? Pripravljen sem dati 600 do 700 eur. Zavedati se moram, da bo ta žaga pri meni ostala "za vedno", zato iščem primerno rešitev.
Mogoče kak predlog?
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
Re: Motorna žaga
OdgovorNapisal/-a Pelton » 27.5.2011 7:49
zakl napisal/-a:Pozdrav!
Mogoče kak predlog?
jaz imam TOLE zverco. Dobiš jo že za malo manjk kot 700EUR, je pa odvisno. Včasih imaš zraven kot darilo hlače (zaščitne seveda) in rokavice, včasih čelado in rokavice, včasih pa nič :wink: Z njo delam v gozdu :)
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 27.5.2011 9:55
http://www.totum.si/trgovina/motorne_za ... %20XP.html
Uporabljam 359 in sem zelo zadovoljen. Tudi jaz nisem neki profesionalni uporabnik, imam še 61FF in jo tudi pogledam več ne.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a zakl » 27.5.2011 10:32
Hvala za namige. Tudi sam ciljam na to, kot jo ima Pelton. Kaj pa Stihl? Ma kdo kake izkušnje?
zakl
Prispevkov: 662
OdgovorNapisal/-a janz » 27.5.2011 12:04
jst sm jo kupil 5-6 let nazaj lih k je nova vn prišla. z njo sem delal 2 leti pol profi, sedaj pa je v "skupni lasti" doma na kmetiji in se drži odlično! brat jo ne špara jst pa kadar jo držim ne čutim neke "utrujenosti" vzmeti in blaženja tresljajev.
aja kako se vam obnese triobrake? je ql al sam neki kar ovira?
ps:če boš delal pozimi obvezo uzem ogrevane ročaje, se splača pol ko jih imaš!
janz
janz
Prispevkov: 343
Pridružen: 2.9.2004 13:43
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 27.5.2011 12:11
Jaz že 20 let uporabljam eno od najcenejših s 40 cm mečem. Podrem in razžagam drevesa kolikor rabim za drva - za ogrevanje in toplo vodo. Z brušenjem že izrabil 3 verige. Morda malce preveč, ne maram dela s topo žago, brusim sam, ročno z fleksom. Ni bilo nobenega problema, razen da sem moral menjati meč, ker mi ga je drevo stisnilo in se je od teže žage zvil predno sem ga izvlekel. V takih primerih sedaj takoj odvijačim žago vstran in si pomagam z rezervnim mečem in verigo.
Prispevkov: 8682
Motorna žaga
OdgovorNapisal/-a janis » 27.5.2011 13:31
Husqvarna 246 je profesionalna žaga, ki je namenjena predvsem kleščenju in poseku manjših dreves. Seveda pa oznaka profesionalna pomeni, da lahko z njo delaš cele dneve in je ni treba vsake pol ure hladiti, kot to velja za nekatere cenejše žage, dvomljivih proizvajalcev. Tudi kar se tiče razmerja teža-moč, je to žaga s katero se lahko kosa edino še stihl 260, ki je pri stihlu nekje v tem rangu, z jonsered pa nimam izkušenj.
Pri teh žagah je treba paziti edino le na to, da jih ne tiščimo v les(predvsem ko razžagujemo debelejše hlode), kajti delati morajo pri visokih obratih(15000), da sistem hlajenja in mazanja funkcionira optimalno.
Če si pripravljen dati toliko denarja, sigurno ne boš razočaran.
Lp. Janis
janis
Prispevkov: 74
Pridružen: 5.5.2010 21:21
OdgovorNapisal/-a senior » 29.5.2011 22:54
Za lastno pripravo drv, gradnjo in kako drevo podret pa res ni treba kupovat motorko za profesionalce. A ni to stran vržen denar?
Edini pravi nasvet je dal Žerjavar.
Tudi jaz imam že več kot 20 let eno malo alpino - služi svojemu namenu.
senior
Prispevkov: 53
Pridružen: 26.11.2007 18:00
OdgovorNapisal/-a dejan_dur » 1.6.2011 9:36
Za to kar si ti napisal je dovolj ena husqvarna 55.
Sam jo imam in je faj ker je lahka ne porabi preveč in ni navita kot xp modeli-daljša življenska doba, pa še draga ni cca 530€. http://www.husqvarna.com/si/forest/prod ... d-saws/55/
dejan_dur
Prispevkov: 50
Pridružen: 26.8.2010 15:40
OdgovorNapisal/-a Pelton » 1.6.2011 21:33
janz napisal/-a:aja kako se vam obnese triobrake? je ql al sam neki kar ovira?
Tudi sam sem bil v dvomih kako se bo obnesla triobrake. Ampak me je prepričala v prvi uri dela, da je bila skonstruirana s strani profesionalcev - brez motenj :wink:
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a abzieger » 6.6.2011 18:39
če bo žaga veliko delala na soncu vzami stil, šved v tem primeru slabše vžiga, drugače bo pa vsaka od velikih treh zadovoljila omenjene potrebe (priprava drv in gradnja hiše)
abzieger
Prispevkov: 12
Pridružen: 6.9.2010 13:15
OdgovorNapisal/-a bpod » 7.6.2011 7:00
Kupiš tole za 90€ pri našem drugem največjem trgovcu
http://www.luen.si/components/com_virtu ... 40ded5.jpg
in, ko se čez kakšnih 8 let pokvari, jo brez slabe volje "recikliraš".
Ali pa tole slovensko kitajsko kopijo husqvarne: http://www.luen.si/index.php?page=shop. ... &Itemid=77
bpod
Prispevkov: 1350
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a Pelton » 7.6.2011 8:47
abzieger napisal/-a:če bo žaga veliko delala na soncu vzami stil, šved v tem primeru slabše vžiga, drugače bo pa vsaka od velikih treh zadovoljila omenjene potrebe (priprava drv in gradnja hiše)
To, pa brez natančnejše razlage ne bo šlo. Kateri model ? Ker brez dobre utemeljitve tega ne bom verjel. :wink:
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a dejan_dur » 7.6.2011 13:33
To folk sam nekaj naklada, ne kupovat kitajskih jajc ker ne bodo delala niti eno leto.
dejan_dur
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a borisk » 7.6.2011 13:50
dejan_dur napisal/-a:To folk sam nekaj naklada, ne kupovat kitajskih jajc ker ne bodo delala niti eno leto.
no, pri nas Ama iz bljižne kmetijske zadruge(za 120€) dela prav tako dobro kot huswarna 266xp za trikrat toliko. po moči primerljive, s tem da je kitajska lažja.
Vrni se na Sam svoj mojster
