STROJNISTVO.com • Poglej temo - Brušenje nožev
Brušenje nožev
Brušenje nožev
OdgovorNapisal/-a spital » 8.12.2005 14:35
Mojstri pozdravljeni
Muči me brušenje nožev, takih za rezanje mesa.
Ali im kdo idejo kako jih doma v povprečno opremljeni delavnici dobro in hitro nabrusit?
Kakšna je geometrija rezila in kako ugotoviti ali sem ga dobro nabrusil (predem grem rezati meso)?
hvala za nasvet
spital
Prispevkov: 179
Pridružen: 16.11.2005 10:51
OdgovorNapisal/-a hine » 8.12.2005 14:47
Rabiš brusilni stroj- ni ravno važno kak je samo da stanjšaš rezilo z obeh strani tako da ostane na ostrini zaroba. Zarobo pa najprej zgladiš z grobim nato pa še s finim kamnom. Dobro je nabrušeno če brije dlake. Najlažje preizkusiš na roki.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.12.2005 7:48
Ni vseeno kakšen brusilni stroj imaš! Paziti moraš, da ne pregreješ roba, zato so dobri ti brusilni stroji, ki imajo hitrovrtečo brusno ploščo in počasivrtečo vodnohlajeno brusno ploščo. Na hitrovrteči plošči grobo zbrusiš, na drugi pa fino, vendar kljub temu potrebuješ dober brusni kamen za finiš.
Prispevkov: 2463
Re: Brušenje nožev
OdgovorNapisal/-a hine » 9.12.2005 17:17
spital napisal/-a:Mojstri pozdravljeni
Tu pa res ne moreš izbirati med različnimi brusilnimi stroji, ali se motim?
hine
Prispevkov: 298
OdgovorNapisal/-a frenki » 10.12.2005 8:04
Najprej si postaviš vprašanje ali naj bo nož oster in se hitro skrha, ali naj bo malo manj oster in se skrha kasneje.
Nož lahko zbrusiš na navadnem brusilnem stroju (brusilni kozel), dobro je če imaš fino brusno ploščo. Brusiš tako, da nož z ostro stranjo obrneš navzgor in ga enakomerno brusiš. Če preveč pritiskaš ga zažgeš, tako da je bolje, če potegneš večkrat po manj. Paziš, da ti nož ne zbije iz rok.
Ko ga nabrusiš iz obeh strani, ga še raziglaš na zelo finem kamnu z vodo. Ko s prstom potegneš po robu ne sme biti narebran. Zelo na rahlo, da se ne vrežeš.
Preveriš ga tako, da vzameš časopisni papir in ga prerežeš od zgoraj navzdol, pri tem nož čim manj premikaš naprej ali nazaj.
Mislim, da je kot brušenja 8°.
To je moj način brušenja, s katerim dovolj zadovoljivo nabrusim naše nože.
Mogoče bi vprašal kakšnega mesarja, kako se to dela.
frenki
Prispevkov: 139
Pridružen: 4.3.2005 7:53
OdgovorNapisal/-a odrez » 8.4.2006 14:21
živio.
Da nož dobro reže more biti klina tanka. kozu je čisto ok pa kak vrtalni stroj na katerega vpneš kak brus ali pa filc na katerega naneseš polirno pasto. Ostrino probaj na paradižniku. sicer se obnese tudi na roki če brije kocine sam je to malo nevarno za začetnika.
Aleš
odrez
Prispevkov: 72
Pridružen: 2.3.2006 23:28
Kvalitetno brušenje
OdgovorNapisal/-a medic » 6.10.2009 22:26
Meni so zelo kvalitetno nože nabrusili v podjetju Setničar v Ljubljani, pa še zelo ugodno, cca 1€ za nož.
Pa tudi dlake na roki reže! Preverjeno.
Nahajajo se v Linhartovem podhodu v LJ, pa menda tudi nekje na Fužinah in Novem mestu.
