STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obračalna varilna miza lastne izdelave
OdgovorNapisal/-a multikolor » 19.11.2018 20:49
Poleti sem se odločil za nakup obračalne varilne mize ,ko pa sem videl cene cca 2500evrov sem obupal nad nakupom in se odločil ,da si jo izdelam sam z vsem pripadajočim priborom , zato ta projekt želim deliti z ostalimi , kateri iščejo podobno orodje.
izdelal bi nekaj podobnega kot je na letaku z manjšimi spremembami:
- večja nosilnost nekje 120 kg
- stroj mora biti višji ,da je lahko samostoječ
-vse ostalo pa bi bilo nekje podobnih tehničnih lasnosti
malo več kakor dva meseca sem brskal po vseh mogočih forumih in literaturah tako , da sedaj imam nekakšno predstavo kako naj bi obračalna miza izgledala .Ta teden nabava materiala in začnem z delom.
multikolor
Prispevkov: 43
Pridružen: 2.5.2011 14:42
Re: Obračalna varilna miza lastne izdelave
OdgovorNapisal/-a multikolor » 22.11.2018 18:42
Sedaj sem komaj videl da ni prejelo letaka pa bom ročno opisalkakšno obračalno varilno mizo želim izdelat.
podatki:
Nazivna obremenitev 100kg
Vpenjalna plošča cca ø 375 mm
Luknja v osi mize ø 45 mm
Vrtilna hitrost min 0,5 - 6 obr/min
Nagib 0°-90° stopensko po 15 °
Priključna napetost 230 V, 50 Hz
Regulacija 24V
Tokovna obremenitev vsaj 200A
Material je doma razrezan na naslednje dimenzije:
Cev 40x40x3
Vse po dva kosa 660mm, 216 mm ,127 mm in 250mm
Cev 40x40x2 dva kosa po 1500mm rabin za drsno podporo
Ploščato železo 80x6 potrebujem za nagib
Preko vikenda pa upam ,da bom uspel izvrtati vse luknje in zvarit ,da bi bila osnova končana.
marerial
razrezan cevi 40x40.jpg (342.83 KiB) Videno 6121 krat
multikolor
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a jerjur » 23.11.2018 17:22
Če boš rabil kakšno pomoč pri električnem pogonu, se kar oglasi.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.11.2018 17:35
Kako boš izvedel kontakt med švasaparatom in rotorjem mize?
Imaš kakšno skico, ali je to skrivnost ? :D
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a vili » 23.11.2018 17:37
demz, ne sprašuj neumnosti... :D :o
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.11.2018 19:20
Eh ... malce industrijske špijunaže, no! :o
:lol:
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Demz » 24.11.2018 13:12
Ampak, res. Povej svojo rešitev, kako boš spravil 300 A na rotor. (Ok, 200 A teoretičnih)
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Deutz » 24.11.2018 13:45
Demz napisal/-a:Ampak, res. Povej svojo rešitev, kako boš spravil 300 A na rotor. (Ok, 200 A teoretičnih)
Mislim da to ni nek velik problem ker se miza za en zvar obrača maksimalno za 360 stopinj !!! To pa prenese vsak "drot" s ščipalko (ali kako drugače) pritrjen na rotor.... potem se pa za drug zvar ščipalka odpne, priključni kabel odvije za 360 st. i.t.d..... :P
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 24.11.2018 14:06
Varilnih avtomatov za krožno varjenje pa ja ni manj kot biserov v Savi, no...
Pošpijunirajte malo pri Varstroju, 200+A jim že vsaj 15 let nazaj ni delalo prav nobenih problemov :wink: (pa verjetno so že veliko prej imeli zadeve obvladane 8) )
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a vili » 24.11.2018 14:41
ja demz: sem vedel v katerem grmu tiči zajček, tisto o kablu pa navijanju, pa 200 A je hitro prehitro... :oops: :evil: , dobro saj se odvija, ampak se rado tudi pozabi... :-? :oops: , smo vse probali... :D :D :D , bo potreben, če bo "resno delo", kašnen bolj "sofisticiran sistem", dobro, če so neki vari kar tako, samo da je..., če je pa vezano na nevem kaj, kak rentgen, pa ultrazvok, pa še kaj, potem pa...hebiga...
