STROJNISTVO.com • Poglej temo - Delovni pult
Delovni pult
Delovni pult
OdgovorNapisal/-a engineer325 » 11.5.2014 21:44
Za projekt sem si naložil obnovo in posodobitev delavnice. Za začetek imam namen narediti nov delovni pult dolžine 5,3m. Naredil bi jekleno konstrukcijo v treh delih tako da se stranska 2 privijačita na steno, srednji pa bi bil na kolesih ali pa vsaj na nogicah da se ga da potegnit na sredino delavnice (garaže) za delo z kakšnimi daljšimi stvarmi. Zanima pa me ali bi bil profil 30x30x2 dovolj močan za neko povprečno hobi/strojniško delavnico?
Nimam nekega namena postavljat gor nekih težkih strojev ali česa podobnega. Trenutno imam stebrni vrtalni stroj, brusilnik, cirkular za les v glavnem ne nekih težkih strojev. Gre se pa za hobi delavnico.
Pa zanima me kakšne imate kaj višine pultov v delavnicah. ko sem gledal po internetu sem opazil da imajo nekateri višino komolcev, nekateri veliko manj a največ jih je bilo nekaj centimetrov pod komolcem. Zame bi tako prišlo nekako 90 cm. Komolce imam na višini 100cm.
Kakršnikoli predlogi bi mi prav prišli.
Najbolj pa me zanima tisto glede nosilnosi 30x30x2 jeklenih profilov, saj jih imam doma dovolj.
če se pa spravim delat nov pulti iz 40x40x3, bi pa prišlo okrog 38 metrov (130 kg) profilov samo za glavni skelet, kaj šele potem vodila za predale itd.
Hvala že vnaprej :)
engineer325
Pridružen: 11.5.2014 21:29
Re: Delovni pult
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.5.2014 2:58
Cev 30x30x2 popolnoma zadostuje. Tudi višina 90 cm je prava. Delovni pult (mizno ploščo) pa delaj iz masivnega lesa kakih 5 ali več cm debelo. Najboljša je hruška :P , če jo dobiš.
Prispevkov: 3176
Re: Delovni pult
OdgovorNapisal/-a bpod » 12.5.2014 7:12
Demz napisal/-a:Cev 30x30x2 popolnoma zadostuje. Tudi višina 90 cm je prava. Delovni pult (mizno ploščo) pa delaj iz masivnega lesa kakih 5 ali več cm debelo. Najboljša je hruška :P , če jo dobiš.
Za resen pult je 30x30x2 premalo. 40x40x2 je bolje, če pa misliš na tem pultu delati kaj resnega, pa 50x50x2
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
Re: Delovni pult
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 12.5.2014 7:27
Odvisno, koliko razmika boš imel med nogami mize. Če boš imel okrog 1 m, bo 30x30x2 dovolj. Pa naredi z vijakom po višini nastavljive noge, da bodo vse noge stale na tleh. Delovna plošča pa je lahko iz lepljenega ali vezanega lesa, najmanj 30 mm debela.
Za hobi delo je to dovolj in za kakšne manjše stroje, kot si napisal. Če boš delal z jeklom, obleči pult s cinkano pločevino 1 mm (pozabi na hruško, je predraga).
Lep dan
Prispevkov: 2469
Re: Delovni pult
OdgovorNapisal/-a Demz » 12.5.2014 9:59
bpod napisal/-a:[
Sej je napisu, da rabi za hobi !
Prispevkov: 3176
Re: Delovni pult
OdgovorNapisal/-a bpod » 12.5.2014 11:49
Demz napisal/-a:
bpod napisal/-a:[
Nekateri za hobi popravljajo traktorske motorje, menjalnike...
bpod
Prispevkov: 1352
Re: Delovni pult
OdgovorNapisal/-a engineer325 » 12.5.2014 12:19
Hvala vsem za odgovore :)
Hja hruška je hudič ja :D
Moj hobi je, sem pa tam kakšno stvar zavarit (manjše dimenzije) zvrtat kakšno luknjo pa sestavit kakšne manjše stvari (hišna popravila) praktično nič posebnega. Morda kasneje pride kakšna namizna stružnica a to bo zgodba zase :)
Hec je pa v tem da imam že zavarjene stare mize (na 4 noge) 1,5x0,75x0,7 (DxŠxV) in nebi rad kupoval novega materiala in se utrujal z varjenjem novih miz. Obstoječe bom malo povišal, postavil na nogice, podprl kjer bo potrebno (morda na sredini spodnje prečke navarim še eno nogo ali pa podporo) itd.
hvala še enkrat vsem :)
LP Jernej
engineer325
Re: Delovni pult
OdgovorNapisal/-a zodiac » 12.5.2014 23:08
jaz sem si tudi naredil pult iz takšnih cevi:
za ploščo sem uporabil 7 cm jesen, ki sem ga po naključju dobil pri sosedu in dal ražagat, gor pa je še vezana plošča za zaščito. Drugače bi uporabil, kar bi pač imel na razpolago, 5cm smreka in vezana plošča čez.
Na začetku me je motilo, da je malo vibriral pri žaganju, pa sem ga fiksiral v steno... mogoče ne bi, če bi uporabil kje kakšno diagonalo.
