STROJNISTVO.com • Poglej temo - Plinski grelec
Plinski grelec
Plinski grelec
OdgovorNapisal/-a grega09 » 9.10.2017 8:24
Čez zimo bom na gradbišču potreboval nekaj ogrevanja, tudi za namene sušenja. Malo si ogledujem grelce in med plinskimi mi je padel v oči tale 15 kW:
http://trgovina.omega-air.si/grelci-in-razvlazevalci/grelci/plinski-grelci/plinski-grelec-pg15.
Skrbi me uporaba tudi v napol zaprtih prostorih zaradi ogljikovega monoksida. Ima kdo kaj izkušenj z uporabo in načinom uporabe - zunaj in znotraj v prezračevanih prostorih? Poraba plina je po specifikaciji dosti večja (cca. 5 krat) kot pri plinskem štedilniku, zato tudi verjetno lahko pričakujem težave.
Druga opcija je električni, ki pa je lahko samo enofazni in je moč posledično dosti manjša - cca. 3 kW in bom imel probleme z varovalkami.
Prispevkov: 2218
Re: Plinski grelec
OdgovorNapisal/-a kojot » 9.10.2017 9:11
Kaj pa grelec na kurilno olje z odvodom dimov-kupiš še gibljivo cev in odvajaš dim ven iz zgradbe ? Dva dni nazaj sem v Mercatorjevem katalogu gledal enega 20 KW s ceno dobrih 400 € z DDV. Jaz imam za gretje delavnice podobnega, kupil sem ga v Bauhausu cca. 5 let nazaj in do danes dela b.p. , delavnico (60 m) segreje v nekaj minutah...
kojot
Prispevkov: 116
Pridružen: 8.1.2007 10:48
Re: Plinski grelec
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 9.10.2017 12:13
Za potrebe razvlaževanja poleg gretja ša rabiš prezračevanje, da odvedeš vlago. Temu se ne moreš izogniti.
Tako da ob ustreznem prezračevanju ne vidim problema s CO. Tudi če kuriš kurilno imaš podobem problem.
Ostene samo še vprašanje tipa grelca (moč, cena) in potem cena goriva, kaj se ti bolj splača.
Urejeno prezračevanje moraš pa imeti v vsakem primeru, pa tudi nekdo mora biti prisoten, ko zadeva deluje.
Prispevkov: 2469
Re: Plinski grelec
OdgovorNapisal/-a grega09 » 9.10.2017 12:59
Ja, tudi sam sem razmišljal o odvajanju vlage in posledično zračenju, ki je neizogibno. Zato se bom odločil za ta grelec, ki sem ga zgoraj podal. Tudi strinjam se, da nenadzorovano zadeva ne sme delovati.
Oljne grelce sem tudi videl, vendar so za moje potrebe malo previsoke cene. Tudi manjša pogostost uporabe in praktičnost z jeklenko, ki jo lahko porabim še za kaj drugega, kaže v prid plinskemu.
Zanimiva mi je primerjava med kuhinjskim štedilnikom, ki ima skupno moč na obeh gorilcih 4 kW in pa grelec, ki sem ga zgoraj podal, ki ima 15 kW. Kar malo "samoumevno" nam je, da ni problema s CO pri kuhanjem na plin, pa se zdaj sprašujem, če je to vedno čisto res. Nisem sicer poznavalec tega področja, kolikor vem pa je izgorevanje plinov tudi zelo blizu popolnemu (CO2 in H2O).
Prispevkov: 2218
Vrni se na Sam svoj mojster