Moje mnenje je, da se nima smisla sam ukvarjati za brušenjem. Bolje se odpovedati dvema kavicama, pa nože dati nabrusiti profesionalcem.
Live your dream!!!
medic
Prispevkov: 15
Pridružen: 21.6.2005 20:41
Re: Kvalitetno brušenje
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 14.10.2009 6:52
ko je nabrušen s kamnom treba baje potegnit še parktat po usnjenem pasu, da se poravnajo grebeni ki nastanejo zaradi brušenja....
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a erikb » 14.10.2009 8:00
Živjo,
na spodnji povezavi boš dobil zelo dober tekst o brušenjev nožev:
http://www.tm-shop.si/si/nega-nozev-d25.shtml
Sam imam serijo teh nožev:
http://www.125west.com/c-157-asia-cut.aspx
in ti povem po pravici, da jih po enem letu redne rabe se nisem brusil. Tako da, prvo je potrebno (in tudi najbolj smiselno) imeti serijo kvalitetnih nožev. Itak te potem spremljajo celo življenje.
Če se pa le da, izogibaj se brusila, posebno če nisi vajen rokovanja z njim. Brusni kamen je veliko boljša izbira.
Erik Bačar
erikb
Prispevkov: 207
Pridružen: 12.12.2007 10:13
Re: brušenje nožev
OdgovorNapisal/-a Josule » 2.11.2009 9:39
Če želiš, da so noži zbrušeni strokovno, predlagam, da jih daš nekomu, ki se s tem ukvarja profesionalno. Ponudnikov je precej.
Pri Leitz Orodja d.o.o. imamo brusilnico v Kranju in se ukvarjamo z brušenjem vseh vrst orodij za mizarje, kovinarje, mesarje, vrtnarje,... Seveda zbrusimo tudi kuhinjski nož in to tako kot mora biti!
Brusimo pa za celo Slovenijo!
Če nisi iz okolice Kranja imamo potnike po terenu, ki orodje prevzamejo in vrnejo v dogovorjenem roku.
Če te zanima lahko pošlješ mail na: prodajainbrusenjeorodja@gmail.com ali pa si oglej na http://www.mizarsko-orodje.si
Jože
Josule
Pridružen: 6.7.2009 21:56
Brušenje nožev
OdgovorNapisal/-a mojcal » 12.6.2012 16:00
Zdravo.
Vidim, da sem že malo pozna z odgovorom ampak vseeno... Se strinjam, da je to delo bolje prepustiti profesionalcem. Imam zelo dobro izkušnjo z podjetjem Halo ostrina. Najbolje je to, da jih pokličeš in pridejo na dom. K meni so prišli že naslednji dan. Noži pa sedaj režejo enkratno. Za cifro me lahko kontaktirate na ZS...drugače majo pa cifre na www.ostrina.net. Toplo priporočam!
mojcal
Pridružen: 12.6.2012 15:54
OdgovorNapisal/-a Kawasaki z1000 » 13.6.2012 11:35
res je da profesionalci svoje delo opravijo vrhunsko, ampak če bi se rad naučil kvalitetno nabrusit nož, se najprej zapelji do mojstra ki to obvlada in ga prosi da te malo poduči o kvalitetnem brušenju, nato pa rezkiraj nekaj nožev in treniraj ter preizkušaj. vaja dela mojstra. seveda pa je postopek brušenja lahko za začetnika dokaj zamuden, saj je potrebno izvesti več operacij, kot je fino brušenje z brusnim kamnom, lahko je tudi tisti ki ga imajo kmetje za kose brusti in poliranje z usnjem.... želim ti veliko uspehaov pri brušenju. ( videl sem tudi že mesarja ki nož brusi z keramično palico enkrat letno pa nože brusi strojno).
če ne veš vprašaj
Kawasaki z1000
Prispevkov: 81
Pridružen: 15.2.2012 21:26
Vrni se na Sam svoj mojster
