STROJNISTVO.com • Poglej temo - Jadran S 3.25
Jadran S 3.25
Jadran S 3.25
OdgovorNapisal/-a streha » 12.9.2011 15:38
Doberdan
Imam problem pri varjenju ne morem variti z elektodami Jadran S 3.25 imam iskrin aparat 200 A ko varim elektroda noče variti ampak se na koncu samo lepi tudi pri najvišji amperaži varim lahko z vsemi drugimi elektrodami tudi 5 emona mi gre brez problema problema tudi nimam z jadran 2.5 mogoče kdo ve kaj bi bil vzrok za problem z jadran 3.25
Hvala Lp
streha
Prispevkov: 124
Pridružen: 7.2.2010 11:21
OdgovorNapisal/-a uros99 » 12.9.2011 16:03
Morda so pa elektrode fuč... Probaj nad gorilnik dat za kakšno minuto(po možnosti od štedilnika :) ) da se posuši, pa boš videl.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a streha » 12.9.2011 16:45
se je pošušila ko sem varil je bila že cela siva zaradi prevelike amperaže prej rdeča tako da ko varim se vari isto kot bi varil z edur 500 elektrodami katere rabijo enosmerni tok
hvala lp
streha
Prispevkov: 124
OdgovorNapisal/-a bpod » 12.9.2011 19:33
Tole ti nimaš Jadran ampak EVB, se mi zdi. Ti je kdo v škatlo dal druge elektrode. Po barvi se skoraj ne ločijo. Preberi kaj piše na elektrodi pri neoplaščenem delu, ki gre v klešče. Jadran namreč vari tudi, če ga prej namočiš v vodo, samo zvar bo zanič. EVB pa na izmenični tok ne vari in dela točno to kar opisuješ.
bpod
Prispevkov: 1350
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a streha » 14.9.2011 9:52
na elektrodi piše jadran s kupljena originalna škatla v merkurju
Hvala lp
streha
Prispevkov: 124
OdgovorNapisal/-a luzer » 14.9.2011 10:42
bpod napisal/-a:Tole ti nimaš Jadran ampak EVB, se mi zdi. Ti je kdo v škatlo dal druge elektrode. Po barvi se skoraj ne ločijo.
Kolikor jaz poznam omenjene elektrode, je ravno v barvi razlika. Jadran so roza-rjave, EVB pa so sive. EVB so po barvi najbolj podobne elektrodam za INOX, za sivo litino, pa so bolj temne - črne. So pa EVB elektrode bolj debelo oplaščene kot Jadran.
sm popravu, je ko novo, sam dela ne
luzer
Prispevkov: 153
Pridružen: 17.12.2005 19:06
OdgovorNapisal/-a bpod » 14.9.2011 18:36
bpod
Prispevkov: 1350
OdgovorNapisal/-a robit » 15.9.2011 12:17
Sušenje v pečici pomaga.
Morda so v štacuni dali elektrode v napačno embalažo - se zgodi...
Če rabiš nove kvalitetne elektrode različnih proizvajalcev pa povej.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
Vrni se na Sam svoj mojster