Za tisto kar ga uporabljam, mi je super.
zodiac
Prispevkov: 534
Pridružen: 4.2.2009 16:20
Re: Delovni pult
OdgovorNapisal/-a dakomat » 13.5.2014 19:02
@zodiac, lep ponk imaš, pa še lepo je pospravljen. :wink:
@engineer325, sem si naredil manjši ponk iz takih cevi, kot jih ti omenjaš, na sredini sen še povprek zavaril prečke in ko sem dal nanj težki vrtalni stroj je bil ponk zelo majav. Torej ni da bi dal gor kake težke reči, nad 70 kg recimo. Drugače pa ja, ti ga izdelaj in ko ga zavariš daj gor ploščo pa probaj in vidiš kako se obnese pa če še treba kaj zraven zavariti. V vsakem primeru pa boš zadovoljen, saj si ga boš naredil sam...
Re: Delovni pult
OdgovorNapisal/-a engineer325 » 20.5.2014 18:03
Se opravičujem vsem, ki ste mi odgovorili pa nisem nič odgovoril nazaj.
@zodiac: hvala za sliko, res imaš lep pult :)
zanima me kako imaš narejena vodila za predale. so samo navarjeni kotniki ali so kakšna posebna vodila?
@dakomat: razmišljam da bi na sredini tistih miz, navaril še eno srednjo nogo in potem 10cm nad tlemi povezal z prečnimi cevmi. Na tisto mizo ki bi pa imela predale bi pa navaril še poševno od enega vogala do drugega. (naredil bi nekakšno paličje |\|/| )
na trenutnem pultu imam stebrni vrtalnik. kasneje pa pride še doma narejena tračna brusilka. bom videl če bo pult zdržal. če bo pa preveč postrani stal bom pa cevi uporabil kje drugje pa si naredil novega iz 40x40 cevi.
engineer325
Re: Delovni pult
OdgovorNapisal/-a Demz » 20.5.2014 19:45
En trapast ponk iz pohištvenih cevi 30 x 30 x 2 mm ni prav nič majav, pa nima v notranjosti nobenih diagonal!
Ker ne znam prilepiti risbe (v prejšnji izvedbi foruma je šlo, sedaj pa ne! :evil: ), - torej ni risbe. Sicer pa za en ponk študijo delat, pa kwa vam je !?
Naredi lojterco: prva in zadnja noga, horizontalne povezave na vrhu, pa 220 mm nižje (prvi predal), pa spodaj kakih 80 mm od tal, (višina za metlo) - za spodnjo polico (ali predal). Za vsak meter ponka rabiš novo lojterco, torej za 3 metre imaš 4 lojterce. Potem te (lojterce) horizontalno povežeš med seboj v paličje ali kletko, torej zgoraj, 220 mm nižje in prav tako spodaj, tistih 80 mm nad tlemi od prej.
Višina palične konstrukcije je 850 mm, na vrhu dodaš leseno delovno površino v debelini 50,02 mm iz šper plošče, (nekje zgoraj sem omenil, da je za te zadeve daleč najboljša hruška, sam jo je hudič dobiti!) in tako je višina delovne površine 900,02 mm (+- par centimetrov). Globina ponka po želji.
Jaz sem si taprvega naredil globokega 900 mm (toleranc pa ne grem preverjat, bogve da ne), pa ta tretji je še vedno 900 mm (+-). Glavna dela se pa itak izvajajo na mizah (otokih) sredi delavnice, :lol: zanimivo, kajne. Ker - v tistem hipu, ko je ponk pritisnjen k zidu, se na njem začne čudežno nabirat šara, ki je nihče razen mene ni pripravljen pospravljati! :evil: Zato je najboljša delavnica tista brez ponka! End!
Upam, da sem dovolj nazorno opisal izdelavo delovnega pulta, da se ne bo zibal. Pa kako (hudiča) bote delali kaj bolj smotanega, če pa že pri ponku zakomplicirate?
Prispevkov: 3176
Re: Delovni pult
OdgovorNapisal/-a dakomat » 20.5.2014 20:27
@Demz, če te kaj moti zadrži to zase in kompliciraš samo ti z tvojim dolgim postom. Jaz sem mu napisal svojo izkušnjo in ti boš glede tega držal jezik za zobmi! Upam da se razumema!? Ti pa le mirno podaj svojo rešitev in ugotovitev pa se v odgovore drugih uporabnikov ne spuščaj, saj le-to dokazuje da si tu upaš, doma za pospravljanje ponka pa ne....
Re: Delovni pult
OdgovorNapisal/-a Demz » 20.5.2014 20:32
:D , (Na, zdej je pa užaljen !)
Pa povej, če kaj od tega ni res.
Zadnjič spremenil Demz, dne 21.5.2014 8:57, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 3176
Re: Delovni pult
OdgovorNapisal/-a Demz » 20.5.2014 20:59
[quote="dakomat"saj le-to dokazuje da si tu upaš, doma za pospravljanje ponka pa ne....[/quote]
Definitivno. Pri nas je pač tako, da je treba našo ubogati. Če ne, so sankcije, da si jih zapomniš!
Tako da: zakaj ne bi smel biti tečen, če moram zopet pospravljati (en trapast) ponk?
Prispevkov: 3176
Re: Delovni pult
OdgovorNapisal/-a keops » 21.5.2014 4:46
Demz napisal/-a:in tako je višina delovne površine 900,02 mm
900,02 (višina pulta)-0,02 (prah na tleh)= 900 (delovna višina)....mislim, da bo...
keops
Prispevkov: 259
Pridružen: 28.12.2007 9:54
Vrni se na Sam svoj mojster