z enim vpetjem tlačne posode fi 1200+, to ni bila zajebancija: šest krožnih varov, kabel s kleščami pritrjen na pločevino na dnu posode je vrglo dol... :evil: :evil: , potem smo ga podaljšali???, dobro posodo je bilo potrebno zamenjati z drugo in med tem je švajsar odvil - delno se je sam ta klinčev kabel in privili na tisti pleh, da je bilo "trotl"..., tok cca 180...200 A
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 24.11.2018 15:16
Pred desetletjima sem bil na servisu naše namerilne naprave na M84 v Đuro Đakoviću. Tam sem videl čudo: kakih deset enakih vrtljivih miz za varjenje celotnega podvozja tanka M84 (kupole so ulili na Ravnah), stale so zavržene pod milim nebom na travniku. Mogoče so še vedno tam, kot spomenik odličnemu izdelku jugoslovanskih inženirjev. Do M84 imajo Amerikanci veliko spoštovanje, več ne smem povedati.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a vili » 24.11.2018 16:01
smo servisirali logerje kupol...(to je povedano čisto na tiho), pa tudi dol sem bil v ĐĐ in v ravnah in je bila debata tudi o kupolah, pa večplasnostih...., več pa tudi jaz ne bom povedal, sem še vedno pod prisego..., jebiga, "hudba bilo kuda, ozna sve dozna, pa še kos", to ni šala, kdor to ve...
ja so pa vseeno Hrvatje izdelali svoj tank, nadaljevanje 72 - tke..., samo če ga prav zadeneš leti vse u 3pm..., sem ga gledal 91 v čatežu na parkplacu po koncu naše vojne...
OdgovorNapisal/-a Demz » 24.11.2018 17:47
:D , Fino ne, ko so naši dedje znali včasih skupaj stempljati en tak konkurenčen tank, danes pa ... nas osnove jeblejo. :lol:
V glavnem, jaz sem za to porabil drsne obroče od nekih elektromotorjev - naj bi zdržal vsak 400 A, dal sem pa menda dva. Bogve da ne grem odpirat tistega gepla ki sem ga nekoč v pradavnini spravil skupaj. Pa vse kontaktne površine do amerikanerja sem dal posrebriti.
Dela ne da bi se sploh kdaj spomnil - že vsaj 15 let.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a 934692 » 24.11.2018 22:49
Take pa v naši firmi delamo.
http://www.interweld.at/en/plasma-trans ... ators.html
Manipulator Drehkipptisch
Manipulator Drehtisch 1500 kg von hinten
934692
Prispevkov: 167
Pridružen: 14.11.2007 13:26
OdgovorNapisal/-a multikolor » 25.11.2018 17:33
Tako končal sem stojalo in okvir na katerega sem navaril stopenski kotnik.Na vertikalni cevi dolžine 660mm sem od vrha odmeril 25 mm izvrtal luknji fi18mm skozi obe cevi zato da sem lahko vstavil osi.obe osi sem stružil iz polnega fi22 mm nekaj sem pustil za štoper nato fi18 za lukjo in na konco fi16 in vrezal navoj .vertikalne cevi sta povezani z dvema cevmi dolžine 216mm za stabilnost ohišja pa spodal na zunanjo stran cev 40x40x2 dolžine 750 mm.
Okvir je sestavlje iz vevi 250 in 127 mm , v vsako cev dložinine 250 mm sem izvrtal skozi eno steno cevi luknjo fi 16 odmerjeno od vsakega konca 30mm , tukaj bosta vgrajena somonosna ležaja. Nato sem na eni strani zvaril stopenski kotnik in še nato izvrtal dodatni luknji fi 18 mm za blokiranje stopenskega kotnika.
Stopenski kotnik je narejen iz osmih lukenj katera je ena center ostalih sedem pa odmaknjene 120 mm in razdeljene na 15 kotnih stopinj.
Vprašanje je bilo kako bom dobil štrom na plano plato z varilnim kablom presek 35mm kateri bo pritrjen na okvir ,ko bo vgrajen dodam fotko.
za tokokrog presek 35mm
stopenski kotnik
kotnik po 15 stopinj.jpg (338.7 KiB) Videno 5588 krat
ohišje končano
osnova frem.jpg (375.64 KiB) Videno 5588 krat
multikolor
Prispevkov: 43
Vrni se na Sam svoj mojster
