STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obroba pri epoksi premazu za tla
OdgovorNapisal/-a zodiac » 8.6.2012 8:22
Zanima me, kako izdelati obrobo v kotu, kjer se stikajo tla in stena, pri epoksi premazu?
Tla v delavnici imam namen sam obdelati s premazom Epoktit od cinkarne (imam že kupljenega).
Predlagate kakšno drugo rešitev za izvedbo obrobe?
zodiac
Prispevkov: 534
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a masinist » 8.6.2012 11:15
Jaz sem dal keramične ploščice po zidu, višina cca 8-10 cm.
masinist
Prispevkov: 817
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a direktx » 8.6.2012 13:27
Kupi se take profile, ki se jih zalepi v kot. Tam kjer so ti prodali epoxi bi jih morali imeti.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a borisk » 8.6.2012 21:33
pri nas je majster zamešal kremenčev pesek (mivka) in epoksi, da je dobil eno takšno maso kot je masa za kekse delat :lol: potem je uporabil zelo napredno orodje v obliki prazne steklenice in je to maso zafilal v v kot. to je naredil po tem ko je naredil prvi premaz estriha z epoksijem. potem je naredil te kote. prek tega je še šel še en premaz epoksija, in na koncu epoksi z barvo, delčki barve itd. med posameznimi nanosi se preko epoksija potrese mivka.
samo mimogrede, kakšna je cena na kg?
OdgovorNapisal/-a zodiac » 9.6.2012 10:52
Hvala vsem za odgovore.
Sicer sem zdaj našel še konkurenčni proizvod:
http://www.youtube.com/watch?v=yosyqkYjPiI
Tu obrobe delajo podobno kot je opisal borisk.
Izdelava tega zgleda kar zahtevna, zanima me še edino če je z epoktitom to sploh možno?
Našel sem tudi epoxi mivko:
http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... ecah/15851
Cena epoktita za kg je bila 8,8 evra.
Če to pri epoktitu ni možno bom moral uporabiti res keramične ploščice ali kaj drugega.
zodiac
Prispevkov: 534
OdgovorNapisal/-a borisk » 13.6.2012 9:31
zodiac napisal/-a:
To je cena brez trdilcev ali za komplet?
Drugače je pri mivki pomembno samo to, da je res popolnoma suha... Drugače je izdelava obrob na ta način mogoča pri vseh sistemih, pomembno je samo to , da ne naredimo preredke malte za obrobe, nekaj takega mora biti kot beton za estrih, se pravi skoraj suho. ko se posuši v obliko, pa jo tako lahko prepojimo z epoksijem...
Drugače epoksi ponuja tudi sika,ampak bi reku da so najdražji od omenjenih...
OdgovorNapisal/-a zodiac » 13.6.2012 18:52
Navedena cena je bila mišljena za obe komponenti (v maso sem vštel tudi trdilec).
Mivko bom poskusil dobiti to namensko za epoxi, nanašal bom pa čez nekaj časa, ker je tlak ulit šele en teden.
Upam da bo uspelo.
zodiac
Prispevkov: 534
OdgovorNapisal/-a borisk » 14.6.2012 12:29
zodiac napisal/-a:Navedena cena je bila mišljena za obe komponenti (v maso sem vštel tudi trdilec).
Upam da bo uspelo.
Kar se sušenja tiče je to prav, Glavni problem je vlaga. Pri nas se je polagalo na 2 leti stare estrihe, ki so bili prebarvani z betonsko barvo. Pred epoksijem se je estrih po celotni površini prebrusil, tako da se je epoksi polagal na čisto površino. Problem pri tem je prah, ki lahko pride med epoksi in beton, in tako oslabi spoj (ne pride do omočitve betona).
Cena za premaz je dobra, si kupil v industrijski prodajalni?
OdgovorNapisal/-a zodiac » 14.6.2012 20:54
borisk napisal/-a:Cena za premaz je dobra, si kupil v industrijski prodajalni?
Tako, kupljeno v industrijski prodajalni v Celju.
zodiac
Prispevkov: 534
Re: Obroba pri epoksi premazu za tla
OdgovorNapisal/-a mpritr1 » 24.3.2020 11:56
Cene za epoksi tla so izgleda 12-15 € / m2... Hmm
mpritr1
Prispevkov: 5
Pridružen: 5.6.2019 14:59
OdgovorNapisal/-a masinist » 24.3.2020 13:05
Jaz sem pred 12 leti plačal 25€/kv.m. Imam pa 100 kv.m. velik prostor. V tej ceni je material (Sika) in delo. Sem zadovoljen glede izvedbe in trpežnosti podna.
So pa ceno okrog 25€/kv.m. takrat imeli vsi resni izvajalci.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 817
OdgovorNapisal/-a grega09 » 25.3.2020 11:15
Jaz imam v kratkem manjšo površino za urediti z epoksi samorazlivnim tlakom (ni isto kot premaz) in sem dobil ceno na ponudbi cca. 40€/m2 brez DDV. To je končna cena za naslednje:
- brušenje tal,
- dvakrat priprava tal s primerjem + pesek,
- epoksi tlak RAL 7040 debeline cca. 3 mm,
- mat premaz,
- rezanje in kitanje dilatacij.
Masinist iz kod si? Bi mi prosim poslal kakšen kontakt izvajalca, če ga še imaš? Lahko na zs. Da še malo primerjam s kakšno drugo ceno.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 26.3.2020 10:15
grega09 napisal/-a:Jaz imam v kratkem manjšo površino za urediti z epoksi samorazlivnim tlakom (ni isto kot premaz) in sem dobil ceno na ponudbi cca. 40€/m2 brez DDV. To je končna cena za naslednje:
- brušenje tal,
- mat premaz,
Jaz sem dal lani, kot v sklopu podjetja kemkolor prototipno izdelati tlake, necga novega hudiča so nagruntali in me je takrat prišlo to še kar za vredu ceno 1200€ za 60 m2. Res pa da so tut rekli da ko bodo začeli to prodajati da naj bi bilo okoli 22-25€/m2.
Za reparaturo je to fina zadeva, samo za neko trdoto je potrebno meti pa že tlak temu pripravljen.
Res da če kej večjega kot 5 kg pade naredi rahlo zarezico. Imam pa še eno reparaturo tlaka v dobrem pri njem ker sem jim dovolil prototipno izvest v delavnici :oops: :oops:
LP.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
Vrni se na Sam svoj mojster
